faire 1 4/1 avec 2 4/1 ?
SodeXhinE
Message par SodeXhinE » 22 nov. 2008, 10:49
Salut les pros de l'électronique..
Voila mon problème:
J'ai un module 4/1 sur DF4 en 35Mhz dont le gyro semble HS (ou peut être les composant qui envoie le jus sur l'AC) , j'ai un autre module 4/1 pour DF4 en 72Mhz état neuf, est il possible de récupérer le gyro pour remplacer celui du module 35mhz ?
Cela vaut il le coup ?
est ce compliqué ?
Merci Affrique et les autres spécialistes ;)
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
Affrique
Message par Affrique » 22 nov. 2008, 16:41
Tout est possible, mais faut savoir manier le fer à souder sans rien cramer en dessoudant. Cependant, de mémoire, n'y a t-il par une partie reliée à une autre par une sorte de connecteur, hélas soudé? Me souviens plus :(
