Construction de mon E-Fik, micro motoplaneur !
Riva8406
Message par Riva8406 » 06 déc. 2008, 21:11
Dans le même style que le Minifox de Multiplex, j'ai acheté il y a quelques temps déjà ce petit planeur/jouet de 60 cm d'envergure que l'on trouve pour vraiment pas cher chez FunRCToys :
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-1169-EASY_60" onclick="window.open(this.href);return false;
Il se prénomme Easy dans cette boutique mais son vrai prénom est en fait Fik.
Ayant pour objectif de l'équiper en 2 axes (ailerons + profondeur) et de le motoriser, je l'ai donc rebaptisé l'E-Fik (E-Easy faisait un peu tarte ! :P ).
L'équipement prévu :
1 micro moteur 2000kv
1 ESC 9A
3 servos 4.7g
1 micro récepteur 6 voies
2 lipos 2s 500mAh 20C
1 jonc carbone 2mm
des chutes de dépron 3 et 6 mm
Voici quelques photos de la transformation :
le modèle tel qu'il est vendu
la modif de la profondeur en dépron 6mm avec rajout de sa partie mobile
l'intégration des 2 servos d'ailerons (préférée à la solution d'un seul servo, mais cette dernière reste possible avec le désavantage de devoir traverser l'aile de part en part)
la découpe du nez et le support en CP 2mm pour le micro moteur
le moteur posé avec son prop saver et une hélice de 4.5x4.0
la découpe pour l'emplacement de la lipo qui sera fixée par velcro et par élastiques
l'intégration du micro récepteur et du servo de profondeur dans la cellule
les découpes d'ailerons en dépron 3mm avec les rajouts que je vais également intégrer en bout d'aile
les ailerons et les rajouts de bouts d'aile ainsi que toute la tringlerie en jonc carbone installés
enfin le modèle fini recto et verso (l'équilibrage définitif du modèle m'a fait inverser la position du controleur ce que l'on peut voir sur la 2ème photo)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Riva8406
Message par Riva8406 » 06 déc. 2008, 21:14
Il ne reste donc plus qu'à le faire voler ce qui n'est pas encore gagné (surtout avec la météo du moment et le vent force 5) ! <_<
Si il fait comme le décathlon à Jojo, il risque d'avoir une vie très courte. :P :lol:
A noter que le Fik d'origine fait moins de 50 gr et que le E-Fik pèse lui 136 gr en ordre de vol. Moins de 100 gr d'embonpoint, ça devrait le faire ! ;)
eternel
Message par eternel » 06 déc. 2008, 23:28
salut riva
vivement que le vent tombe :angry:
tu comptes changer les couleurs ? :D s'il resiste
ca m a l air vraiment sympa comme navion
pour la lipo tu rajoutes un train d'atterissage pour la proteger ou pas ?
ou trouves tu le depron pour la pofondeur il m'en faudrai pour l'unique :P c'est vraiment son point faible
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
Riva8406
Message par Riva8406 » 07 déc. 2008, 00:11
Ben quoi, il est pas zoli mon E-Fik !!! :angry: ;)
Plus sérieusement, ya de bonnes chances qu'il vole parce que cette semaine je suis tombé par hasard sur cette vidéo !
http://www.vimeo.com/1796035" onclick="window.open(this.href);return false;
Seules différences majeures :
- le dièdre des ailes qui a été supprimé (j'y avais pensé aussi mais je veux d'abord essayer en laissant l'aile telle quelle et au pire je pourrais toujours piquer une aile chez Jojo qui en a 2 qui attendent les résultats de mes 1ers vols ! :P ),
- modif vrai 3 axes, la dérive verticale ayant été remplacée par une en dépron,
- taille de l'hélice (une 6x3 que j'ai également en repliable mais je pense que la 4.5x4 devrait très bien le faire aussi).
Et curieusement, il est quasiment équipé à l'identique ! :blink:
Pour le train, inutile pour l'instant sur ce genre de micro modèle. Eventuellement, si je devais le faire voler en salle, je pourrai en effet lui prévoir un train démontable facilement. A voir après les premiers vols suivant ses aptitudes à voler lentement ou non (impératif pour le vol en salle sinon c'est murs assurés !).
Et pour le dépron, ben chez le bricomachinchouette du coin. Si tu me donnes les dimensions de tes dérives, je peux te filer un peu de 3mm (à coller en 2 épaisseurs pour faire du 6mm) parce que ce qu'il me reste de 6mm est déjà réservé ! :D
eternel
Message par eternel » 07 déc. 2008, 01:23
re
super la video est motivante
j'en prendrai bien un pour l'ete :P
apres tes retours B)
pour le depron j'irai voir les bricotrucs ;) je ne pensais pas qu'il en avait dans nos taille :lol:
merci ;)
34 ans --06 menton
Riva8406
Message par Riva8406 » 07 déc. 2008, 19:15
Bon, ça y est, j'ai fait faire son baptême de l'air à ce petit microbe.
La bonne et même très bonne nouvelle c'est que cela vole tout seul. Aucun souci dès le décollage et le dièdre maintient parfaitement la ligne. Il passe le looping dans un mouchoir de poche et ne décroche vraiment qu'à la dernière limite. J'ai juste remarqué quelques réactions bizarres lors de reprises après un passage bas (comme s'il avait des petits soubresauts).
Le mauvais point c'est que je n'ai pas pu tester l'hélice 4.5x4 que j'avais mise au départ. Comme un abruti, j'ai fait le premier test de centrage sans l'enlever et comme il a piqué du nez au bout de quelques mètres, hélice cassée ! <_<
J'ai donc testé d'autres tailles : une 4x4 mais beaucoup trop petite, une 5x3 qui va très bien pour le vol cool mais qui manque un peu de pêche. Je pense donc que le meilleur compromis sera une 5x4 ou bien la 6x3 que je n'ai pas encore testée. J'ai mis aussi une 7x3.5 que j'avais mais c'était pas top. On sentait le moteur peiner. J'espère pouvoir finir les tests et faire un choix définitif d'hélice le week-end prochain (faut juste que je trouve une 5x4 et une 6x3 SF, et même peut-être une 6x4 tant que j'y serais ;) ).
eternel
Message par eternel » 13 déc. 2008, 17:09
pour l'avoir vu en vol ce matin
y a qu'un mot super!!! et tres tres stable vu le poid et l'envergure incroyable :lol:
meme la petite brise en fin de matinée ne lui fait pas peur ;)
vraiment une tres belle surprise :o
34 ans --06 menton
Retourner vers « Planeurs »
