Drole de gyro !
Mat.
Message par Mat. » 09 déc. 2008, 18:54
Salut à tous
Je viens d'acheter un gyro EK2-0704B et il a un comportement bizarre et difficile à expliquer :
Pour simplifier on va dire que quand je pousse le manche à droite le servo va à droite et inversement .
le hic : quand je pousse le manche a gauche le servo commence par partir dans le sens inverse avant de partir du bon coté, ça ne le fait pas quand je pousse à droite !
Si je pousse à gauche trés légerement et maintient la position au moment ou le servo par dans le sens opposé, il continu tout doucement jusqu'au bout !!
Si je déplace le neutre vers la gauche pour décaler ce " point " au centre le servo frétille dans tous les sens
Tout marchait bien avec mon ancien gyro premier prix et j'ai essayé avec un autre servo c'est pareil, quand je branche le servo en direct tout est normal !!
Quelqu'un a t-il eu le cas ?
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
rikiki22
Message par rikiki22 » 10 déc. 2008, 01:04
salut mat
en quelle position es tu lorsque le gyro fait ca ?
met le en position conservateur de cap
petit potar sur le dessus , un pour le gain et un pour servo limit
celui du gain de 0 a 50 tu es en normal et de 50 a 100 tu passes en conservateur de cap
et n'oubli pas de débrancher ta lipo a chaque réglage pour que le gyro s'initialise correctement , il faut que le petite loupiote rouge reste allumée
tchao ;)
Mat.
Message par Mat. » 10 déc. 2008, 01:45
Il le fait dans les 3 positions, normal, conservateur de cap et au milieu ! je viens de rebrancher mon ancien gyro et je n'ai pas ce souci avec. Je branche toujours la lipo en mode conservateur de cap mais de toute façon ça ne change pas grand chose car le curseur à 0 c'est pareil ( réglage -100 +100 sur royale evo sur curseur avec point centrale) au premier vol j'ai cru à une inversion, il faut juste pousser le manche un peu plus mais c'est pas gérable je pense que le gyro a un méga pb !
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
toftof62
Message par toftof62 » 10 déc. 2008, 13:30
salut moi aussi j'ai ce genre de probleme je l'ai acheter la semaine derniere
mais ne tinkiete pas c'est juste une histoire de reglage en plus en tand que debutant pour moi sa me parrai complexe j'attend d'etre au club demain soir pour que quelquin de competent me gere cela en plus c'est un bon gyro d'apres les forums
chargeur turnigy accu6
Message par Oli » 10 déc. 2008, 14:06
toftof62 @ 10 Dec 2008, à 12:30 a écrit : en plus c'est un bon gyro d'apres les forums
Ah ? :) T'as lu ca ici ? :)
rikiki22
Message par rikiki22 » 10 déc. 2008, 20:35
moi j'ai eu ce gyro sur un trex 450S et bien j'ai jamais eu de problème
il ne faut pas le coller sur le coter du chassis comme un esky classique , il faut qu'il soit posé a plat
il a peut etre un défaut , un retour chez le vendeur pour un échange peu etre ???
rikiki22
Message par rikiki22 » 10 déc. 2008, 22:21
as tu eu la bonne notice car moi je n'ai pas eu la bonne et les réglages n'avaient rien a voir
Mat.
Message par Mat. » 14 déc. 2008, 16:36
Bon, je l'ai renvoyé chez RC8 qui me l'échange sans PB, j'attend le nouveau en esperant qu'il n'ait pas le même souci !!
Je débute également mais je ne crois pas que ce soit un PB de réglage car il n'y en a pas à ce niveau, le réglage de la course se fait au niveau du gyro et la voie sur radio à -100/0/+100. Le servo branché en direct devrait avoir les symptômes si cela venait de la radio, et puis j'aurais le même souci avec mon ancien gyro à 2 frs six sous !!
J'espère que ce n'est pas récurant à ce model vu que toftof62 a les mêmes soucis <_<
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
