Camera orientable
khead19
Message par khead19 » 18 oct. 2008, 11:44
Voila hier et ce matin j'ai fait des essais pour monter ma flycame one sur le X-bl.
Le montage ne pose bien sur pas de problème, mais je voulais aller plus loin et pouvoir orienter la cam , j'ai donc monter un servo-moteur sur le port 2 du recepteur act. je par dans la config xbase et attribut le height control à un autre channel (ext 4 si je me rappelle bien). Je teste le fonctionnement du servo moteur (assis, debout, couché, au pied...:P )... ça marche.
Bon jusque là aucun problème le servo répond sans problème au bouton du chanel 6 de ma futaba 6exp, je démarre le UFO et ho! surprise je m'aperçois qu'il se comporte comme quand on enclenche le Height control (les gaz un poussifs, il faut pousser le manche au 3/4 pour avoir du jus). Je constate donc que le height control est activé par défaut. Mes questions sont relativement simples donc:
-Comment éviter cette option (height control)d'etre activé ou bien l'atténuer au mieux?
- est-il possible d'utiliser la cam avec une option comme celle du ufo de walkera(le servo moteur est controlé par la carte mère et compense les mouvements avant/arrière(j'ai vu des branchements servo sur la funpilot) et, si c'est possible, comment?
Voila ! merci à ceux qui pourront me donner une soluce ou une piste à suivre(aux autres aussi bien sur)
sksbir
Message par sksbir » 18 oct. 2008, 12:37
Salut khead
Désolé de ne pas pouvoir t'aider, vu que je n'ai pas de funpilot mais toujours mes cartes X3D.
Retourner vers « Autre / divers »
