Au Secours Les Réglages De La Manette
hello!
j'ai un souci qui m'empêche de pouvoir m'amuser sur fms:
tout fonctionne ppjoy, fms, reconnaissance radio etc...
dans les réglages du joystick c'est pas possible, je ne comprend pas comment paramétrer ce pu.... de truc pour que ça marche!! correction: QUE CA VOLE!!
Si une âme généreuse pouvait m'aider, je suis en mode 2 (décrit sur le site).
merci d'avance et bonne fêtes surtout ce soir!!
- DF-4 modifié
- dragonus plus + GY 401 + moteur A2pro + TX/RX mx12 + contrôleur emax 40 A + accu lipo 2200 mah 20C + 3 servos BB373BMS + 1 servo digital futaba 3154.
- 1 nouveau venu : RAPTOR 50 TITAN, OS 50 hyper, 4x9204, gy401+9254
- Bleuzaille
salut a toi,
bon je repond a mon niveau c'est a dir debutant, des expert seront la pour me contredire si je dit des betises
moi je vais dans fms: controle et controleur analogique
ensuite tu surligne " interface joystick " et la tu fais " canaux / calibration"
apres tu suis comme indiquer en faisant actionner tes levier
et tu termine par validation, parfois je suis obliger de le faire 2 ou 3 fois pour que la telecommande soit valider mais ca marche
ensuite tu vole et la meme si tu crash et ben c'est pas grave
bonne fete
bonne fete
- Bast51racer
merci pour les réponses
là maintenant j'ai tout comme il faut au niveau des canaux en mode 2, mais les gaz ne répondent pas!!
c'est vraiment très chi..t
- DF-4 modifié
j'ai réglé tous les canaux mais les gaz ne répondent pas, qui a une procédure qui a fonctionné pour les réglages et calibrages des canaux
- DF-4 modifié
- Bast51racer
Les gaz ne répondent pas ?
Ca peut etre embétant
Tu et bien sur d'avoir configuré tout les canaux ?
Regarde si la case inverse n'est pas cocher ou l'autre d'a coter
Sinon quant tu calibre, les barre bleu sur le coter elle bouge bien ?
Hélico : honeybee i v2 : moteur speed 300 lipo 1350 mA
Voiture : avioracing tunning
bon ça y est c bon ça marche enfin, mais fallait y penser que "gaz" dans calibrages c'est pas du tout gaz sur la manette!!
en tout cas merci pour les réponses et bonnes fêtes à tous!
- DF-4 modifié
- Bast51racer
- Bleuzaille
bonjour,
moi sur mon fms, le probleme que j'ai, c'est que le cyclique droit /gauche, est fou, je ne peux pas le maitriser,mon helico tourne a toute vitesse, la manette est tres sensible toutes les autres manettes fonctionnent bien, mais quand je prends un avion, ça repond tres bien.pas de probleme. savez vous d'ou ça peut venir?
merci de vos reponses
[COLOR=blue]la journée la plus perdue est celle ou l'on a pas ri .
