Antenne Recepteur Futaba 2.4 Ghz coupée
Bonsoir à tous!
Cet aprem en voulant aller au terrain faire quelques Lipos, j'ai eu une trèès mauvaise surprise...!
Comme l'indique le titre du topic, mon, chat s'est amusé à ronger le bout de l'antenne gauche de mon récepteur tout neuf, reçu mardi de cette semaine!! C'est un Futaba R617FS à 90Euros l'unité, alors ca fait tres mal... Ca me reste en travers de la gorge encore maintenant!
Je précise également que j'ai une Futaba T7C.
Je suis quand même allé au terrain, j'ai fait un test de portée à puissance d'émission réduite, et effectivement, le récepteur ne capte plus de signal à plus de 30 mètres. Alors que mon autre recepteur intact, me laisse aller à plus de 70m (toujours à puissance réduite).
Par contre quand je met l'émetteur en puissance normale, j'ai atteint facilement les 80/100m de portée et j'avais encore une bonne réception. Je n'ai pas essayé d'aller plus loin.
J'ai fait 2 lipos quand même sans problème!
Voilà ce que j'ai fait :
Vu que mon chat ne m'a laissé intact que quelques millimètre de la partie réceptrice, j'ai carrément dénudé 2.5cm de gaine blindée pour que la partie receptrice soit à nouveau à l'air libre et de même taille que sa copine. Mais du coup l'antenne est plus courte qu'avant!
Alors je sais que les tailles des antennes réceptrices FM sont étudiées en fonction de la fréquence car le signal est reçu par toute la longueur de l'antenne, mais ici, ça n'est uniquement que le brin non blindé qui fait office de partie réceptrice. Donc je ne sais pas trop
Donc est-ce que le fait d'avoir raccourci l'antenne gauche va dégrader considérablement la qualité de réception?
Est-ce qu'il est préférable de racheter une paire d'antenne : ICI
Que me conseillez-vous de faire ?
Enfin j'aurais besoin d'un peu d'aide sur ce coup là
Merci d'avance aux spécialistes !
Petite photo explicative pour mieux piger ct'histoire !:
Futaba T7C 41.140mhz - Mode 1
Hyperion EDGE 540T 25e:62 vols
Swift 2 1 vol de nuit
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Si c'était mon récepteur, je prendrais du fil de même caractéristiques que ceux du récepteur (déjà fait sur mes PPM), et souderais sur le connecteur que j'aurais préalablement desserti..
Après, si t'es pas sur de ton coup, équipe un indoor avec, si c'est pour un truc plus onéreux, ben rachète une paire d'antenne à 19 (trouvable certainement moins cher ailleurs)
- RolluS
Ben c'est ce qu'il a fait, mais le test de portée à 30% d'efficacité, on ne sais pas s'il l'a fait avant ou après...reemshot @ 20 Dec 2008, à 22:26 a écrit : Vu que mon chat ne m'a laissé intact que quelques millimètre de la partie réceptrice, j'ai carrément dénudé 2.5cm de gaine blindée pour que la partie receptrice soit à nouveau à l'air libre et de même taille que sa copine. Mais du coup l'antenne est plus courte qu'avant!
Le test à 30% d'efficacité c'était bien AVANT que je ne dénude l'antenne.
Alors de retour du terrain:
Après dénudage j'ai récupéré la quasi totalité de la portée.
Je n'ai pas exactement la même taille des deux côtés, donc il me reste à faire ça très proprement et à mon avis je vais retrouver 99% de l'efficacité du système, ce qui me convient
En tout cas merci à vous !
- cl ment
- didou650
Vilain chat, il mériterait qu'on lui coupe les moustaches et qu'on lui demande s'il vole mieux sans.....
Oui, j'ai compris, je sort...
Ah bah ça me rassure ce que tu dis là!cl ment @ 21 Dec 2008, à 18:14 a écrit : Oui, c'est pareil sur les RX ASSAN, et le SAV dit de faire ça pour éviter d'avoir des antennes qui trainent, une fois en place.![]()
@ didou650: C'est clair que j'ai bien eu envie de tester de lui couper ses moustaches
Par contre il semble avoir une me..de sur le forum, il y a un message d'erreur, mais le message semble bien posté. Donc si on insiste, le message apparaitra plusieurs fois !
LA LONGUEUR de l'antenne est fonction de la longueur d'onde et doit toujours en être un multiple pour une réception optimal . ce principe de base bien connu des cibistes s'applique également pour nos recepteurs , je te laisse le soin des calculs .
pour les puristes ou les curieux
calculs et explications detaillées
les principes sont pour les émetteurs cibi mais il n'en reste pas moins valable
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
Effectivement, la taille de l'antenne sur le R617FS, fait exactement 3cm, pour les deux brins.
J'ai coupé exactement 3cm de gaine blindée et j'ai retrouvée la même portée qu'auparavant, donc plus aucun soucis!
Merci Panda pour le lien !
- Joffrey
La longueur d'onde en 2,4 GHZ est de 12,4 cm.
(l=1/C où C est la célérité soit vitesse de la lumière)
Donc une quart d'ondes doit donc faire 12,4/4=3,1 cm
Essaye même d'avoir très précisément 31 mm et tu retrouvera ta sensibilité initiale.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Intéressante précision Joffrey, merci !Joffrey @ 22 Dec 2008, à 20:39 a écrit : La longueur d'onde en 2,4 GHZ est de 12,4 cm.
- foXis
Bravo les mecs ... :
On part avec un problème à cause d'un chat, et on arrive avec la solution en passant par la célérité et la vitesse de la lumière .
Je vous tire ma casquette bien bas ( ou mon bonnet en ce moment )
Je suis bien content de faire partie de la bonne équipe ( celle de lille bien sûr
Laurent (62 Douvrin )
__________________________________________________________________________________________________
- RolluS
Euh 31mm ou 3.1 cm ?
Pas mieux Joffrey en tout cas..
Sauf que, sur mon 3dx k'ai mon fil d'antenne (1m03 103 cm 1030 mm) qui s'est fait haché par le rotor d'AC.
J'en ai profité pour mettre une antenne courte acheté chez helidirect..
Cette antenne mesure environ 18 cm, possède une self a sa base et doit être branché au bout de l'antenne d'origine, racourcie à 10,31 cm exactement...
Je test et vous dis quoi
