Posté : 06 déc. 2008, 21:11
Dans le même style que le Minifox de Multiplex, j'ai acheté il y a quelques temps déjà ce petit planeur/jouet de 60 cm d'envergure que l'on trouve pour vraiment pas cher chez FunRCToys :
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-1169-EASY_60" onclick="window.open(this.href);return false;
Il se prénomme Easy dans cette boutique mais son vrai prénom est en fait Fik.
Ayant pour objectif de l'équiper en 2 axes (ailerons + profondeur) et de le motoriser, je l'ai donc rebaptisé l'E-Fik (E-Easy faisait un peu tarte !
L'équipement prévu :
1 micro moteur 2000kv
1 ESC 9A
3 servos 4.7g
1 micro récepteur 6 voies
2 lipos 2s 500mAh 20C
1 jonc carbone 2mm
des chutes de dépron 3 et 6 mm
Voici quelques photos de la transformation :
le modèle tel qu'il est vendu
la modif de la profondeur en dépron 6mm avec rajout de sa partie mobile
l'intégration des 2 servos d'ailerons (préférée à la solution d'un seul servo, mais cette dernière reste possible avec le désavantage de devoir traverser l'aile de part en part)
la découpe du nez et le support en CP 2mm pour le micro moteur
le moteur posé avec son prop saver et une hélice de 4.5x4.0
la découpe pour l'emplacement de la lipo qui sera fixée par velcro et par élastiques
l'intégration du micro récepteur et du servo de profondeur dans la cellule
les découpes d'ailerons en dépron 3mm avec les rajouts que je vais également intégrer en bout d'aile
les ailerons et les rajouts de bouts d'aile ainsi que toute la tringlerie en jonc carbone installés
enfin le modèle fini recto et verso (l'équilibrage définitif du modèle m'a fait inverser la position du controleur ce que l'on peut voir sur la 2ème photo)
1 ESC 9A
3 servos 4.7g
1 jonc carbone 2mm
