Utiliser une radio 4 ch Esky avec le xufo
- ramius
Question con et peut être déja posée
Peut-on utliser une telec de birotor esky (de lama par exemple) pour piloter un XUFO basic?
Cela pourrait permettre de s'affranchir du transmetteur livré d'origine qui reste "jouet", d'augmenter la portée radio et d'éviter de trimballer toutes les telec quand on part s'amuser.
Il me reste une paire de quartz qui traine dans la boite.
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
salut ramius.ramius @ 25 Nov 2008, à 18:34 a écrit : Question con et peut être déja posée:
alors, la réponse est oui. mais.....
- Attention aux switchs !!!, et bien memoriser leur positions pour passer d'un modele à l'autre.
- certains X-UFO ne supportent pas de monter jusqu'en 41Mhz. ( celui que je t'ai fourni le supporte ).
- le roulis et le tangage peuvent etre inversés . Il suffit alors de se dire que "l'avant" de l'X-UFO n'est plus le bras peint en rouge, mais le bras gauche ou droite ( à voir selon les inversions de switch )...
Concretement , il suffit de mettre le quartz de réception livré avec ta radio sur l'X-UFO, de plaquer l'UFO au sol pour les 1ers tests ( inversion du switch de gaz ), et de régler...
- ramius
Ce week-end, je testerai le XU afin de repérer les moteurs à changer.
Si pas de vent, si bon feeling, si réception de la flycamone, si... 1er test de prise de vue aérienne (avec un plafond max de 3m)
J'ai 2 lamas en 72 et 35Mhz, je vais faire un essai avec le quartz et la telec de 35.
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- ramius
Je continue mon monologue
Test avec le xufo de Sksbir
Mes 2 radios d'origine XUFO n'émettent pas sur sa fréquence => l'utilisation de la radio esky est donc obligatoire.
Chance!, au premier test sur la radio esky mode2 : le stick des gaz lance les moteurs, les quartz en 35mHz fonctionnent nickel.
Test grandeur nature en outdoor : trop de vent, pas le temps de se faire une idée pour la modif de placement des switch.
J'ai cherché un moment sur le net, je n'ai pas trouvé de post émanant d'une bonne âme
qui aurait effectué ces réglages.
S'inscrire sur RCgroups?
Un français et débutant offre-t-il une cible de choix?
@Sksbir
@Sksbir
disciple, au boulot et demm...toi!et de régler...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Salut ramius
j'ai pas compris ton histoire des 2 radios d'origine ?
Par contre, je te précise au cas où ça t'aurais échappé, que les fréquences affichées sur les quartz ne correspondent pas: pour un couple quartz émetteur/quartz émetteur qui fonctionne, les fréquences affichées sur chaque quartz ne sont pas les mêmes.
Bref, le plus simple : tu récupères le quartz sur un de tes UFO et tu le mets sur le mien.
Concernant les réglages, c'est facile : Tu pars gaz à zero.
- tu mets le joystick du roulis à fond dans un sens, et tu donnes un bref coup de gaz à moitié, pour qu'il décolle, et tu recoupes tout de suite.
Tu regardes alors dans quel direction ton UFO c'est retourné . Parce qu'il va forcément se retourner hein, avec un joy à fond comme ça...
Tu recommences avec l'autre direction, et avec le joy du tangage.
Tu inverses les switchs, tu tâtonnes un peu, et tu finiras par y arriver....
- ramius
Merci à tous les 2.
Mes 2 telec de xufo n'émettent pas sur la fréquence de ton xufo.
Donc, basiquement, j'ai prélevé le RX 35.050 mHz du lama que j'ai installé sur le xufo et en utilisant la telec esky estampillée35.050 mHz : ça fonctionne.
J'ai réussi à trouver la position du switch pour contrôler l'axe de lacet, en tenant dans la main le moustique, mais pas encore terminé pour le reste:
Le stick droit de la telec esky: translation avant donne translation droite, translation arrière donne translation gauche, translation gauche donne translation avant et trans.droite donne trans. arrière.
Pour résumer: rotation anti horaire de 90° des contrôles
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
bon, je m'en veux d'insister, mais je t'ai vendu l'X-UFO sans quartz.ramius @ 30 Nov 2008, à 18:52 a écrit : Merci à tous les 2.
Alors tu prends le quartz d'un de tes UFO qui marche avec une des radio d'UFO, tu sors le quartz de ton UFO et tu le mets sur mon UFO, et ça fonctionnera.
Concernant le réglage avec ta radio esky, c'est quasiment réglé. Tu ne pourras jamais inverser la voie du roulis et celle du tangage.
Tu vas donc devoir voler comme ça : il suffit de "tourner" l'UFO mentalement d'un quart de tour.
Dans ton exemple:
Le joy pour le tangage avant le fait partir à droite ? Ok, alors part sur cette base : l'avant de ton UFO, c'est le bras droit.
Et dans cette configuration, si tu pousses le roulis à gauche, tu dis qu'il part en avant.Mais ça tombe bien, parce que l'avant,c'est justement le "nouveau" bras gauche de ton UFO.
