Recapitulation des problemes
- gaetan35
- Vive les puants !
Bonjour à tous
Voilà, j'ai décidé de récapituler les princaux problemes ici ( merci a toi Burns de m'avoir donné ton accord
). Ca pourrait aussi servir a alléger la base de donnée, en supprimant des vieux post, où les problemes seront récapitulés ici
J'espere que celà pourra en aider quelques uns. <_<
---> Real Flight G4 est t-il realiste?
# Le simu est vraiment très bien pour acquérir les réflexes, essayer des nouvelles choses... cela donne une bonne impression des circonstances réelles, mais cela n'a rien à voir avec le réel, il manque le plus important, le stress. La météo y fait beaucoup aussi, on ne retrouvera pas les memes circonstances de météo en réel que sur simu, car avec du vent, je doute beaucoup que l'hélico se
comporte exactement comme sur le simu... N'ayant pas encore d'hélico
en réel, j'ai mis ce que j'ai trouvé en gros sur les forums.
---> Quels sont les avantages de la mise a jour en G4.5?
# Pouvoir choisir un modele par categorie (helico, avion ...) et non plus par son origine (pack ou add on), ce qui implique de corriger certains add-on mal placés.
Des nouveaux bruitages.
Quelques nouveaux paysages.
Le realisme amélioré (je ne sais plus ou j'ai vu ca, et je ne sais plus sur quels points)
(edit du 24/02/09, il y a les attéros dos qui sont plus réalistes que sur la version G4 où cela n'etait pas possible)
un meilleur rendu des modeles (voir la page de telechargement de la mise a jour)
---> Comment puis-je passer en G4.5 et est-ce gratuit?
# Pour ceux qui souhaitent passés en G4.5 et qui ont la flegme
de chercher le lien, le voici
http://www.realflight.com/updates2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je précise que le passage en G4.5 passe le simu en francais et corrige quelques bugs. Il me semble qu'on ne puisse pas faire de multijoueur entre la version G4 et la version G4.5
---> Je n'arrive pas a créer un serveur, j'ai une erreur unknow IP (IP inconnu), local host
# Le passage en G4.5 peut corriger ce probleme
---> téléch...ger des nouveaux hélicos et avions et des nouvelles maps.
# vous pouvez les téléch...ger ici : knifeedge.com/forums/downloads.php?
---> importer des helicos téléch...ger
# il suffit d'aller dans le menu du simu, et ensuite sur import, et g3x, ca ouvre ensuite une petite fenêtre, ou il faut aller chercher le fichier à importer.
Si l'hélico est correctement importé, vous pouvez donc le retrouver avec les autres
---> je n'arrive pas a importer un hélico
# c'est qu'il est basé sur un model que vous n'avez pas. Les bases
de certains hélicos viennent parfois des extensions. Celà est normalement
précisé quand vous telechargez un hélico ou avion.
---> Je veux téléch...ger un hélico, mais j'ai besoins d'une extension,
alors que je suis en G4.
# Les extensions de G3, sont valables aussi pour la version G4.
---> J'ai telechargé un hélico, il se ne se comporte pas normalement
( exemple : le rotor de queue bouge tout seul...)
# bah, ça arrive des fois, ( comme sur le honey bee king 2 d'ailleurs)
lol, je connais le probleme, mais je n'ai pas trouvé de solution, si
quelqu'un en a une, faites le moi savoir
---> Je suis débutant, et les hélicos sont beaucoup trop sensibles
pour moi
# essayez de changer d'hélico et d'en prendre un moins sensible
( un bi-rotor par exemple), sinon vous pouvez diminuer la vitesse de
simulation en allant dans setting --> physics--> physics speed et vous baissez la
valeur. C'est idéal aussi pour essayer des nouvelles figures
pour la sensibilité:
Sous G4.5, on peut baisser la difficulté, dans le premier menu (simulateur je crois
pour les gaz.
On peut editer le modele et mettre le throttle a 100%
---> Mon pc est trop ancien, j'ai un taux très bas de FPS
# vous pouvez aller faire un ptit tour ici :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=12666
normalement en faisant comme Janosax, vous devriez le faire tourner
normalement
( je le remerci pour son topic d'ailleur
---> Le pas est bon mais je n'ai pas les gaz
#Essayes d'éditer ton hélico, tu va dans édit aircraft, et dans la config
"electronique" il faut assigner à la commande des gaz ( trotlle) un servo de type " collectif servo"
Sauvegardez votre config... Normalement ca marche
---> Des fois, le moteur ne demarre pas, comment faire?
# il suffit de faire Ctrl + G, ce qui fait sortir ou rentrer les trains d'atterissage, ou démarrer ou couper le moteur selon les modèles.
Voilà, si vous avez des suggestions à faire, des modifications a apporter, faites le moi savoir. Si vous trouvez que le topic ne sert pas a grand chose, je vous autorise aussi à le supprimer. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont créés les topics sur lesquels je me suis inspiré.
PS : Il doit surement y avoir quelques fautes, je vous pris de m'en excuser <_<
pour moi
pour les gaz.
normalement
- le felin
maj
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- gaetan35
- Vive les puants !
Pour sa, je ne peux pas t'aider j'ai senti aucun ralentissement, mon pc fait tourner real flight à fond. J'espere que quelqu'un va pouvoir t'aider. Sinon as tu essayé de baissé un peu les graphisme?
- Penthode
Vraiment trop lent ce G4.5
sur mon Athlon X2 3800 => retour à G4.0 qui est beaucoup plus fluide
Les menus sont en français mais beaucoup de sous menus ne sont pas traduits
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- gaetan35
- Vive les puants !
