Alimenter une radio en lipo ou secteur
Harfang
Message par Harfang » 06 déc. 2008, 22:38
Lorsque j'ai démonté la radio de mon honeybee FP pour la passer en mode 2, j'ai remarqué que le compartiment des piles était relié aux circuits via un câble avec une fiche blanche au milieu.
Et là je me suis dit : serait-ce possible d'envisager, à la place des piles, d'y brancher sur cette prise blanche une batterie lipo ?
Et encore mieux, pour une utilisation sur simulateur à la maison, pourrait-on envisager d'y brancher un transfo secteur avec l'adaptateur qui va bien ?
Sachant que c'est alimenté par 8 piles 1.5V, ne suffit t-il pas de trouver n'importe quelle source d'alimentation avec la bonne fiche et un voltage équivalent ?
Votre avis ?
Harfang, 06, Nice, Esky Honeybee v2 FP en cours de réparation (pale anticouple cassée), Phoenix RC
cl ment
Message par cl ment » 06 déc. 2008, 22:54
100% possible. :)
Certaines radios haut de gamma le sont par défaut (lipo). Par exemple la FX30/FX40 Futaba. A ce prix (800/2400€, quand même! :lol: ), ils peuvent bien le faire! :P
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
Harfang
Message par Harfang » 07 déc. 2008, 12:07
A ce sujet, 8 piles 1.5V 1300Mah par exemple, donnent une puissance de 12V 1300Mah ?
Et quand on choisit un adaptateur secteur par exemple, il faut faire attention à quoi à part le voltage ? L'ampérage ? Comment on choisit ça ?
Et ça peut se trouver des adaptateurs pour ce genre de fiches ?
cl ment
Message par cl ment » 07 déc. 2008, 12:59
Attention, une batterie nimh ne fait pas 1.5V! Elles font 1.2V, et pour avoir du 1.5, il faut des piles spéciales "alcalines rechargeables". Et quesion performances, je n'ai aucune idée de ce qu'elles donnent. :unsure:
Image Blade mSR
Harfang
Message par Harfang » 07 déc. 2008, 13:03
1.2 pour les rechargeables, oui, mais les alcalines non rechargeables font 1.5, et on peut mettre du non rechargeable dedans.
Donc la radio supporte 8 piles de 1.5V.
cl ment
Message par cl ment » 07 déc. 2008, 13:23
Tu peux mettre des piles alcalines, alcalines rechargeable ou nimh. :)
Je ne parle pas les nicd, elles chauffent beaucoup, et pour en trouver, c'est assez compliqué! :D
Image Blade mSR
yoyo du 78
Message par yoyo du 78 » 07 déc. 2008, 14:39
salut a tous moi j ai une futaba 6ex en 2,4 et j ai vue sa 2200mAh 11.1v Li-Po RC Trransmitter Battery for Futaba Numéro de l'objet : 160302864498 sur ebay quelqu un peut me dire si sa pourait aller merci et a bientot
lionel
Harfang
Message par Harfang » 07 déc. 2008, 14:45
cl ment @ 7 Dec 2008, à 12:23 a écrit : Tu peux mettre des piles alcalines, alcalines rechargeable ou nimh. :)
Oui mais je ne parle pas des piles que je peux mettre dedans, mais de remplacer les piles par une lipo ou un adaptateur secteur.
Donc il faut que je sache quel voltage mettre. 1.2x8 = 9.6V
Donc, à priori, je peux prendre une batterie / adaptateur entre 9.6V et 12V. Y a t-il d'autres éléments à prendre en considération ?
Penthode
Message par Penthode » 07 déc. 2008, 14:53
A toi de vérifier si ça rentre question encombrement :P
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
cl ment
Message par cl ment » 07 déc. 2008, 15:19
Ah d'accord! :lol: J'avais pas compris la question! :D
Donc pour moi, la lipo 3S, aucun problème. J'ai commandé celle là, mais elle est hors stock depûis un bon moment. J'en ai maaaaaaarre!!!!!! :angry: :lol:
Image Blade mSR
Affrique
Message par Affrique » 07 déc. 2008, 19:30
???:blink: :blink: ???
