Problème charge LIPO Esky
djcydnico
Message par djcydnico » 17 oct. 2008, 19:08
Bonjour a tous,
Je voulais faire voler mon Belt Cp mais impossible a charger la LIPO, pas de diode clonotante sur le balancer
Batterie neuve, jamais chargée....
Merci pour votre Aide
32 ans, marié, 3 filles
Lieu de Vol : Bailleau Armenonville 28 (Eure & Loire), dans un champs
Walkera DF#4
Belt CP + Update Alu : o vol, 1 crash ***Quartz mal monté -:)***
Radio d'origine E_SKY 6Ch
Simu : En attente de Test
En attente radio USB 6Ch
loustic11
Message par loustic11 » 18 oct. 2008, 11:05
salut,
quel chargeur et quel balancer as tu pour ta lipo, et quelle lipo?
tes connexions sont elles bonnes?
Si tu viens de recevoir ton chargeur et balancer, lit bien la notice, tu as peut etre zapper une etape.
Vendu: DM4; Belt cp/Big lama/Trex 450 seV2.
Planeur Elektro junior S
Futaba 6 ex 2.4
Ultramat 15.
mes vidéos: içi
Camera embarquée sur trex
djcydnico
Message par djcydnico » 18 oct. 2008, 18:34
Petite précision
Il s'agit d'un Belt CP, acheté au US.
la prise secteur : -INPUT : 100-240V~50/60Hz 0.7A 40va, donc logiquement pas de pb sur une prise FR.
Le Balancer Charger le modele EK2-0851 de chez Esky
La LIPO 1800mAh 20C (EK1-0186)
Ya rien sur le manuel de spécial
Walkera DF#4
loustic11
Message par loustic11 » 18 oct. 2008, 19:13
Ah c'est le chargeur esky, je ne sais pas comment il fonctionne, je ne l'ai jamais eu, il faudrait peut etre tester que tu ai bien une tension en sortie de chargeur pour etre sur que le probleme ne vienne pas de lui.
A part cette info pour ma part je ne pourrais pas t'en dire ou t'aider plus, surtout si ton accu est neuf, a part le chargeur?
Sinon ton chargeur te charge t'il d'autres accus.?
a plus.
Futaba 6 ex 2.4
Ultramat 15.
mes vidéos: içi
djcydnico
Message par djcydnico » 19 oct. 2008, 10:59
non mon accus me sert a rien d'autres.
j'ai un mag de modelisme a coté de mon travail, je ferais bien tester ma lipo au cas ou...
sinon les soudures mon l'air correcte
Walkera DF#4
