Conseil achat recepteur
Voilà, je possède un ESKY BELT CP alu carbon, avec les servos d'origine.
Je viens d'acheter une radio (à beud) une HITEC ECLIPS 7 en 72Mhz.
Je dois, trouver un récepteur qui puisse fonctionner avec cette radio, et qui soit compatible avec l'électronique du Belt.
On m'a parlé de récepteur à synthèse de fréquence...
Apres quelques recherche, voilà ce que j'ai trouvé :
Récepteur Micro Rx XPOWER à Synthèse RP6D1 72 MHZ - (8,6g) 6 voies
http://www.tiptop-rc.com/catalog/recept ... Path=31_42" onclick="window.open(this.href);return false;
et
MICRO Rx CORONA à synthèse RP6D1 72Mhz - 6 voies Dual conversion
http://www.flashrc.com/micro-corona-syn ... -1764.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne sais pas si ce genre de récepteur fonctionne très bien, si c'est un produit de qualité.....
Quel conseil me donneriez vous ? quel model ?
Mon budget pour un récepteur ? bah pas plus de 50 fdpin
Merci pour votre aide.
et
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Je connais le RP8D1
Ce récepteur est très sélectif, sur une machine tout alu et avec une antenne courte adaptée, je n'ai jamais eu de propblème.
Bien que PPM, tu peux programmer un Failsafe, ce qui je pense le rend aussi bien qu'un PCM, et en qualité analogique.
C'est que mon point de vue, je préfère l'analogique au numérique.
Enfin, a priori pour le RP6D1, je dirais que c'est un très très bon rapport qualité/prix
- JF_SE
- Ancêtre du forum
sinon pour travailler avec du hitec tu peux aussi prendre un recepteur electron6 dual conversion ou tout simplement le recepteur 6 voies esky simple conversion....
ces 2 recepteurs ne sont pas a synthese de frequence, il te faudra donc un quartz mais j'ai tourné avec ces 2 recepteur pour mon drag et mon 500 et je n'ai jamais eu de soucis
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
la esky 72mhz doit fonctionné normalement pourquoi changé
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
- JF_SE
- Ancêtre du forum
vrai que j'ai zappé ça
en effet esky est compatible avec hitec, donc si ta radio hitec est sur la même plage que l'ancienne, t'as pas besoin de remplacer le recepteur
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Bah le probleme, c'est que sur ma radio et recepteur Esky, c'est du 35mhz
Et donc pour passer en 72mhz, je dois changer de recepteur.... sauf si vous me dites que j'ai la possibilité de mettre les quartz 72mhz de la radio hitec sur le recepteur esky ....
Mais je suis sur que vous allez me dire non, car c'est pas sur la même bande de fréquence
Donc, je me tâte pour prendre le RP6D1.... faut que je me décide, car je veux passer ma commande ce soir, afin de l'avoir cette semaine et de pouvoir terminer mes réglages
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ben c'est sur que tu peux pas.....35 pour du 72 ca va pas bien aller <_<
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Heu... au fait ... j'ai pas tout compris làRolluS @ 29 Sep 2008, à 12:45 a écrit : Je connais le RP8D1
Enfin, a priori pour le RP6D1, je dirais que c'est un très très bon rapport qualité/prix![]()
Je ne sais pas ce que signifie les termes de PCM ou PPM ou Failsafe
Avec quelques explications cela pourrait mieux me guider dans le choix d'un récepteur.
Par contre, n'importe que type de servo fonctionne avec n'importe quel recepteur ? car de mon coté, c'est les servos ESKY d'origine ...
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ca correspond au mode de modulation...mais rassure toi tes servos fonctionneront comme il faut
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Sinon, c'est quoi exactement le dual ou single conversion ?
- JF_SE
- Ancêtre du forum
euh....en gros (tres gros) en dual conversion tu doubles les protocoles de receptions....donc en theorie t'as pas de top radio et pas de parasitage
par contre ca demande obligatoirement un quartz double conversion
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Beud
ben pour moi j'ai eu deux tops radio et un super crach malgres le dual donc je suis en 2.4 maintenant
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
34 ans --06 menton
Merci pour les infos.
Et Merci Beud pour le renseignement sur les quartz.
Donc, je pense maintenant, prendre le RP8D1 de chez Corona. C'est un 8 voies.
En espérant que je fais un bon choix.
Et puis de toute facon, pour 30,90, c'est pas la mer à boire
Je vais quand même attendre minuit pour passer ma commande, on ne sait jamais, si quelqu'un passe par là, et qu'il me conseil un autre modèl "plus meilleur" (comme le dit ma petite soeur...
Bin il ne faut pas forcément négliger la qualité de la RX.
