ESC qui fume :(
pepino
Message par pepino » 29 sept. 2008, 21:47
Hello
Voila, en réglant ce WE mon servo d'AC,
j'ai d'abord reglé le neutre gyro debranché pendant 2 a 3 minutes, Ok
Puis j'ai débranché la lipo, pour remonter la commande de servo sur le gyro
Et enfin rebranché la lipo,
et là une fumée blanche acre est sortie tout de suite de d'ESC :( :(
on ne peut pas dire que c'est en tirant dessus qu'il a cramé.
j'ai refais un test tout déconnecté , pareil.
L'Esc n'a qu'un mois.
J'avais remarquer un amorçage systématique lors de la connexion des prises T,
cela vous arrive t il aussi?
L'esc avait fonctionné correctement jusque la sur 7 ou 8 vols depuis le début du mois, en chauffant modérément, mais c'est normale je pense
Pour info l'ESC est un modèle EMAX 25A, pour controler un moteur 18A art-tech (falcon) d'origine
qu'en pensez vous ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Bordeaux[b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]TREX 450 SE V2 [img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Moto-planeur ARCUS[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] SWIFT II[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] DX7 [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]T2M Swallow E/Q
[b]Tenor Selmer III <- ça c'est un saxophone et ça ne vole pas[/b]
[b] ma galerie virtuelle[/b]
[img]http://img525.imageshack.us/img525/9293/yeuxsw9.jpg[/img]
kkwait
Message par kkwait » 29 sept. 2008, 22:33
Les grosses étincelles, c'est normal... ce sont les condensateurs qui se déchargent.
Par contre, la fumée, comme tu t'en doutes, c'est pas normal !
Essaies de faire marcher la garantie :unsure: ... vois avec le vendeur (ou avec le fabricant) s'il peut t'en renvoyer un.
+ Hurricane 550 CF FBL
Affrique
Message par Affrique » 29 sept. 2008, 23:40
On a déjà eu un sujet à propos de ce problème d'ESC fumant avec les prises T pourtant excellentes.
Je pense que le problème vient du fait que ces prises sont assez délicates à connecter et que l'on s'y reprend souvent à plusieurs fois pour les accoupler en provoquant alors une multitude de faux contacts avec autant d'étincelles qui sont préjudiciables à l'électronique.
Lors de la connexion, il faut bien se concentrer sur ce que l'on fait et s'appliquer à réaliser un mouvement ferme et sûr.
pepino
Message par pepino » 30 sept. 2008, 12:31
hello
Merci pour vos conseils.
me voila rassurer pour les étincelles, enfin quoique a quelque cm de la Lipo
le coup d'éviter les nombreux faux contacts, a travailler.
c'est vrai que quelques fois la petite lame ressort bloque la fiche T, et il faut s'y prendre a deux fois.
mais enfin, je le trouve bien fragile cet ESC
J' attend la réponse de mon fournisseur, dans la négative, je démonte pour oscultation ...
mais j'ai peu d'espoir (ni du fournisseur, ni de l'oscultation) :unsure:
