Walkera 38, passage en Mode II bug?
Olivier45
Bleuzaille
Message par Olivier45 » 05 déc. 2008, 18:50
Je viens de recevoir mon 38 ,tout content je craque et le lance en ModeI ,ca loupe pas je le plante de 40cm de hauteur avec juste 2 pales a changer,je me decide a mettre ma radio en ModeII,pour continuer.
Passage en ModeII trés facile (trop?),comme dans l'article :3vis,l'interupteur interne et hop.Et non pas hop,depuis plus de gaz tout le cyclique se trouve bien sur la manette de droite mais plus rien a gauche,je reouvre bascule l'interrupteur la translation avant-arriere repasse a la place du gaz a gauche donc je n'ai pas debranché un potar a gauche.
Bilan je n'arrive pas a s'avoir d'ou cela peut provenir :soit j'ai raté le passage du modeI au ModeII, soit la chute de 40cm a ete fatale
Si une ame genereuse a une idée je suis preneur,je faisais du planeur dans une ( trop?) lointaine jeunesse mais la je suis perdu c'etait beaucouq plus simple (et puis j'ai des gros doigts)
Baboon
Message par Baboon » 05 déc. 2008, 19:04
mets tu bien le stick des gazs tout bas lors du branchement de l'accus de l'hélico?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Olivier45
Bleuzaille
Message par Olivier45 » 05 déc. 2008, 19:38
Ca remarche,j'ai tout debranche ( mon dieu que c'est petit pour mes mains) et cela refonctionne, sinon effectivement je mettais le gaz au plus bas,merci de ta réponse pas contre j'ai fait l'idiot j'ai touché au reglage de MIX et EXTENT je sais que je ne devais pas ( j'ai bien dis que j'etais idiot) et j'ai transforme mes pales en modeles tres tres reduit.
Sinon si le vol semble assez facile le decollage est une catastrophe il se couche toujours j'ai du perdre la main :(
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 05 déc. 2008, 19:45
Ne t'inquiètes pas, s'il se couche au décollage, ça ne vient pas de toi...
A plusieurs reprises avec le modèle de l'article j'ai eu même tour. Il faut vraiment que la surface de laquelle tu décolles soit bien horizontale. Il faut également que l'hélico décolle le plus droit possible et assez rapidement.
N'essayes pas de le faire décolle doucement parce qu'il va systématiquement partir sur le côté et vu que le ventre de gravité est très haut, la moindre accroche d'une roue va le faire basculer.
Bons vols avec cette machine que j'ai vraiment trouvée très amusantes, même si la translation n'est pas nécessairement son domaine de prédilection.
