Charger 6 Lipo 1S en même temps
Zash
Message par Zash » 06 janv. 2009, 14:23
Voilà j'ai pas trop d'expérience dans les chargeurs.
Je voulais savoir si ce câble vous semble Ok
Câble et 6Lipo
A votre avis, ça va sur tout les chargeurs 6S ?
Walkera DF 5#10
Walkera 4g3 V2 Alu avec WK 2801
Walkera Lama 400D
Align T-Rex 450 SE
Multiplex Gemini
Graupner F-35
Et 6 Kawasaki lol
EricRC37
Message par EricRC37 » 06 janv. 2009, 16:05
Je vois pas pourquoi ça marcherait pas... Bonne trouvaille... ;)
A peut-être si le chargeur ne fonctionne que si l'équilibrage est branché...
Très cher par contre, non? :unsure:
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
Zash
Message par Zash » 06 janv. 2009, 16:10
Bah ca va encore, il y a 6 Lipo avec tout de même
Walkera DF 5#10
Walkera Lama 400D
Align T-Rex 450 SE
Multiplex Gemini
Graupner F-35
Et 6 Kawasaki lol
kartman
Débutant
Message par kartman » 07 janv. 2009, 23:27
attention il y a bien 6 lipos
la il s'agit de 400mah
Zash
Message par Zash » 08 janv. 2009, 09:09
C'est exact, ce sont les lipo d'origine du 4G3
Maintenant, comme je ais bientôt acheter le Bantam BC6 ,je crois que je vais faire le câble moi-même
Quelqu'un sait on l'on peut acheter des connecteurs le Lipo type Walkera ?
Walkera DF 5#10
Walkera Lama 400D
Align T-Rex 450 SE
Multiplex Gemini
Graupner F-35
Et 6 Kawasaki lol
EricRC37
Message par EricRC37 » 08 janv. 2009, 09:59
Bien vu, j'avais zappé les lipos Ca change tout... ;)
# Mini PROTOS 3S
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 08 janv. 2009, 15:43
Cool ce câble, il me faudrait la même chose pour mon mcx.
Zash
Message par Zash » 08 janv. 2009, 15:59
En fait il faut le faire sois même ,le suel problème c'est les connecteurs.
Walkera DF 5#10
Walkera Lama 400D
Align T-Rex 450 SE
Multiplex Gemini
Graupner F-35
Et 6 Kawasaki lol
kitox
Message par kitox » 14 janv. 2009, 00:54
des nouvelles pour l'endroit ou trouver les connecteurs ?
Zash
Message par Zash » 14 janv. 2009, 09:29
En tout cas ,sur mon Walkera ce sont de JST, donc pas trop dur a trouver.
Je croyais que c'était des connecteurs spécifique mais apparement pas dans mon cas.
Walkera DF 5#10
Walkera Lama 400D
Align T-Rex 450 SE
Multiplex Gemini
Graupner F-35
Et 6 Kawasaki lol
Proteus
Message par Proteus » 14 janv. 2009, 09:35
j'attend ce cable mais pour 3 batteries (6 ca faisait trop, faut deja que j'en vide 3 avant de casser ca sera pas mal )
je vous dirais
kitox
Message par kitox » 14 janv. 2009, 17:41
bon, va falloir que je me fasse un montage car j'ai 7 batterie pour mon 5g6-1 et j'ai un chargeur 8 cellules, ça tombe bien.
Faudra juste que je ne me plante pas dans le montage alors si vous avez des schéma de montage en série de batterie uni cellule, ils seraient les bienvenus.
Zash
Message par Zash » 15 janv. 2009, 09:10
Si je me souviens bien tu dois en avoir un dans le manuel
Walkera DF 5#10
Walkera Lama 400D
Align T-Rex 450 SE
Multiplex Gemini
Graupner F-35
Et 6 Kawasaki lol
kitox
Message par kitox » 17 janv. 2009, 12:33
c'est juste, il y en a un dans le manuel, le voici :
Par contre, impossible de trouver ces fichus connecteurs.
