Lama V3
Bonjour a tous. Je suis débutant en hélico rc donc je me suis acheté un Lama v3 en france qui en cour d'expedition mais le problème je viens de me rendre compte que la radio été en mode 1... J'ai bien vu l'article sur le passage en mode 2 mais j'ai pas de fer a soudé. et la fois ou je me suis tenté a la soudure j'ai tout grillé :s J'aimerai savoir si il existe un moyen de le passé en mode 2 Sans soudure ? ou autre ? Et aussi une question bête est ce vraiment dur en mode 1 ? Et aussi J'ai compris que sur le mode 1 Les gaz été a gauche . Apres j'ai regarde le shéma anti-couple etc cyclique laterale & Longitidunal. Mais que signifie c'est 3 termes ? VOila merci d'avance pour vos réponse qui me seront utiles
- JF_SE
- Ancêtre du forum
mode 1 les gaz sont a droite...c'est le mode classique utlisé en france
a gauche l'anticouple et le longitudinal
a droite les gaz et le lateral
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Merci c'est bon je vien de comprend a quoi correspond les commande. Pour la radio en mode 2 Un commentaire a été posté.
Quelqu'un aurait ce tuto en image car je comprend pas du tout ^^
(pour éviter lemploi du fer à souder)il est possible dintervertir sur les sticks les potards de tangage et moteur pour pge en mode 1 vers 2 ou inverse. aprés avoir retirer les accus 1)déviser les 8 vis de fixation des manches sur facade émetteur 2)inverser au passage le sens débattement servos tangage/gaz 3)retourner lémetteur dévisser les 4 vis du boîtier pour accéder à la platine radio. 4)dévisser lantenne 5)devisser les 2 vis de fixation sur chaque flasque intérieur support potard tanguage/gaz 7)intervertir les potards refixer les flasques (2vis par flasque) 8)refixer les 8 vis de fixation des manches de commande sur facade émetteur 9)visser lantenne 10)intervertir le frein de crantage gaz (1vis) 11)refixer le couvercle démetteur (4vis). 15minutes pour lopération
- Bioris
- Grand Schtroumpf
hm c'est clair que si quelqu'un a les photos, je les mets sur le site !
Mais suffit d'ouvrir la radio et d'étudier la chose ... mais pas trop le temps là ...
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 48 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
