T10C
Je suis sur le point d'acquérir un hélico avec une T10C 2.4ghz (mode 2) chez RC711, et comme ça fait longtemps que je ne suis plus au fait de ce qu'il se fait à se sujet, j'ai qlq questions à vous poser.
Le module 2.4ghz qui est fourni est-il autorisé en France ? Est-ce possible d'utiliser cette radio avec un récepteur en FM ou PCM, et si oui comment cela fonctionne ? J'ai vu sur le forum que RC711 est un bon revendeur, or n'y a t-il pas de risque avec les douanes (frais supplémentaires) ?
Par avance merci de vos réponses.
Stef, 36 ans
localisation Paris et Clermont-Ferrand (certain we)
- T10C 2.4ghz + 3*HS-5245MG
- Mega Power 960SR + alim 20A
- Extra 260-EP (avion)
- Phoenix RC
Trex500CF ou ESP pour le début de saison 2009 !!!
- Phoenix RC
- James86
- Cdt Mac Coy
1/ Je ne suis pas certain mais il m'a semblé lire qu'il y avait un switch ou programmation pour la norme Française.
2/ Pour utiliser la radio en FM il te faut acheter le module d'émission qui correspond (41 ou 72) que tu mettras en lieu et place du module 2.4 Ghz
3/ Les frais de douane sont possible si ton colis est contrôlé. Ils s'élèvent à 30% du montant de ta facture.
Merci James,
Donc il faut un module additionnel pour émettre en FM ou PCM et d'après ce que j'ai pu voir il n'est pas évident d'en trouver. Je viens de voir qu'elle dispose d'origine du système de synthèse de fréquence, c'est quoi ça ? Je pose ces questions car j'envisage d'avoir d'autres modèles dans le futur, et je cherche une solution économique de les équiper, car un récepteur en 2.4ghz n'est pas donné.
Si d'autres peuvent confirmer pour la norme française.
EDIT: merci Oli69, je crois aussi, mais comme je reprends du service après 12 ans d'inactivité, je veux être sur de mon coup. Je crois effectivement qu'elle permet de choisir le mode de "modulation" de l'émission (je ne sais pas si on dit ça) FM ou PCM via le menu de la radio, mais je suis dans l'incertitude la plus totale, c'est pour cela que je demande confirmation de personnes connaissant cette radio.
Stef, 36 ans
- Phoenix RC
- Phoenix RC
- Sté2B
Salut,Ex Machina @ 2 Oct 2008, à 14:55 a écrit : Je viens de voir qu'elle dispose d'origine du système de synthèse de fréquence, c'est quoi ça ?
La synthèse de fréquence est tout simplement un petit système qui est capable de "travailler" sur une plage de fréquence !
Par exemple un système à synthèse de fréquence en 40-41MHz tu peux choisir ton canal toi même sur toute la plage !
Il n'y a pas de quartz comme on à l'habitude de trouver...
C'est très pratique ! Surtout si tu possède un récepteur pourvu du même système tu n'es pas embêté par ton voisin qui est en fréquence fixe ! Il te suffit de changer de canal et voilà...
J'espère que je me suis bien fait comprendre...
Mais bon si tu es en 2,4GHz, le synthèse de fréquence..piouf il sert à rien !
Les récepteurs spektrum sont moins chers !Ex Machina @ 2 Oct 2008, à 14:55 a écrit : ...et je cherche une solution économique de les équiper, car un récepteur en 2.4ghz n'est pas donné.
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- James86
- Cdt Mac Coy
Je confirme qu'il s'agit d'une radio à module externe donc pour émettre en FM il faut acheter le module correspondant 41 ou 72 a mettre en lieu et place du module en 2.4 Ghz
Voir le site FUTABA ICI
Ps : Je ne suis pas revendeur FUTABA
And because the 10C is modular, you can use the TM-10 module to fly 2.4GHz-equipped aircraft or replace it with a 50 or 72MHz module, and fly existing models without added equipment or expense.
- lagambas
Petite précision car je me suis fais avoir en prenant une 10C en 41mhz.
J'avais pris ce modèle car à synthèse de fréquence pour m'en servir avec d'autres récepteur dont la fréquence est différente .... mais cette RC n'est pas à synthèse de fréquence contrairement à ce qui est souvent marqué par erreur!!!!!
Donc ensuite (je par en 41mhz) il te faut changer les quartz des modèles pour retrouver ta fréquence.
Sinon la programmation est très intuitive et un débutant peut s'en sortir.
A+.
Ben.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
- James86
- Cdt Mac Coy
- lagambas
Salut,James86 @ 2 Oct 2008, à 15:23 a écrit : C'est le "spread spektrum technology" autre appellation du 2.4 Ghz chez FUTABA qui est à l'origine de cette confusion car traduit par synthèse de fréquence.
Sans doute, mais en attendant je me suis fait avoir car acheté en France et marqué synthèse de fréquence!!
Pas cool, mais bon on s'en remettra ... c'est une superbe RC quand même.
A+.
Ben.
