Marre de la flycamone
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Cela fait plusieurs jours que je fais des essais avec la Flycamone² et que j'ai des soucis à chaque vol.
Dès que je la met en marche, pas de souci mais dès que j'atterri, elle est coupée. Pourtant, elle avait passé 3h branchée au PC pour la recharge.
J'ai une seconde flycamone² et c'est exactement la même chose.
Pourtant l'hélico ne vibre pas, il ne fait pas froid du tout, la carte mémoire est vide et les batteries rechargées. Même avec le câble d'alim, ça fait la même chose.
Si vous avez une solution, je suis preneur sinon, j'essaye de trouver autre chose, ça me gonfle de faire de jolis vols et de ne rien avoir final!
@ plus et désolé pour le (petit) coup de Gue...e
- Proteus
j'ai le même problème sur batterie. j'ai pas encore essayé avec le cable d'alim que je me suis fabriqué
tu es sur que le cordon "officiel" charge : mesure les broches 3 et 4 quand il est branché sur le recepteur (5V normalement)
- Alexinparis
J'ai définitivement laissé tombé cette cam. C'est trop frustrant d'avoir de la chance quand elle fonctionne.
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
Moi aussi !
A mon avis c'est depuis qu'il fait froid <_< ...
Avignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
- sphinx
hello à tous
Je pense aussi a long terme faire l'acquisition d'une camera sur mon future dragonus ......
mais j'entends trop de mauvais échos sur cette cam .....
Quelles sont les alternatives ? y a -t- il d'autres marques ?
Pour une bonne définition, que conseillez vous ?
Merci d'avance !!!
@+ Sphinx
Merci d'avance !!!
@+ Sphinx
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS ELITE[/b]
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
[b]AVION (en thermique):[/b]:
-P47 THUNDERBOLDT thermique 1m60 (remise en état en cours)
-Bombardier-Hydravion bimoteur thermique 2m60(au hangar)
[img]http://img230.imageshack.us/img230/4486/capturedcran033bt3.png[/img]
Sphinx; 17ans, Bruxelles >>Padawan de Francoisd<<
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
pour ceux qui ont la chance d'avoir un gros modèle, peut etre qu'un camescope numérique à carte mémoire ferait l'affaire, qu'en pensez vous ?
Autrement, un APN remodelé en virant la coque et en remettant le tout dans un format moins lourd et plus petit.
Quelques liens :
Un truc style flycam :
Cam1
Un cam HD de 133gr :
Cam2
Quelques liens :
Cam1
Cam2
- Alexinparis
ce genre de caméra devrait à mon avis s'en sortir au moins aussi bien que la flycamone2:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18088" onclick="window.open(this.href);return false;
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- Proteus
ca a l"air bien sympa, le seul hic c'est l'emplacement de l'objectif, pas facile à placer sur un modeleAlexinparis @ 2 Jan 2009, à 17:53 a écrit : ce genre de caméra devrait à mon avis s'en sortir au moins aussi bien que la flycamone2:
- Alexinparis
non, regardez les commentaires:le deuxiéme soucit c'est le format d'enregistrement "3gp"
It is exactly as pictured, and produces AVI, not 3gp like in the sample
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- Angels.arael
- Lipo gonflant
sinon il y a celle la mais un peu plus cher
fr.decathlon.com/X-Snipe-300_120_870944.htm
hym la et elle a toujours marcher même après un crash
pour la qualité une petite vidéo
http://www.vimeo.com/1108639" onclick="window.open(this.href);return false;
bon ça tremble pour que ce soit nikel faudrait 2000 tr/min au rotor et la plus de tremblement sur le T600
voila peu être une autre alternative a la flycame
- Proteus
- Angels.arael
- Lipo gonflant
Même problème que toi François !
Mais plus de pb avec la cordon bricolé !
J'ai acheté le cordon officiel, un lipo de rechange, et la lipo 1000mA pour filmer sur ma swift et en ski.
Réponse à la réception de la commande
Pour le moment, sans le cable bricolé, je filmé 5 à 30s qq soit le tps de charge.
Avec mon cable, je rempli la SD sans coupure
- Proteus
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Hello @ tous.
J'ai aussi le cordon officiel qui alimente la cam mais avec ou sans, le résultat est le même!