En effet elle doit suivre l'évolution de tes machines.
Certaines machines sont plus sujettes que d'autres au tops.
Si tu as la possibilité de te dégotter une marque et en PCM, n'économises pas quelques .
J'ai fait l'erreur d'acheter une radio PCM à bas prix chez hobbycity (presque 50$ quand même)
Le récepteur me donnait top sur top alors qu'avec mon futaba en pcm lui aussi, 0 tops.
Au final j'ai insisté et un jours j'ai eu 3 tops d'affilé et le crash et destruction d'un 500
C'est pour celà que j'aurais tendance à dire MARQUE ET PCM.
Petit bémol, deux personnes ont fait voler ce même 500 avec une RX esky en ppm sans avoir aucuns problèmes !
Mais encore une fois, ca dépend de la machine ! Ca passerait sur un 3DX500 mais aucune chance sur un Rex500.
Sur un Belt carbone, je ne sais pas.
Pour moi, en PCM on vole plus tranquille.
Bref corona c'est p'etre mieux que la marque que j'ai acheté (plus cher) chez hobbycity, mais à l'avenir je resterai sur cette mauvaise expérience personnelle.
- RolluS
Ben perso je préfère avoir de la neige sur ma télé que des gros pixel et bug de décompression pendant quelques secondes parfois.
Si pour la télé je préfère l'ana au numérique, ben sur mes rx modélisme c'est pareil !
Les corona sont de très bon récepteurs, j'en est un sur mon Copterx200 (voir vidéo: RolluS HDTV), et maintenant avec une antenne courte... J'ai déjà eu des top, car un composant mal protégé (j'avais démonté un jour et pas remis la mousse a l'intérieur), c'est déssoudé suite au vibrations. En ben pas de crash, le RX a remis le cyclique au neutre, puis 2 sec après a couper les gaz.
Sans failsafe, l'héli partait ou il avait envie, même servo cyclique en butée et gaz a fond...
L'avantage du corona, c'est donc son failsafe, comme sur un PCM, en plus dual conversion plus filtre narrow band, ca donne quelque chose d'une très haute fidélité. Le signal est analogique (propre et précis), et est nettoyé par un procédé numérique.
Quand un PCM passe en failsafe (sur top ou baisse alim), il en ressort rarement, le corona en sort instantannément, je peux vous faire une vidéo...
C'est le berg programmable du pauvre
Merci Oli.... mais tu vois, les marques.... moi je ne sais pas lesquelles sont bonne.
A mon avis Futaba, est certainement mieux, mais j'ai beau chercher, j'ai du mal à trouver un recepteur en 6 voies qui fonctionne sur la bande des 72Mhz .
Et aussi, il faut abslolument que je puisse utiliser la paire de quartz livré avec la Eclips7
Ralalalalal j'ai vraiment du mal à choisir.... je vais regarder sur le site web que tu parles oli
Pratiquement toutes les grandes marques proposent la dual conversion qui augmente grandement la sélectivité des récepteurs mais c'est vrai qu'il faut y mettre le prix.Beud @ 29 Sep 2008, à 20:40 a écrit : J'ai surtout l'impression que c'est uniquement chez hitec qu'on trouve des récepteurs double conversion, et c'est pas le même prix que ceux qu'on a évoqués jusqu'à maintenant.
???Pour info, gégé, dans le colis de la radio il y a une paire de quartzs hitec, donc en double conversion.
Mais ça n'a rien à voir, qu'un récepteur soit en simple ou double conversion, il ne fonctionne qu'avec un seul quartz, certes spécifique à cette technologie, qui, au passage n'a rien d'un protocole.
Je suppose que ce "colis" est un ensemble émetteur/récepteur? S'il y a 2 quartz, ce sont ceux de l'émetteur et du récepteur pour une fréquence donnée.
Salut Afrique,
Concernant le "colis", c'est une radio et une paire de quartz. C'est tout.
Il n'y a pas de recpeteur.
Mais normalement, il est possible d'installer ce quartz sur une radio qui est censée fonctionner sur la même bande de fréquence ? non ?
Sinon, j'ai toujours la possibilité de prendre un recepteur à synthèse de fréquence ....
Bah à priori oui
En fait, je pense que à l'origine la radio devait avoir un récepteur avec, et je pense que Beud voulait le garder. Du coup, comme il tres bien précisé, il vendait la radio, sans recepteur. Mais il fournissait les 2 quartz avec la radio.