Donc soit j'utilise la solution d'un membre d'un autre forum avec des fiches de composant, soit je change toutes mes prises de batteries pour d'autres mais je n'en trouve pas de suffisamment petites pour ne pas alourdir le moustique.
dersie
Message par dersie » 18 janv. 2009, 03:18
Ouais.... au prix là je préfére faire les miens ! ;)
Pour Zash, il faut savoir qu'avec les câbles que tu montres (1 de 6 et 2 de 3) tu ne pourras charger que 6 Cellules d'un coups ou alors 3. Pas une ni deux (ni 4 ni 5).
Faudra attendre d'en avoir 3 de déchargées pour commencer la charge.
Moi je me suis fait 2 câbles de 2 et deux de 1. Avec la platine adaptateur 3x3S - 2x3S qu'on se prend en général dès le départ, je peux me faire les combinaisons : 1,2,3,4,5 et 6.
co-moderateur du forum picooz
kitox
Message par kitox » 18 janv. 2009, 11:06
ah, ba voila :lol:
Zash
Message par Zash » 18 janv. 2009, 16:48
dersie @ 18 Jan 2009, à 02:18 a écrit : Ouais.... au prix là je préfére faire les miens ! ;)
Bah voilà pourquoi j'ai commander plusieur câbles aux states ;-)
Si tu regarde bie nle shema, ca ne devrait pas être trop dur d'en faire pour n'importe quel nombre de Lipo -> de 1 à 8
C'est toujours le même principe :
Le courant
Le - est connecter a la première Lipo au moins
Le plus est relier a la dernèere au +
Viennent les fils de la proise d'équilibrage
Le premier fil -> moin de la 1 Lipo (avec le fil - du courant)
Le fil suivant relie le plus de la Lipo avec le - de la Lipo suivante et ainsi de suite jusqu'a la dernière LiPo (vu qu'il n'y en a plus , ben pas besoin de le lier avec le - de la lipo suivante)
Moi je vais m'en faire pour 3 et 6 (et oui je viens de m'acheter un BC 6 ,125 Euro fdp inclus :P )
Walkera DF 5#10
Walkera Lama 400D
Align T-Rex 450 SE
Multiplex Gemini
Graupner F-35
Et 6 Kawasaki lol
dersie
Message par dersie » 18 janv. 2009, 17:20
Zash @ 18 Jan 2009, à 15:48 a écrit : Bah voilà pourquoi j'ai commander plusieur câbles aux states ;-)
Oui dans l'annonce il y'en a déjà plusieurs.
C'est 6 lipo + 1 cable de 6 + 2 cables de 3.
Sur que c'est facile puisque je l'ai fait pour 1 et 2. J'aurais pus faire de la même manière 3,4,5,6 mais c'est pas utile puisque je peux déjà faire 2+1 et 2+2 et 2+2+1. Il y'a juste le 6 que je peux pas faire avec mes cordons puisque j'ai qu'une platine 3x2S.
Mais j'ai fait plusieurs prises car j'ai 3 chargeurs. Je peux donc toujours faire 2+2+1 sur un chargeur et 1 sur l'autre. C'était l'intéret de faire plusieurs prises aussi. Quand j'ai 4 lipo en charge et que je viens d'en utiliser 2 autres je peux les mettre en charge sur un 2ème chargeur quand les 1ères sont toujours en cours de charge.
J'ai fais aussi un connecteur d'équilibrage 6 vers 3x2. Aussi une BEC-JST avec une autre BEC-JST sur le "+" et une 2ème un "-" qui me permet de charger en série sur le connecteur banane n'importe quel nombre de lipo.
Zash
Message par Zash » 21 janv. 2009, 14:03
Pas mal ca.
Maintenant j'aimerai avoir des renseignement sur commetn faire sa lipo soit même ( souder les connecteurs, mettre une gaine de protection)
Quelqu'un a une idée ou je peut trouver ça ?
