Quartz "gros format" sur micro recepteur
- Chicotore
Bonjours a tous,
J'ai commandé une radio 4 voies qui est arrivé avec 2 quartz en taille standard (gros ) mais hélas mon micro récepteur n'accepte que les micros quartz ...
Est-ce que je peut souder mon gros quartz sur le micro-récepteur ? même tension d'alimentation entre un gros et un micro quartz ?
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- Joffrey
Très probablement non ...
Cela n'a rien à voir avec une quelconque tension d'alim, mais au fonctionnement même du récepteur.
Pour être compatible avec une gamme de fréquence (par exemple de 41.000 à 41.190), un récepteur possède un oscillateur qui va multiplier la fréquence du quartz.
Par exemple (chiffres bidon servant uniquement à l'exemple) l'oscillateur sera un x10 et le quartz sera un 4,105 MHz.
L'oscillateur multiplie la fréquence du quartz et au final on a 41,050 MHz
Donc le quartz qui donne 41,050 n'oscille pas sur cette fréquence, mais bien en dessous.
C'est pourquoi les quartz ne sont pas toujours compatibles d'une marque à l'autre, car les multiplicateurs ne sont pas les mêmes.
Donc, à moins d'un coup de bol, ton gros quartz n'oscillera pas sur la même fréquence qu'un micro quartz.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
