Problème Optic 6 avec un King II
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 05 oct. 2008, 12:00
Hello !
Encore moi avec mes soucis, j'explique :
- Je possède une Optic 6 Hitec ainsi que des Tower Pro SG90 au cyclique de mon King II.
J'ai réglé la radio comme ceci, comme dans la notice :
Servo Avant :
Voie 2
Servo Arrière Gauche (Fonction REV activé)
Voie 6
Sero Arrière droit (Fonction REV activé)
Voie 1
SWAH = +70 sur tout les servos.
Ce qui correspond à la notice de la Optic 6 donc.
Toute les commandes fonctionnent parfaitement, sauf la commande du pas. Quand je pousse les gaz, le plateau descend, alors qu'il devrait monter. :(
On a fait le tour avec Françoisd de toute les solutions, mais rien ne marche.
Est-ce que c'est déjà arriver à quelqu'un ? Comment y remédier ?
Merci, n'hésitez pas si vous voulez plus de détails !
Tim
Baboon
Message par Baboon » 05 oct. 2008, 12:11
Tu as essayé en mettant le SWASH en négatif?
-70% ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 05 oct. 2008, 12:18
On y a pensé... mais à ce moment, c'est le cyclique qui marche dans le mauvais sens, je dois donc, utiliser la fonction REV... et nous revoilà au point de départ ! :lol:
J'avais des Tower Pro sur le Dragonus... et ça fonctionner avec la Optic 6. :(
Merci quand même Baboon :)
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 05 oct. 2008, 12:49
Voila, la solution :
- J'inversais les 3 voies dans le menu "Swah", hors, il ne fallait inverser que la voie 6... et la, il y a juste le pas qui change :)
Merci Baboon, Oli69 et François :)
Beud
Message par Beud » 05 oct. 2008, 13:35
C'est ça effectivement, le SWAH doit être changé :
- sur le 1 si le cyclique est inversé dans le sens longitudinal
- sur le 2 si le cyclique est inversé dans le sens latéral
- sur le 6 si c'est la commande de pas qui n'est pas dans le bon sens.
J'ai mis du temps à comprendre ça dans la notice Hitec, qui n'est pas très claire à ce sujet.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 05 oct. 2008, 14:18
En effet la notice de l'optic 6 n'est pas très claire sur ce point. L'essentiel c'est que ton hélico soit en ordre de fonctionnement et au moins, on se souviendra de cette astuce par après...