Ok, merci de vos réponses,
Donc j'ai le choix, soit d'acheter un module FM ou PCM, d'ailleurs sur le site de Futaba il n'y a aucune référence pour un tel type de module et après une recherche rapide sur le net, ça n'a pas l'air évident d'en trouver. Soit je prends des récepteurs à synthèse de fréquence, ou alors je reste en 2.4ghz avec des récepteurs Sepktrum, maintenant reste à déterminer le meilleur choix entre ces possibilités.
Merci à vous
Merci à vous
Stef, 36 ans
- Phoenix RC
- Phoenix RC
- James86
- Cdt Mac Coy
- Sté2B
Huumm j'ai des doutes que cela fonctionne !Ex Machina @ 2 Oct 2008, à 15:29 a écrit : ...ou alors je reste en 2.4ghz avec des récepteurs Sepktrum...
Futaba utilise la technologie FAAST et Spektrum la technologie DSM2 ! Aucune compatibilité entre les 2 technologies...
EDIT: post croisé avec James...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Merci de ces précisions,
donc j'oublie le système à synthèse qui n'est pas pris en charge. Reste à savoir si ça vaut le coup de prendre un module FM ou PCM (s'ils existent).
Bon ben comme ça le choix est vite fait, soit Futaba, ou....Futaba !
J'imagine qu'elle doit être assez intuitive à utiliser, j'avais une FC18 à l'époque (dans le début de l'ère des premières programmables) qui était très intuitive elle aussi, et j'aime bien cette marque.
Stef, 36 ans
- Phoenix RC
- Phoenix RC
- James86
- Cdt Mac Coy
Je vole avec une T7C et j'envisage sérieusement la T12Z ... j'ai tout en 2.4 Ghz.
C'est vrai que les récepteurs sont onéreux ... on arrive à faire des économies en $$ mais la qualité de liaison est à ce prix ... et j'en suis satisfait à 200 %
J'utilise ma radio sur un dragonus, un shuttle (thermique), un planeur (easyglider) et un GAUI EP 200.
Je n'ai pas encore vu l'ombre d'un top et ce depuis le mois de mai.
Et Lagambas ? Du coup tu as le 2.4 et le 41 en changeant le module ou pas ?
Besoin ou pas besoin ? J'avais vraiment cru qu'elle avait les deux modules intégrés celle là (contrairement à la FF9)
Et sinon pour la compatibilité spektrum, je sais qu'il est possible d'acheter des module spektrum pour futaba.
- Sté2B
Si tu veux mon avis, si tu n'as pas (plus) de récepteur(s) en MHz, privilégie le 2,4G !Ex Machina @ 2 Oct 2008, à 15:38 a écrit : Merci de ces précisions,
Il n'y a pas plus fiable de nos jour ! Et ca ne cesse de s'amélioré !
Futaba ?Ex Machina @ 2 Oct 2008, à 15:38 a écrit : qui était très intuitive elle aussi, et j'aime bien cette marque.
Poussez pas, poussez pas !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Merci James,
Je pense que le prix est justifié par le fait que cette technologie est récente, c'était pareil avec l'avènement du PCM à l'époque, mais on pouvait choisir entre PCM et FM, c'était un plus appréciable. Je pensais que le 2.4ghz avait cette souplesse d'utilisation mais visiblement il s'agit d'un tout autre système d'émission. Le prix de la pérennité en somme.
Sur RC711 j'ai vu des récepteurs 2.4 moins cher qu'en France, mais bon, équipé un 3 axes avec un récepteur 6 voies, c'est du caviar donné au cochon. Sur quel site achètes-tu tes récepteur stp James ?
EDIT : Sté2B, je ne relance pas de débat de "quelle marque est la meilleure", c'était juste mon avis à l'époque où je travaillais dans le modélisme, Hitec par exemple, il y'a 12 ans, on avait bcp de retour SAV (radio, servo) car la qualité n'était pas là, mais j'imagine qu'ils se sont améliorés sinon ils ne seraient plus vendu.
Stef, 36 ans
- Phoenix RC
- Phoenix RC
- James86
- Cdt Mac Coy
- James86
- Cdt Mac Coy
- Sté2B
Non non mais ten fais pas cétait simplement une boutade !Ex Machina @ 2 Oct 2008, à 15:50 a écrit : EDIT : Sté2B, je ne relance pas de débat de "quelle marque est la meilleure", c'était juste mon avis à l'époque où je travaillais dans le modélisme, Hitec par exemple, il y'a 12 ans, on avait bcp de retour SAV (radio, servo) car la qualité n'était pas là, mais j'imagine qu'ils se sont améliorés sinon ils ne seraient plus vendu.![]()
Tu en verras pleins sur le forum dans les sujets sensibles comme pour "Trex vs Drag" etc etc....
Mais cest de bonne guerre...
Et puis moi j'aime rigoler...
Sté
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- lagambas
Salut,Oli 69 @ 2 Oct 2008, à 15:44 a écrit : Et Lagambas ? Du coup tu as le 2.4 et le 41 en changeant le module ou pas ?