Pour la cam dont parle Angels.arael, j'y avais pensé (nous en avions même parlé sur Msn) et je pense que lors d'un prochain passage chez Décathlon, je risque de m'y intéresser...
@ plus
@ plus
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Bon, suis allé faire un tour à Décathlon et je suis passé dans le rayon où ils vendaient leur fameuse caméra. Et là, quelle surprise, dans le magasin où je suis allé (je sais pas si c'est partout), prix affiché : 99.
Résultat, je suis reparti avec ça en plus dans mon panier... Bientôt les essais (enfin, quand j'aurais reçu les pièces pour réparer mon 500).
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Sur carte SD (non fournie). Il faut également prévoir 2 piles AA pour l'alimenter (non fournies également).
Sinon, la mémoire interne de la caméra fait 32Mo, elle indique le temps d'enregistrement restant, elle indique quand il n'y a plus de batterie, elle permet d'effacer sans interface le dernier enregistrement. On peut visualiser directement sur la TV avec le cordon fourni.
La capacité d'enregistrement annoncée avec une carte de 2Go est d'environ 1H...
Voilà pour ce que j'ai comme infos pour le moment. D'autres infos quand j'aurais tout lu la notice...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Pour la batterie externe, pourquoi pas, mais sur la mienne, même avec l'alimentation venant de la lipo, ça ne fonctionne pas, donc ce n'est pas une batterie externe qui va changer quoi que ce soit.
Pour la caméra dont tu parles, c'est un système de retransmission qui n'est pas autonome, il faut y adjoindre un système d'enregistrement. De plus, la fréquence d'émission n'est pas inscrite. Si c'est du 2.4GHz, c'est même pas la peine d'y penser, ça brouille les transmission des radios en 2.4...
- Proteus
ca doit peser un ane mort ta caméra avec deux AA en plus dedans.
en fait pour le 2.4, c'est le contraire, ce n'est pas la cam qui brouille la radio mais la radio qui brouille l'image de la cam (heureusement dailleurs : )
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je ne suis pas sûr pour le brouillage, pour en avoir discuté avec un pilote qui fait du vol en immersion, les systèmes 2.4 de vidéo transmissions brouilleraient les transmissions radio et non le contraire... mais je n'ai pas pu vérifier...
Pour ce qui est de la caméra avec piles AA, elle fait 170g, donc en effet c'est un poil lourd mais pour un 500, c'est pas trop problématique je pense
- Proteus
les systemes de radio 2.4 sont codés , ma retransmission video c'est du pur analogique non codé, voula pourquoi la radio ne sera pas brouillé mais la video oui.francoisd @ 8 Jan 2009, à 09:31 a écrit : Je ne suis pas sûr pour le brouillage, pour en avoir discuté avec un pilote qui fait du vol en immersion, les systèmes 2.4 de vidéo transmissions brouilleraient les transmissions radio et non le contraire... mais je n'ai pas pu vérifier...
En fait, je viens de faire l'essai chez moi (j'ai une caméra 2.4) et bien je n'ai aucun brouillage, que ce soit la radio ou la cam , (alors que je m'attendais à en avoir sur l'image) j'ai fais l'essai avec test de portee et tout evec la cam et donc l'émetteur contre le recepteur
- Francoisd
- Admin - Webmaster
C'est bon à savoir tout ça alors... Merci les gars.
Attends, tu imagines le danger sinon ??
Pour revenir à la FCO, c'est bizarre que tu aies les même symptômes que moi mais que le même remède ne fonctionne pas.
Sinon, dès le colis de heliguy voudra bien arriver, j'ai dedans deux lipo de FCO.
Une interne de rechange, et une externe !
Je continuai mes test d'autonomie
J'ai eu le même problème avec ma Flycamone, j'ai fini par virer la LiPo et faire sortir une prise pour brancher sur la Batterie de l'hélico. Résultat : ça marche nickel !
GRAUPNER MX24S + Modif 2.4 gHz ASSAN
Chargeur : Hyperion 720iNET
PROTOS MSH 500 FBL MicroBeast mars 2010
DJI 450 - GPS - FPV - FatShark Dominator
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
SUPER TUTEUR : François !
Arcus 2m
Pilatus B4 2.4m
GEM 2m
P'tit retour !
J'avais commandé la lipo externe ET la lipo interne de rechange.
Heliguy avait oublié cette dernière, me l'on renvoyé, et viens de tester !
J'ai pris la lipo neuve, mise dans le chargeur.
Elle était à 3.8V l'ai chargé, remis 85mA montée à 4.16V
(Opération déjà effectuée avec mon ancienne lipo)
Je la mets dans la cam et lance un enregistrement en statique !
J'en suis à 15min, je vais couper Elle tourne toujours !
Mon ancienne lipo, je faisais 3min en statique !
Donc ma lipo interne était bien à la masse !!
Reste que la lipo externe est super top aussi niveau autonomie.
A tester donc les gars
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci pour l'info concernant la lipo d'origine Oli, c'est bon à savoir...
- Proteus
bof bonne qualité le stylo : 15 fps c'est quand même pas terrible. pis vu ou est l'objectif ca va être chaud pour le placer correctement sur un modèle.
enfin, tu nous diras ca que ca donne
- Francoisd
- Admin - Webmaster
J'essayerai ma nouvelle caméra ce week-end si le temps le permet et mettrais une vidéo ici.
Proteus, si tu te souviens du montage qu'a mis JF_SE en ligne dernièrement, la seconde partie avait été filmée avec cette fameuse caméra décathlon...
- Proteus
j'ai vu la video en question lors de la vente ou tu l'as acheté. ce n'est pas que l'image est mauvaise, celle de la flycam est pareille, c'est que elle ne filme que a 15 images secondes, ca donne une vidéo très saccadée.
ceci dis, on est intéressé par le retour que tu pourras nous donner
francoisd, oui j'ai vu ta vidéo avec la cam decathlon. le pb de cette cam, c'est bien sur le poids
- Francoisd
- Admin - Webmaster
En effet proteus, elle est un peu lourde, à réserver à 500 et plus...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Non, le résultat n'est pas nul, c'est le même résultat que la flycamone², juste qu'elle filme en 30 images par secondes au lieu de 25 donc on a une très légère impression de ralenti.PapySnake @ 20 Jan 2009, à 20:21 a écrit : Et le résultat est nul?
Désolé d'avoir polluer le topic de la flycam.
Donc dans le cas ou je serai décu de mon stylo pour la caméra embarqué, et bien j'aurai plus qu'a reclaquer du fric dans une flycam, mais d'abord l'hélico cp..
Sinon je pourrai toujours jouer a james bond dans le vestiaire des filles avec mon stylo hein ^^
Désolé allé je me traine vers la sortie cela vaudra mieux!!
Je ne peux pas vous montrer cette fameuse vidéo pour le moment vu que c'est pour un test du site qui n'est pas terminé mais dès qu'il en en ligne, j'en parlerai ici.
Il n'y a pas de souci, je ne vois pas ça comme de la pollution, toutes les solutions alternatives sont intéressantes.
- yoyo13
Salut a tous
Je suis vraiment interessé par une fly cam , mais je voudrais le cordon pour pouvoir l'alimenter par le recepteur et pourquoi pas la declencher en vol , mais bon 11 le cable!!!!!! en plus j'ai vraiment l'impression que c'est une rallonge de servos, ceux qui ont le cable officiel peuvent ils confirmer ou infirmer mes soupçons ????
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- Proteus
non ce n'est pas que une rallonge de servo, il permet de commande le déclenchement de la camyoyo13 @ 31 Jan 2009, à 00:18 a écrit : Salut a tous
tu peux faire un fil avec une rallonge de servo facilement mais il en fera que l'elimenter
- yoyo13
Ok merci pour l'info , en fin de compte j'ai pris le cable aieeeeeee
Mais au fait dans la doc il est dit que le derniere video est ecrasée quand on déclenche l'enregistrement , ???? aprés chaque enregistrement il faut vider la carte ou alors la cam créer des fichiers separés ???
et donc vous avez gardé le support pour la cam pour pouvoir utiliser le cable ? et ou avez vous placé votre cam , car dessous avec le support je trouve cela un peu risqué pour la cam non ??
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- Francoisd
- Admin - Webmaster
La cam fait des fichiers séparés mais ce qu'ils disent par rapport à l'enregistrement, c'est si jamais ta carte est pleine... suivant le mode d'enregistrement, elle peut effacer ou alors s'arrêter si la carte est pleine.