Voila, tu mets un truc reconnaissable sur le bras droit et tu te dis que c'est l'avant de ton UFO et le tour est joué.
Maintenant, ne traine pas trop pour changer les moteurs, et en attendant, ne fait que des tous petits vols hein.
- ramius
chuis trop c...il est où le trou de souris???
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Mais non, on est tous passé par là . Le principal, c'est de finir par y arriverramius @ 1 Dec 2008, à 16:15 a écrit :bon, je m'en veux d'insister, mais je t'ai vendu l'X-UFO sans quartz.
je me suis posé cette question tout le week-end
Et au fait, t'en es où ?
- ramius
C'est sympa de ne pas m'accabler
Et le ponpon, c'est que le XU que j'ai acheté sur le site en question, il n'a pas été démonté ni bricolé. En otant le cache transparent protégeant la carte et le gyro, je me suis aperçu qu'il ne comportait pas de cristal
Quelques petits tests dans mon salon pour cause de temps épouvantable.
Le contrôle est bien meilleur avec le Tx Esky.
Pas eu le temps de faire un tout petit essai à l'extérieur
, vendredi rtt, test, prise de température et changement des moteurs
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
La telecommande esky est elle un modele specifique en 35 ou c'est simplement le quartz que l'on met dans l'emetteur qui va decider si celui ci va marcher en 35 ou 40 ?
quadri xbl update aq50 blumblebee 550 qr lady heli calibert 400 helicommand msr mcqx mcpx moto planeur cumulus 200 sky surfeur nine eagle
- ramius
Installer une paire de crystal de même fréquence dans la telco et sur le xufo, ex : 35.015 Mhz
A priori, la carte du xufo ne supporte pas de fréquences supérieures.
Faire gaffe pendant les réglages de la telco : ne pas oublier de maintenir le xufo au cas où les moteurs démarreraient à fond.
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Dans la radio, tu ne peux mettre que des quartz de la marque et de la fréquence autoriséeoverdose @ 3 Apr 2009, à 22:01 a écrit : La telecommande esky est elle un modele specifique en 35 ou c'est simplement le quartz que l'on met dans l'emetteur qui va decider si celui ci va marcher en 35 ou 40 ?
donc : une radio esky en 35, c'est uniquement des quartz esky en 35
dans le récepteur, c'est autre chose : on peut mettre des quartz en reception de n'importe quelle marque
Et concernant l'X-UFO, le recepteur chinois est tellement peu discrimant ( ce qui est plutot un signe de mauvaise qualité : le recepteur va se faire brouiller plus facilement ), que tu peux mettre un quartz de 27 a 41Mhz.
certains X-UFO ne fonctionne que jusqu'a 35Mhz. il faut dire qu'on n'est pas dans la fréquence de fonctionnement prévue pour, meme si ça marche qd meme...
- ramius
ben non , pq ?ramius @ 6 Apr 2009, à 08:11 a écrit : > Sksbir
Bin quoi, j'ai pas de cowneries, not'bon maître![]()
C'est juste que overdose avait l'air de dire qu'il suffisait de changer le quartz dans la radio pour la passer de 35 a 41 ou qqchose comme ça... chose qui est bien sur impossible...
je me posait simplement la question car comme j'envisagais de acheter le quadri de conrad j'aurais aime faire l'impasse sur le module de 35 mhz mais cela n'est pas possible. mon ufo chinois accepte le 40 avec radio de 40 et quartz en 40. il est evident que cellui de conrad de meilleure qualite et moins tolerant.
ça, honnêtement, je ne sais pas. il y a peu de chances en effet.overdose @ 6 Apr 2009, à 23:32 a écrit : je me posait simplement la question car comme j'envisagais de acheter le quadri de conrad j'aurais aime faire l'impasse sur le module de 35 mhz mais cela n'est pas possible. mon ufo chinois accepte le 40 avec radio de 40 et quartz en 40. il est evident que cellui de conrad de meilleure qualite et moins tolerant.
Mais là, tu parles du récepteur.
Dans ta question qui m'avait fait réagir , tu parlais de la radio ( de l'émetteur donc..)
- ramius
Heu... en fait la question que je me pose et qu'on pourrait se poser, c'est la possibilité d'utiliser un tx 4 voies esky 35Mhz avec le cristal associé sur le récepteur du quadri conrad.
Donc s'affranchir de l'achat du tx proposé en option et fort cher.
Je lis très difficilement le germain, pas vraiment compris ce qui est réellement vendu.
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
le TX n'est pas inclu dans le pack, et n'importe quelle radio 4 voies ( sauf walkera encore une fois...) en 35Mhz devrait faire l'affaire.ramius @ 7 Apr 2009, à 14:39 a écrit : Heu... en fait la question que je me pose et qu'on pourrait se poser, c'est la possibilité d'utiliser un tx 4 voies esky 35Mhz avec le cristal associé pour piloter le quadri conrad.
Donc s'affranchir de l'achat du tx proposé en option.
Je lis très mal le germain, pas vraiment compris ce qui est réellement vendu.
Mais guchtpi en sait plus que moi sur le sujet, tu devrais lui demander
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=14066&st=60