Walkera DF 5#10
Walkera Lama 400D
Align T-Rex 450 SE
Multiplex Gemini
Graupner F-35
Et 6 Kawasaki lol
jojodrey
Message par jojodrey » 21 janv. 2009, 15:02
Ben souder une lipo, ou en tout qu'à le connecteur, rien de plus facile. Par contre, souder des élément de lipo entre eu pour faire un pack, ça c'est plus chaud... ça reste possible, mais faut bien réfléchir à ne pas faire de bêtise (pont entre élément, court-circuit, mauvaise soudure, soudure trop long, etc).
Pour la gaine, y a un post sur ça ICI. Faut juste pas l'oublier avant de faire la soudure...
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Zash
Message par Zash » 21 janv. 2009, 15:08
Je veut juste souder les connecteurs.
Faut utiliser une fer a souder avec peu de Watt ? J'ai qu'un vieux qui chaufe pas mal.
Walkera DF 5#10
Walkera Lama 400D
Align T-Rex 450 SE
Multiplex Gemini
Graupner F-35
Et 6 Kawasaki lol
dersie
Message par dersie » 21 janv. 2009, 17:56
Je viens juste de me faire mes Lipos de 5#5 car celles d'origines sont très peu performantes.
Je prend les Lipo en cellule ici :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ingle_cell__" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y'a toutes les sortes et capacités.
En plus on a la qualité. les Lipos du 5#5 sont des 10C et là ont a du 20C. J'ai fait des temps de vols jamais atteint avec mon 5#5. Jusqu'à 12min de vol. D'origine j'avais jamais dépassé 6min.
Je reprend les connecteurs sur les vielles Lipos qui ne marchent plus.
Pour dessouder les connecteurs d'origine il faut un fer dans les 100W car c'est de la méga soudure qui à du mal a chauffer.
Pour souder les Lipo neuves, un fer de 30W suffit car on fait ça proprement. Je soude direct sur les languettes.
Je met du double face mousse UHU sur la partie à souder pour faire une épaisseur souple. Je rajoute ensuite un bout de carton sur la tranche entourant le coté des connections (c'est comme ça d'origine sur certaine Lipos). Je solidarise les Lipos avec du scotch électricien.
En fait les Lipos sont très fragiles et il faut pas un gros choc pour les trouer. Faut donc faire gaffe à leur protection. J'ai pas de gaine thermo de la bonne taille.
Bolciedos
Message par Bolciedos » 29 janv. 2010, 23:40
Salut tous le monde.. moi je voudrais charger 3 lipos 2s 800mah en meme temps via mon chargeur protronik ap6blc.. j'ai trouver cette plaque d'adaptation ci
http://www.speed-rc.com/ADAPTATEUR_CHAR ... -4_99.html" onclick="window.open(this.href);return false;
euh... dois-je fabriquer une adaptateur pour les 3alimentations (jst plug) des batteries ou alors, vu que cette plaque dispose deja de fiche banane, devrais-je juste brancher ces fiches banane sur mon chargeur ap6blc et juste brancher les 3prises d'equilibrage.... ??
euh.. dans ce cas que deviennent les 3 prise d'alimentation (jst plug) qui sortent des batteries..? :unsure:
df4 (bientôt dm4) <> lama v3 <> blade mcx <> Blade mcx s300 <> blade cx3 <> cessna 182 skyartec <> jet albatros L-39 freewing <> dx6i <> chargeur protronik AP6BLC v2
dersie
Message par dersie » 30 janv. 2010, 06:13
Cet adaptateur est complet.
Tu branches les bananes sur le chargeur, les équilibrages lipo sur la plaque et la nappe 7 fils de l'adaptateur à la place de de la platine d'équilibrage du chargeur ou sur la fiche d'équilibrage 6S du chargeur suivant le connecteur de l'adaptateur.
Le truc pas trop top c'est que le courant de charge des bananes va passer par les prises d'équilibrage des lipos au lieu de leurs fiches d'alim. Bon pour le 800mA des 2S c'est pas grave.
Bolciedos
Message par Bolciedos » 30 janv. 2010, 11:12
d'accord merci pour ta reponse.. donc pas question de charger mes 3s 1800mah avec ce procédé ??
