dx6 plus de chan: aile
- le felin
Bonjour!
Se matin je resort le cp du placard je test tout fonctionne!
J'etain tout et je ralum et depuis j'ai plus rien qui repond sur le chan aile je regarde les soudures du recepteur pas de prob tout est propre pas de faut contact en visuel <_< !
donc voila le probleme plus de chan aile donc auriez vous une idée d'ou sa vien? recepteur? emeteur?
S'es du deja vu?
nb: Quand je branche la batterie de l'helico le servo se met bien a sont centre quand meme donc d'apres vous s'es recepteur hs ou peut etre carement la radio?
Apres essais sur simulateur la radio a bien tout ses axes tout repond normalement donc sa ne peut etre que le recepteur?
Ou se n'es pas forcement parceque sa marche sur le simu que la radio est ok?
S'es du deja vu?
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- le felin
Et bien s'est bien le recepteur qui eest hs je vien de le changer sa marche .... dommage un recepteur qui ne fonctionne plus au bout de 6 moi pas top la qualiter du spectrum
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