Que veux-tu dire?
Harfang
Message par Harfang » 07 déc. 2008, 19:34
A la limite on s'en fou un peu des nicd, elles sont un peu nulles et surtout dépassées ^^
Le plus dur je pense ça va être de trouver un adaptateur, parce que si je prend ma lipo 3S par exemple, la prise n'a pas le même format que la prise dans ma radio.
A la limite la prise de ma radio ressemble plus à la prise qui sert à charger ma lipo. Ou à la prise d'équilibrage sur ta lipo. A tester donc...
Edit : je viens de démonter la radio, et donc ma prise ressemble exactement à la prise d'équilibrage de la lipo que tu as mis en lien, sauf qu'elle est plus étroite, j'ai que 3 trous et pas 4. Une idée de comment je pourrais brancher une lipo avec ça ?
Edit 2 : à mon avis faudra que je fasse de la soudure, j'ai trouvé ça :
http://www.rchelicoptershop.com/catalog ... p-312.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fourni avec un cable. Mais faut souder le cable dans le logement pile.
Edit 3 : concernant le branchement secteur, je suis con, je viens de voir qu'il y a une prise sur le côté du transmetteur pour brancher un transfo ^^
Edit 4 : bizarre j'ai branché le transfo sur le côté, et ça marche pas, aucun voyant ne s'allume sur le transmetteur quand je l'allume, j'ai manqué quelque chose ? J'ai essayé le transfo en 9 ou 12V.
cl ment
Message par cl ment » 07 déc. 2008, 20:11
Que veux-tu dire?
Ben oui, sur les APN (entres autres), ils marquent de ne pas mettre de NiCd, parce qu'elles chauffent trop. Risque d'abimer l'apareil à la déchaurge.
Pour ton transfo, normal, c'est une prise de charge. ;)
Image Blade mSR
Harfang
Message par Harfang » 07 déc. 2008, 20:13
Une prise de charge de quoi ? Ca permet de charger des piles rechargeables sans avoir de chargeur de pile ?
Affrique
Message par Affrique » 07 déc. 2008, 21:37
cl ment @ 7 Dec 2008, à 19:11 a écrit : Ben oui, sur les APN (entres autres), ils marquent de ne pas mettre de NiCd, parce qu'elles chauffent trop. Risque d'abimer l'apareil à la déchaurge.
Même si je ne sais pas ce qu'est un APN, comment veux-tu qu'un accu qui va débiter au maximum 200 mA puisse chauffer! Ce pourrait être possible s'il débitait plusieurs ampères voire dizaines d'ampères mais ce n'a rien à voir avec les besoins d'un émetteur!
Ceci étant des accus Nicd, il n'y a en n'a plus beaucoup, je crois même qu'ils sont interdits désormais à la vente en Europe.
cl ment
Message par cl ment » 07 déc. 2008, 21:40
Appareil Photo Numérique. ;)
Je ne fais que constater ce qui est marqué dans le manuel du mien. :unsure:
Image Blade mSR
Harfang
Message par Harfang » 07 déc. 2008, 21:50
Je sais pas pour la chauffe à l'utilisation, ni pour les nicd, mais les nimh quand on les charge ça chauffe.
Affrique
Message par Affrique » 08 déc. 2008, 00:18
cl ment @ 7 Dec 2008, à 20:40 a écrit : Je ne fais que constater ce qui est marqué dans le manuel du mien. :unsure:
Ben oui, un APN comme tu l'écris, ça te bouffe 1A à l'heure soit 10 fois plus qu'un émetteur, voilou :)
cl ment
Message par cl ment » 08 déc. 2008, 14:47
Bref, tout ça pour dire que les NiCd, c'est dépassé! :lol:
Image Blade mSR
