réglage control
- charly57
bonjour,
avec la version CD ça marchait bien,
mais avec la mise à jour V2.00.h ,
je n'ai plus de contrôle des gaz
ligne [Engine] en réduisant colonne [Max] j'ai toujours les gaz à fond,
c'est moi qui me plante quelque par,
ou c'est la V 2.00.h
Mosquito Alany
735 Mini
Picoo Tandem Z1
Swissheli
Lama V4
simulateur Phénix
Futaba T7C
3DX500 en construction
46 ans
735 Mini
Picoo Tandem Z1
Swissheli
Lama V4
simulateur Phénix
Futaba T7C
46 ans
- Michel Galabru
- charly57
merci pour ta réponse,
mais là je suis dans l'gaz, j'ai pas tout saisi,:wacko:
avec le CD j'ai juste branché ma radio toute neuve et ça marchait,
avec la mise à jour ça doit prendre en charge les réglage radio,
quand je bouge une commande toutes les barres de niveau bougent aussi.
j'ai potassé le manuel de la T7C,
fais un développé des fonctions genre arbre généalogique pour m'y retrouver.
je commence à y voir plus clair,B)
pour piloter le TREX500 sur le simul
quoi programmer ?
Type HR3
et entre le
AFR plateau cyclique
pas collectif
mixage anti-couple
courbe de gaz
auto-rotation
courbe gaz IDL1 IDL2
gaz stationnaire
pas collectif de stationnaire
sensibilité gyro
offset décalage trim
arrêt moteur
je suis franchement perdu
quoi programmer ?
Type HR3
et entre le
pas collectif
mixage anti-couple
courbe de gaz
auto-rotation
gaz stationnaire
sensibilité gyro
arrêt moteur
Mosquito Alany
735 Mini
Picoo Tandem Z1
Swissheli
Lama V4
simulateur Phénix
Futaba T7C
46 ans
735 Mini
Picoo Tandem Z1
Swissheli
Lama V4
simulateur Phénix
Futaba T7C
46 ans
- geef59
Il n'y a rien à toucher sur la RC.
L'hélico est programmé dans Phoenix.
La RC doit étre simplement avec ses réglages par défaut.
Tout le reste se fait dans le logiciel.
Tu doit utiliser sur ta RC un réglage pour le simu et non celui pour ton hélico.
Il faut ensuite la configurer dans Phoenix.
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
- Michel Galabru
Oups pardon je viens de me relire et c'est vrai que j'ai pas été super clair... C'est dans le simu qu'il te faut faire ta modif, de toute façons ta radio je ne la connais pas...
Pour la modif dans le simu: Systeme / your controls / tu choisis ta radio / tu cliques sur copy / tu vas dans la radio créée / tu cliques sur edit. C'est la que tu dois faire tes modifications. Si tu as un soucis n'hésites pas .
- charly57
- geef59
Il faut mettre la RC en mode hélico. Tout le reste par défaut.
Ensuite : setup du transmetteur dans Phoenix. Calibrer. la RC.
Les barres témoins doivent bouger du moins au plus et inversement.
Gérard, Lille
- Michel Galabru
- charly57
effectivement il doit y avoir un réglage,
car quand je crée une config de base hélico HR3
comme je le disait plus haut,
les barres de niveau dans le contrôle simul. compensent dans tout les senses
quand je bouge un levier.
je tester des réglages
Mosquito Alany
735 Mini
Picoo Tandem Z1
Swissheli
Lama V4
simulateur Phénix
Futaba T7C
46 ans
735 Mini
Picoo Tandem Z1
Swissheli
Lama V4
simulateur Phénix
Futaba T7C
46 ans
- Bleuzaille
- charly57
ok,
j'ai réinstallé le CD,
pour la radio:
Parametr/TYPE/ACRO
Parametr/RESET/EXEC
pour le simul:
futaba T7C/ Calibrage/affectation des voies
j'arrive à réduire les gaz,
et c'est redevenu pilotable.
je vais tester en TYPE/HR3.
pour la radio:
Parametr/TYPE/ACRO
Parametr/RESET/EXEC
pour le simul:
Mosquito Alany
735 Mini
Picoo Tandem Z1
Swissheli
Lama V4
simulateur Phénix
Futaba T7C
46 ans
735 Mini
Picoo Tandem Z1
Swissheli
Lama V4
simulateur Phénix
Futaba T7C
46 ans
- charly57
alors,
en HR3 impilotable
mais en cherchant bien
j'ai fait des réglages de SWASH et trouvé,ça vat pas trop mal.
AIL +100
ELE +50
PIT 0
ou
AIL -75
ELE -50
PIT +5
mais pas nerveux sur CYCLIC ROL
ci vous avez mieux
en HR3 impilotable
AIL +100
ELE +50
PIT 0
ou
AIL -75
ELE -50
PIT +5
ci vous avez mieux
Mosquito Alany
735 Mini
Picoo Tandem Z1
Swissheli
Lama V4
simulateur Phénix
Futaba T7C
46 ans
735 Mini
Picoo Tandem Z1
Swissheli
Lama V4
simulateur Phénix
Futaba T7C
46 ans