Je voulais vous demander, j'ai téléch...ger pas mal d'hélico qui bug, comme par exemple le rotor de queue qui se met a tourner tout seul, on l'hélico qui vibre beaucoup, ou qui sautille a l'arret, enfin assez genant, meme certains hélicos des expensions bugs, vous avez une solution pour corriger ces problèmes. Ci vous avez une solution, ca me permettrai aussi d'éditer le topic
- gaetan35
- Vive les puants !
Ah d'accord, bon j'ai pas trouver mon bonheur m'enfin sa va venir. Sinon quel hélico je pourrais prendre qui se rapproche le plus du honey bee king2?
- gaetan35
- Vive les puants !
Peut etre en faisant "reinstallation defaut" en lancant le launcher, sinon je pense que tu n'as plus qu' à désinstaller et ré-installer <_<
- le felin
Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais je n'ai pas trouver de post sur les plus qu'aporte la mise a jour 4.5 qui a mais yeux est quand meme bien de connaitre aussi!
- J'ai pu constater une amelioration majeur sur le multijoueur: les deconnection ne sont plus intempestive alors que le G4 je n'arrivais pas a rester plus de 1min a cause de mon par feux ou je ne sais quoi...
- le micro qui a ete ajouter dans le multi aussi: un plus pour aprendre dison qu'un tuteur pourais grandement aider s'es bien vu je penss!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- gaetan35
- Vive les puants !
Merci pour ta reponse StefB
je me suis permis d'éditer le topic avec ce que tu as mis, j'esper que cela ne te pose pas de soucis
, sinon dis le moi et je modifirai sa
- gaetan35
- Vive les puants !
post mis a jour, merci a perrus53 pour les info supplémentaires.
l'emu.exe est sur la version officiel? Sinon je me verrais obligé de supprimé ce renseignement ( incitation au pirat..ge <_< )ou alors si l'emu.exe est utilisé, faut cliquer sur enable hotkey... et sa devrait fonctionner
Salut ,
J'ai un problème avec le realflight g4 <_<
Voila dès que je le lance je dois systématiquement bougé au trim , sa se voit sur l'objet radio les manches sont méchament décalé et même si par chance j'arrive a réglé les trims après 5 minutes ils bougent et je dois les remettres mais sa ne va toujours pas car il n'arrive pas a aller jusqu'au neutre , et pourtant sur fms ( oui je sais
) cela fonctionne correctement je n'ai aucun problème.
Je sais je sais pas expliqué
J'ai aussi l'émulateur car je l'ai pas acheté
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
- le felin
hum hum emu.exe ne fais pas parti de la vertion officiel....
Bref!
Bref!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- gaetan35
- Vive les puants !
Ok donc je vais éditer le poste pour retirer la parti du emu.exe, pas envie de parler de pirat..ge icihum hum emu.exe ne fais pas parti de la vertion officiel....
@antoine, tu as essayé de calibrer ta radio? normalement sa devrait corriger ton problème. L'hélico bouge toujours un peu méme sans vent, c'est le but d'un hélico, d'etre instable
Salut ,
Oui je le fais même plusieurs fois a la suite mais sa ne change rien a mon problème
- winator
tu l'as aussi fait dans le panneau de config windows ?
va dans panneau de configuration/contrôleurs de jeu et calibre le (deux fois de suite pour plus de précision)
et ensuite re-calibre le sur RealFlight
sinon ça arrive parfois que le jeu déraille complètement et que la radio soit complètement déréglée... dans ce cas là quitte RealFlight, déconnecte la radio et relance le...
- Align T-rex 250 Super Combo (3x Align DS410, 1x Align DS420, Align GP750, Align RCE-BL15X 15A, Align RCM-BL250 3400KV, Futaba R6106HFC)
- Align T-Rex 450 SE V2 (3x Hitec HS65HB, 1x Futaba S9257, Futaba Gy401, Align RCE-BL35X 35A, Align RCM-BL430XL 3700KV, Futaba R617FS)
- Futaba 6EX 2,4ghz Mode 2
mes vidéos sur Viméo ici!
Yann, cuisinier, 19 ans, Pyrénées Atlantiques (64)
[img]http://img101.imageshack.us/img101/6793/090109121541243282rn2.png[/img]RealFlight G4 [img]http://img175.imageshack.us/img175/6866/windowsjq7.png[/img]Windows XP SP3 ultimate Edition by MadDog
- gaetan35
- Vive les puants !
Bonne nouvelle pour les bugs des helicos au fonctionnement bizarre depuis la version 4.5.
Un modele qui je suis sur est tres attendu ::
Le t-rex 450 V2 corrigé pour la version 4.5
http://www.knifeedge.com/forums/downloa ... le&id=8136" onclick="window.open(this.href);return false;
Aux heureux possesseur du meme modele en vrai de nous dire si la realisation est fidele.
- gaetan35
- Vive les puants !
Hmm, non je n'es pas de réponse perrus, chez moi ca ne crach quasiment pas, les seuls fois où ca crash c'est en multi, mais j'ai quasiment jamais de crach depuis la version 4.5
- Didi
- Bleuzaille
Merci bien pour l'info... je comprenais plus rien
Je suis obligé de faire ca pour tous les helico CP vous aussi??
De ce fait quand je veux voler avec les instructeurs ca bloque car le jeu force a prendre un hélico 'de base' et non pas un sauvegardé par l'utilisateur... du coup y a pas de gaz... assez embettant!!!
- gaetan35
- Vive les puants !
Oui il me semble, à moins qu'il y ai une configuration pour assigné tes voies correctement, pour ne pas avoir a les changer a chaque fois.Je suis obligé de faire ca pour tous les helico CP vous aussi??