Non je ne l'ai qu'en 41mhz ...
Si je veux passer en 2.4ghz il faut que je rachète les modules.
A+.
Ben.
Ouai ouai, j'ai fini par ouvrir le pdf et mater la photolagambas @ 2 Oct 2008, à 16:29 a écrit :Non je ne l'ai qu'en 41mhz ...Oli 69 @ 2 Oct 2008, à 15:44 a écrit : Et Lagambas ? Du coup tu as le 2.4 et le 41 en changeant le module ou pas ?
En tout cas merci
Ca avait l'air bien et je voulais l'acheter pour ca justement !! Heureusement ... (que j'ai pris une DX7
- cl ment
Sinon, tu as la Wfly qui est une copie parfaite de la T9C, menus compris, parrait-il, avec le prix en moins!
Et vu qu'il y a un récepteur et un module ASSAN livrés avec, elle est bien en 2.4Ghz. Par contre, je ne suis pas sûr qu'elle marche sans module 41Mhz. Mais comme il y a une antenne dessus, on peut supposer que oui, non?
(vous avez vu le jeu de mot?)
Il y'a deux antennes dans le cas où on installe un module FM ou PCM, car sur un module 2.4ghz, l'antenne est greffée dessus.
Stef, 36 ans
- Phoenix RC
- Phoenix RC
En allant chercher des infos sur la 10c, je viens de voir cela chez Avio & Tiger (importateur et grossiste): http://www.aviotiger.com/ficheart.php?m ... chage=base" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai lu le détail, et on peut voir qu'elle gère la synthèse de fréquence d'origine !!! En revanche il n'y a pas la notice dispo sur leur histoire de bien valider cette info. Ca voudrait dire que certains récepteurs à synthèse pourrait fonctionner ?!
Je vais envoyer un mail à Avio Tiger, histoire d'être sûr, je vous tiens au courant.
EDIT : voici un tableau qui résume les fonctions de chaque radio Futaba : http://www.aviotiger.com/telechargement ... Futaba.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Stef, 36 ans
- Phoenix RC
- Phoenix RC
- lagambas
Peut être qu'elle gère la synthèse de fréquence, mais ce qui est sur c'est qu'elle n'a pas le module d'origine!!
A+.
Ben.
A+.
Ben.
- cl ment
Ah, donc celle vendue par HC ne gère que le 2.4Ghz, vu qu'elle n'a pas de module 41. <_<
Dommage, ça aurait été trop beau. Parce que du 2.4Ghz dans un bateu, il n'y a pas grand interrêt. Et dans un sous-marin, c'est encore plus simple: ça ne marche pas!
Donc en fait, il n'y a plus de radio capables de gérer le 2.4Ghz et le 41Mhz, vu qu'on ne trouve plus de module 41. C'est ça?
Je ne sais pas s'il existait des radios capables de gérer différentes gammes d'émissions différentes, à part la modif de la MX16S par Proteus. Le plus dur est de trouver un module FM ou PCM pour la T10C, je n'en vois aucun sur le site de futaba et d'aviotiger, à croire qu'il faut faire la démarche inverse et prendre une T10 en FM ou PCM puis acheter un module 2.4ghz pour l'upgrader !? C'est pas clair tout ça !
Stef, 36 ans
- Phoenix RC
- Phoenix RC
- cl ment
- cl ment
- cl ment
Voilà un module 41Mhz futaba: http://www.copaero.fr/module-futaba-syn ... -3822.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Tant qu'à faire, autant prendre le même moins cher!
http://www.copaero.fr//module-futaba-pour-p-3711.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re-edit: Ah, celui là n'est peut-être pas à synthése de fréquence. <_<
Super merci à toi Cl ment !
Ca donne un peu plus de possibilité, de plus le module n'est pas trop cher, tip top !
Stef, 36 ans
- Phoenix RC
- Phoenix RC
- cl ment
Oui, c'est vrai qu'avec un module comme ça, ça permet de continuer à utiliser nos vieux récepteurs 41Mhz. Parce qu'un récepteur à 70 pour une voiture, un bateau ou un truc du genre, ça fait cher!
Mais les deux liens que j'ai trouvé ne sont pas les seuls. J'ai juste tapé "module HF 41mhz" sur google. Donc on doit pouvoir trouver moins cher.
Et il faudrait aussi savoir si on peut utiliser un module sans synthèse de fréquence sur la T10C ou la T9C. Parce qu'à première vue, elles n'ont pas de prises pour quartz, et le module non-plus!
je viens de recevoir ma T10c 2.4GHZ, je confirme qu'elle dispose des modes suivant en natif : 2.4GHZ en 10 et 7 voies, du mode PCM 8 voies et PPM 7 voies. Donc plus besoin de module à acheter pour utiliser des récepteurs autres qu'en 2.4ghz !
Voilou !
Voilou !
Stef, 36 ans
- Phoenix RC
- Phoenix RC
- cl ment
- Angels.arael
- Lipo gonflant
D apres le site futaba
il faut bien remplacer le module 2.4ghz par un PCM ...
