Explications sur BLADE MCX
ethann16
Message par ethann16 » 01 déc. 2008, 15:34
Bonjour à tous , voilà depuis le 06/11/2008 j’ai fais l’acquisition d’un BLADE MCX et je dirais que je ne le ménage pas , c ‘est à dire qu’il fait largement ces 6 packs d’accus par jours et je me demandé si cela n’étais pas de trop ,car dernièrement il m’est apparu un symptôme qui est que lorsque je remet les gaz en fin d’accus même avec des accus neufs il ne remonte pas et se met à tourner sur lui même jusqu’à temps que je le repose et que je renouvelle l’opération qui n’est jamais très loin du clignotement comme quoi l’accu est vide. Est ce que cela vous est déjà arrivé et est ce que je ne l’utilise pas de trop ?
Merci de vos réponses.@+ eyhann16.
-DX6I
- radio spectrum dx8i
-T-REX 600 EFL PRO Super Combo Flybarless, Moteur SCORPION HK-5020-450 Brushless, Module Flybarless 3 GX, DS 650 à l'anticouple, 3 DS 610 au cyclique, Contrôleur CASTLE ICE2-HV 120 PHOENIX, TURNIGY NANO-TECH 4500MAH 6S45 Pack~90C LIPO .
- Radio RADIO FUTABA T12FG + R6014HS - 2,4GHZ
-Chargeur GRAUPNER Ultra trio plus 14
-NINE Eagles SLO PRO 100 3D
-JARAMA, T-45 ,IMPELLER JET
- hubsan x4
rey
Message par rey » 01 déc. 2008, 21:40
C'est normal lorsque tu arrive en fin de lipo, ethann ;)
En fait, il tourne toujours dans le même sens, quelle que soit la commande que tu applique à l'anticouple, non ?
S'il le fait dés le début, soit ta lipo est mal chargée (ou piles nases sur le chargeur) ou soit ta lipo est trop fatiguée ( c'est loin d'être inusable, ces petites bestioles) ;) ;)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 01 déc. 2008, 21:55
Surtout si les batteries sont chargées avec le chargeur d'origine... Il charge pratiquement à 3C alors qu'avec mon IC6 je la recharge en même pas 1C ce qui est bien mieux pour les LiPo.
