demontage DF 4.1 help!
mousseannecy
Débutant
Message par mousseannecy » 03 oct. 2008, 21:14
j'ai recu mon df4 derniere version il y a qq jours, je commencais a maitriser le stationnaire, content de ne rien casser depuis qq vols, ca y est j'ai tapé et suis bien embeté... help!
le probleme pour demonter c'est que la procedure illustrée sur le site montre le df4 generation precedente....et j'ai visiblement une nouvelle tete de rotor...je suis paumé et frustré...!
la piece cassée(?) semble etre sous le plateau cyclindrique, servant a l'orienter(?)
mais la n'est plus solidaire du plateau et laisse apparent un roulement a bille a l'interieur, ainsi qu'un cerceau metalique tres fin et ouvert(cassé?) qui se balade le long de l'axe rotor....j'espere que vous avez suivi...?! bref! je nage dans le demontage, est ce cassé? ou deboité...? doit on tirer fort comme pour l'ancienne version pour sortir la tete, faut il deboiter les "tiges" metaliques du controleur de direction (en plastique sur la precedente version)..?
bon j'arrete et espere que vous m'aurez compris? je file me presenter .
Affrique
Message par Affrique » 03 oct. 2008, 21:20
Ca ressemble à un châssis cassé, non? Une p'tite photo?
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 03 oct. 2008, 21:20
pas de panique y'a rien de dramatique :rolleyes:
je connais mieux le HoneyBee m'enfin ça doit être kifkif
visiblement tu as ton plateau cyclique qui a laché, il faudra le remplacer sans doute.
pour le démontage tu dois avoir des goupilles (là un possesseur de dragonfly me confirmera) sur l'axe à virer, afin de pouvoir tirer sur l'axe et le défaire.
les connecteurs plastiques sur chapes sont effet à défaire afin de pouvoir démonter l'ensemble.
ça fait partie du jeu que de savoir bien démonter / rerégler cet ensemble finalement simple, rien de grave donc. ;) :)
edit : Affrique trop rapide ! :P
mousseannecy
Débutant
Message par mousseannecy » 03 oct. 2008, 21:35
ba ca c'est un forum vivant! merci beaucoup. bon n'ayant jamais pratiqué j'ose pas tiré....bon bougez pas,je tente la photo
mousseannecy
Débutant
Message par mousseannecy » 03 oct. 2008, 22:02
esperant que la photo soit la?
Affrique
Message par Affrique » 03 oct. 2008, 22:17
Ah oui! Effectivement déboîtage du plateau cyclique. Pas grave :)
Déconnecte les biellettes qui viennent des servos et remboîte le tout avec précaution. Cependant, la bête aura désormais tendance à se désolidariser en cas de choc. Faudra peut-être prévoir un plateau de rechange.
J'espère que l'anneau ne va pas cependant te gêner, je ne connais pas le DF4#1, seulement la version antérieure.
mousseannecy
Débutant
Message par mousseannecy » 03 oct. 2008, 22:28
la galere... c'est normal cet anneau? je peux le retirer car son ouverture est me permet de le sortir.mais je dois reussir a demonter tout ca... "deconnectes les biellettes"..comment ? ou tirer? pffffff serieux la c'est dur!
Affrique
Message par Affrique » 03 oct. 2008, 22:36
Pour l'anneau, je sais pas. Il est métallique ou en plastique? Pour les biellettes, tu tires dessus, ça sort. Autrement faut pas paniquer, il n'y a rien à démonter, tu verras c'est déjà plus rigolo le jour où tu casseras la tête de rotor. ;)
mousseannecy
Débutant
Message par mousseannecy » 03 oct. 2008, 22:41
metalique...je tire sur les bielettes par ou? comment? je sais c'est pas evident a decrire par ecrit....
comment ca rien a demonter? qu'est ce que je fais?!!!
le delire!... merci
Affrique
Message par Affrique » 03 oct. 2008, 22:47
Tu écartes vers l'extérieur les 2 biellettes qui relient le plateau aux 2 servos. Il faut tirer assez fgrt. Tu pourras ainsi manipuler plus facilement les pièces à réassembler.
mousseannecy
Débutant
Message par mousseannecy » 03 oct. 2008, 22:57
bon ok j'essaie de suivre!
les bielettes dont tu parles sont bien les deux plus grandes dessous? (rotule et support plastique)je sais pas comment tirer. j'ai une petite pince ca vient pas....les rotules ne sortent pas....aie aie aie!!!!
Affrique
Message par Affrique » 03 oct. 2008, 23:08
Oui, c'est celles là. Pas avec une pince! Tu devrais y arriver avec les doigts.
Si ça ne vient vraiment pas, tu peux toujours démonter les palonniers des servos.
Tu peux aussi essayer de remonter le plateau sans retirer ces biellettes mais ce sera plus difficile et je ne sais pas où va ce fichu anneau :(
mousseannecy
Débutant
Message par mousseannecy » 04 oct. 2008, 13:18
pas moyen de sortir les rotules de leur emplacement...j'ai donc devissé les 2 palonniers et j'ai pu remboiter. j'ai reussi a replacer le cercle sur le roulement en le refermant un peu. grand merci! la y'a visiblement un gros boulot de reglages.on s'y remet!
Affrique
Message par Affrique » 04 oct. 2008, 13:20
mousseannecy
Débutant
Message par mousseannecy » 04 oct. 2008, 15:29
et hop! redéboité! apres 2 vols, sans choc...ca sent le plateau a changer....! non? j'ai bien vu sur les sites de pieces qu'il est formé de 2 parties mais sont elles sensées etre deboitable...?
a prpos, je ne trouve pas le plateau pour cette version 4.1.
Towcat
Message par Towcat » 04 oct. 2008, 15:51
à mon sens c'est pas fait pour être remboité, c'est serti d'origine, donc si c'est défait c'est à changer.
le plateau est pas le même que sur le DF classique?
mousseannecy
Débutant
Message par mousseannecy » 04 oct. 2008, 16:55
ba je voudrais en etre sur avant de commander...
chtipanda
Message par chtipanda » 04 oct. 2008, 17:16
commande un autre pour être sur ou peut être à tu un magasin du coté d'annecy qui pourrait te le vendre même peut être un membre prés de chez toi qui a un dm4.1 pour comparait ;)
de toute façon après il va falloir démonté au temps le faire avec du neuf ;)
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
loustic11
Message par loustic11 » 21 oct. 2008, 18:49
salut mousse, perso pour mon dm4.1, je prenais les pieces chez ckado, ca rtu as raison beaucoup de sites proposent des pieces de dm4 mais pas forcement dm4.1.
Par contre j'avais eu ce probleme, et je verifiais le plateau avant chaque vol, il suffit sans rien demonter de presser les 2 pieces l'une contre l'autre.
C'est sur qu'en le remplacant tu sera tranquile.
a plus
Vendu: DM4; Belt cp/Big lama/Trex 450 seV2.
Planeur Elektro junior S
Futaba 6 ex 2.4
Ultramat 15.
mes vidéos: içi
Camera embarquée sur trex
