4en1 EK2-0705B
- vivazapata
Bonjour a tous
Dans les petites annonces, je suis a la recherche d'un 4en1 ek2-0702a de hb cp2, pour monter sur monDM4.
Un membre du forum m'a propose un ek2-0705b,en me disant qu'il fonctionne bien sur son DM4
Pourtant dans mon petit cerveau, le ek2-0705b est un 4en1 pour birotor lama v3,v4, robinson, donc pas compatible avec un fp ok?
Toutes mes recherches me confortent dans mon raisonnement, sauf......une ICI.
Alors erreur chez fx model, ou réelle compatibilité?
L'un de vous a t il déjà fait l'essai?
En plus.............CARPISTE
- vivazapata
Suite a un mail que j'avais envoyé a fx model, je viens de recevoir leur réponse
"Bonjour,
Il s'agissait d'une erreur.
Merci pour la remarque.
Cordialement. Best regards,
BUREAU François-Xavier"
CONCLUSION: le EK2-0705B ne fonctionne bien que sur les birotors
"Bonjour,
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
J'ai regardé ton lien mais il n'est indiqué nulle part que ce soit compatible avec un FP.....
("Ek2-0705B de chez EskyModule 4 en 1 en 41Mhz pour lama V3/V4, comanche, robinson" => où est ce que t'as vu un FP la dedans?? Ce sont tous des birotors)
Je répète ce que j'ai dis dans un de tes précédents posts. Le 4 en 1 de lama mixe la rotation du rotor supérieur avec l'inférieur. Quand tu tournes dans un sens, un des rotors accélère tandis que l'autre décelère et inversement.
Le 4 en 1 de FP (Si 4 en 1 il y a c'est que l'hélico dispose d'un rotor de queue), ce mixage n'existe pas. Il serait mal venu de voir son régime moteur ralentir ou accélerer suivant que l'on tourne dans un sens ou dans un autre non?
Donc le 4 en 1 EK2-0705B n'est pas compatible avec les FP.
La seule partie du 4 en 1 qui soit compatible pour les deux types d'hélico c'est la partie "Récepteur" (le 4 en 1 est composé de 2 éléments : 1 partie récepteur, 1 partie Gyro, mixer, bec)
EDIT : Nos messages se sont croisés
- vivazapata
SalutSiddarth @ 10 Dec 2008, à 09:37 a écrit : J'ai regardé ton lien mais il n'est indiqué nulle part que ce soit compatible avec un FP.....("Ek2-0705B de chez EskyModule 4 en 1 en 41Mhz pour lama V3/V4, comanche, robinson" => où est ce que t'as vu un FP la dedans?? Ce sont tous des birotors)
EDIT : Nos messages se sont croisés![]()
Le lien a été modifie depuis que j'ai reçu leur mail
J'ai toujours été convaincu qu'un 4en1 de bi n'allait pas dans un fp.
Mais le lien initial de fx model ou figurait honeybee v2 avait fini par me semer le doute
sujet clos CA MARCHE PAS et voilou