Du coup, j'ai le choix entre :
1/ Acheter un récepteur, sur lequel je pourrai monter le 2eme quartz.
ou
2/ Acheter un récepteur à synthèse de fréquence qui fonctionne sur le 72Mhz (car un quartz à 72mhz sera monté sur la radio)
gégpilote qui se demande si il fait bien de commander un MICRO Rx CORONA à synthèse RP8D1 72Mhz - 8 voies Dual conversion à 30,90
ou
- RolluS
Mais si tu as bien fait, tu ne sera pas déçu
Le seul problème que j'ai eu au début était la non initialisation de mon gyro bas de gamme (Skyartec).
Avec un Gyro standard aucun problème..
S'il ne te convient pas, un échange est possible contre un RX Esky en 72, et je rajoute au bout: cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=110293913319 (c'est moi le vendeur).
Mais tu verra, une fois appréhendé, tu va le garder le corona.
Si tu veux la doc, elle est dispo sur leur site
Mais j'ai pas compris, le corona, tu l'a commandé ou pas?
Non pas encore commandé..... j'attends minuit
Bon bah .... j'y vais ... je commande le MICRO Rx CORONA à synthèse RP8D1 72Mhz - 8 voies Dual conversion à 30,90
- Joffrey
Si un hélico prend des tops, c'est 99 fois sur 100 à cause de l'électricité statique et/ou d'un mauvais positionnement de l'antenne.
J'ai des avions qui volent avec des récepteurs esky que j'emmène à bien plus de 500 mètres de moi avant de voir apparaître de petits tops qui indiquent la perte de portée.
Idem pour les coronas : il faut pousser loin avant de perdre le signal.
Comme tous ceux qui volent en hélico en "basse fréquence" (par opposition au 2,4 GHz), je me prend parfois des tops. Mais c'est toujours quand je n'ai pas suivi toutes les règles pour les éviter !
- AC et tube de queue à la masse du contro
- galets de guidage de la courroie en métal et à la masse ou au moins rendu conducteur par de la bombe graphite ou de la bombe contact
- plus grande distance possible entre l'ESC et le récepteur
- récepteur à la masse du contro (un fil avec une prise servo branché sur le (-) d'une voie libre et connecté au chassis de l'autre)
- ne pas faire courrir un fil parcourru par de la haute fréquence (fils d'alim d'un BL) près et/ou parallèle d'un fil de servo.
- isoler le fil d'antenne dans une gaine silicone tant qu'elle n'est pas éloignée des objets conducteurs
- ne jamais faire revenir le fil d'antenne sur lui même. Enroulage possible, mais à condition d'enrouler en spirale.
- ne jamais placer le fil d'antenne parallèle à une partie conductrice (tube de queue, haubans, chassis), même éloigné de plusieurs centimètres (phénomène de réflexion d'ondes).
Et le secret du chef : vaporiser un poil de bombe contact sur les pales principales et AC (faire un test avant pour vérifier l'inocuité !) avant d'aller au terrain. Les pales rendues conductrices évacuent nettement mieux l'électricité statique dans l'air.
Suivez ces conseils à la lettre et je vous promet que les tops seront de l'histoire ancienne (ou au moins très fortement réduits).
Et au moins on passe pas 2h à rebinder son AR 7100 qui fait des caprices
Le 2,4 GHz c'est bien, mais pas oublier que ça a des inconvénients aussi ...
C'est par exemple inimaginable pour moi qui ai une trentaine de modèles.
Rien qu'en récepteurs, j'en aurai eu pour 1500
contre 10 le corona en 41 MHz
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Merci Joffrey pour tout tes conseils.
J'ai quand même bien pris le temps de lire ton post avant de passer ma commande
Et donc, voilà, c'est commandé. Total 35,40 (livraison en lettre max pour 4,50)
C'est donc le model 8 voies que j'ai pris. Car vu la différence de prix (1) entre le 6 et 8 voies... je ne vais quand même pas m'arrêter à 1
En tout cas, je sais à qui m'adresser maintenant si j'ai un probleme pour le montage de ce récepteur
Encore un grand MERCI à vous tous pour vos conseils.
Amicalement.
Amicalement.
- RolluS
Sinon d'accord avec ces conseil, et merci Joeffrey de les avoir présentés ainsi, au moin c'est clair et j'ai de quoi l'avoir sur le papierJoffrey @ 30 Sep 2008, à 00:01 a écrit : - galets de guidage de la courroie en métal et à la masse ou au moins rendu conducteur par de la bombe graphite ou de la bombe contact
-Mais-
La bombe contact en général n'est pas conductrice, elle sert a nettoyer les contact et doit être a faorte isolation diéléctrique pour pouvoir être utilisée sous tension. Préférer la bombe graphite.
Le silicone n'est qu'une protection mécanique supplémentaire, pas une protection électromagnétique
C'est pour ces raisons que je n'avais pas détaillé plus haut que je disais que pour les tops ca dépendait des modèles.
