Pb 4 en 1 E-Flite 2,4Ghz avec lama V3
hervoul
Message par hervoul » 28 déc. 2008, 01:29
hello,
J'ai une DX6i et je viens de recevoir le 4 en 1 du bladeCX2, je l'ai installé sur le lama, je sais que ça fonctionne ....(cf nombreux posts par ci par là dans le forum...).
Je l'ai donc "appairé"...nickel, les servos répondent mais.... les moteurs ne fonctionnent pas ..... :( ...(voyant rouge sur le 4 en 1...)
J'ai programmé un hélico sur la DX6i.. avec plateau 90°, tout semble nickel, et pourtant.....pas de moteur.....
Quelqu'un a une idée??? les branchements sur le 4 en 1???
SVP....
merci d'avance ... :blink:
Hervoul, l'éternel débutant...
dym801
Message par dym801 » 28 déc. 2008, 09:41
Salut Hervoul,
J'ai installé le même module, sur une DX7.
J'ai un peu galéré (car je voulais trouvé par moi même).
2 chose à retenir :
- le 4en1 est très long à s'initialiser (au moins 20s pendant lesquelles il ne FAUT PAS toucher aux manches).
- sans mettre le travel adjust du throttle à 150% çà ne marche pas (la valeur précise est de 126 je crois).
Résumé : tu fais la modif dans la radio (tu mets 150% par sécurité) et tu laisses faire l'initialisation.
Tu verras, çà marchera trop bien.
Bons vols
PS : Si çà ne marche toujours pas, je te ferai une photo des branchements.
Lwing
Message par Lwing » 28 déc. 2008, 09:50
moi je t'aurais dit une histoire de trim sans trop savoir, mais en général l'histoire du voyant qui reste rouge, ce sont les gaz qui sont "ON". donc je pense qu'il faut creuser de ce coté.
Proteus
Message par Proteus » 28 déc. 2008, 09:56
je dirais tes gas pas complètement à zéro sur la courbe de gazs au démarrage et/ou le trim des gazs à baisser et/ou les atv mini de la voir gazs à diminuer (le tout à vérifier dans l'ordre)
hervoul
Message par hervoul » 28 déc. 2008, 10:39
...Ok, je m'y attelle immédiatement et je vous tiens au courant...
merci les gars pour la rapidité des réponses.... ;)
dym801
Message par dym801 » 28 déc. 2008, 11:18
Au fait, je crois que le plus simple est de programmer un modèle acro et non heli...
hervoul
Message par hervoul » 28 déc. 2008, 12:27
:D NICKEL!!!
merci les gars !
"travel adjust" à 125 (c'est le maximum)
quelques petit réglages sur le gyro du 4 en 1 et c'est du velour...vive les radio programmables !
Statios impeccables !
à bientôt, bonnes fêtes et bon vol! ;)
dym801
Message par dym801 » 29 déc. 2008, 10:44
Ben voilà, une affaire qui roule.
Euh qui vole.
jerome54
Message par jerome54 » 20 janv. 2009, 01:49
Je viens de commander EFLH1024 pour mon Lama?
Peux- tu nous faire une photo de l'installation afin de voir le câblage?
Merci.
dym801
Message par dym801 » 20 janv. 2009, 11:59
Si j'ai le temps, je te ferai une photo ce soir.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 20 janv. 2009, 12:03
Pas besoin de photos, tout est superbement bien expliqué ici. ;)
dym801
Message par dym801 » 20 janv. 2009, 12:10
Ah ba voui :)
Ché pas qui a fait ce tuto. Mais il est bien fait :rolleyes:
Du coup, pas de photo!!!! ;)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 20 janv. 2009, 12:20
C'est clair que le mec qui a fait ce tuto taquine grave la rédaction... :rolleyes: :lol:
hervoul
Message par hervoul » 20 janv. 2009, 13:56
exact, tout y est T.bien expliqué, je rajouterai (si tu ne l'as pas déjà vu + haut) que le "travel adjust" avec la DX6i ne peut aller qu'à 125 au max, mais ça fonctionne impeccable malgré tout ...
bon vol !
