Limite de course sur LGT2100T
Janosax
Message par Janosax » 13 oct. 2008, 07:53
j'ai fini de régler mon hélico pour le premier vol.
Mais il y a un truc que je capte pas bien sur le gyro. C'est un LGT2100T, donc avis aux utilisateurs :)
J'ai réglé mes ATV à 150 %, le réglage servo est en numérique, le rotate rate est sur le led 3 et j'ai ensuite procéder au réglage de courses droite et gauche. J'ai fait comme il falait, et je m'attendais à avoir ma course servo mémorisée pour l'ensemble de la course du manche. Que nini, la course servo est bien mémorisée, mais ça s'arrête en pleine course de manche, il y a tout une partie du manche qui sert à rien en fin de course à droite comme à gauche. J'ai vu que je pouvais "étaler" la course servo sur la course manche en reparamétrant l'ATV, mais j'arrive carrément à 30% et 15 % (j'ai préréglé le neutre mécanique). Je pense que ça va aussi réduire le taux de toupie, ça l'a fait ça quand j'ai touché à l'atv sur le FP. Bref j'y pige que couic ça me parait bizarre tout ça. Je dois peut être passer par le dual rate et non l'atv? Ou c'est normal? Ca me parait vraiment bizarre de pas utiliser toute la course du manche, bonjour la précision.
Merci pour vos conseils éclairés : )
fraggy33
Message par fraggy33 » 13 oct. 2008, 10:08
Hi
A mon avis tu as me..der dans le reglage de basse
Quand tu a fait ton reglage as tu bien mis a fond le manche a droite et a gauche ?
le reglage des cources ce fait avec le bouton du gyro ;)
@+fraggy
[img]http://img382.imageshack.us/img382/1001/dscf0005n.jpg[/img]
CopterX 450 / compy mutant CP / MX12 / minimag / et ,????.....:-)