Dans leur conception, certains y sont plus sujet que d'autres.
(ET surtout plus les hélico que les avions. Et pour ma part, les tops que je rencontre sont dus aux décharges électrostatique)
Quant au PCM qui "ne rend" pas la main de suite. C'est faux pour un Futaba. On a pas le temps de s'en rendre compte. Vraiment très efficace.
PCM ne voulant pas dire passage en failsafe systématique. Mais correction d'erreur.
(Si on schématise, hein ?
Pour contre c'était vrai pour la RX à synthèse bas de gamme que j'avais.
A mon avis sa faiblesse était la synthèse et le temps de scan. Peut etre parfait pour un avion, en effet mais par pour un gros hélico et j'en ai fait les frais.
Sans doute qu'une simple RX à quartz en FM aurait été plus fiable.
Tu n'auras je l'espère pas de souci avec ton corona. Mais j'ai fais une recherche hier suite à ton post. Perso j'aurais pris à quartz.
Il y avait une grosse différence de prix avec le Hitec ?
Je répondais pour le cas précis de ce post je ne voulais pas généraliser.
Mais
Une RX à 50$sur un hélico à 200$, ok.
Mon avis perso est pour que un hélico à 1000$ on prend une RX à 100$ et de marque.
(Regle valable pour une grosse partie de l'électronique)
Mais
- Beud
Pour expliquer pourquoi je vends la radio seule AVEC deux quartzs hitec (un quartz TX et son quartz RX double conversion associé), c'est parce qu'initialement j'avais un récepteur hitec, mais il est mort.
Je n'ai donc aucune raison de garder le quartz RX seul, donc j'ai filé la paire de quartzs à Gégé, des fois qu'il veille acheter un récepteur dual conversion Hitec.
Mais comme vous, je lui ai conseillé le récepteur à synthèse, moins cher et très pratique.
- Beud
Bizarrement, quand j'ai un quartz côté récepteur, j'ai souvent aussi besoin d'en avoir un associé dans mon émmeteur. Du coup dans ma grande folie qui n'a d'égale que mon ignorance, j'appelle ça une "paire" de quartzs... <_<Affrique @ 29 Sep 2008, à 22:44 a écrit :???Pour info, gégé, dans le colis de la radio il y a une paire de quartzs hitec, donc en double conversion.![]()
Et dans cette paire de quartz, le quartz récepteur est de marque Hitec, et donc spécifique dual conversion, donc il ne peut être utilisé que sur un récepteur de cette technologie.
Salut Beud,
Effectivement, j'aurais préférer trouver un récepteur Hitec sur lequel j'aurai pu monter le quartz, mais je n'ai pas trouvé.
Faut dire, qu'il m'est difficile de trouver un récepteur en 72Mhz
- Beud
GégéPilote @ 30 Sep 2008, à 10:35 a écrit : Salut Beud,
Faut dire, qu'il m'est difficile de trouver un récepteur en 72Mhz![]()
Hitec, 6voies, dual convertion, 72Mhz 55$
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=2256" onclick="window.open(this.href);return false;
- Beud
Bizarre, pourquoi ils annoncent ça :Oli 69 @ 30 Sep 2008, à 10:46 a écrit :GégéPilote @ 30 Sep 2008, à 10:35 a écrit : Salut Beud,
"for use with Airtronics and JR Radios."
Et pour une radio Hitec, ça n'irait pas ?!?
Un truc que je ne sais pas concernant le dual conversion, tiens : normalement avec un récepteur Hitec on passe en modulation "QPCM" sur la radio. Est-ce que c'est synonyme de dual conversion, ou encore un autre type de techno qu'on ne trouve que sur certains récepteurs hitec ?
- JF_SE
- Ancêtre du forum
euh....non de tete avec un electron6 ca reste en ppm
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Ah on est d'accord, je croyais comprendre que tu voulais associer deux quartz à le notion de dual conversion!Beud @ 30 Sep 2008, à 10:20 a écrit :
Je confirme qu'un tel récepteur implique cependant un quartz spécifique à cette technologie.
On est donc bien d'accord
Ceci étant, ce quartz Hitec doit pouvoir fonctionner sur des récepteurs d'autres marques mais une vérification s'impose néanmoins.
- Beud
Normalement non, un quartz dual conversion ne peut pas être utilisé sur un récepteur PPM normal.Affrique @ 30 Sep 2008, à 12:57 a écrit :Ah on est d'accord, je croyais comprendre que tu voulais associer deux quartz à le notion de dual conversion!Beud @ 30 Sep 2008, à 10:20 a écrit :
On est donc bien d'accord![]()
Après peut-être que d'autres marques font des récepteurs dual conv. auquel cas il est possible que le quartz soit utilisable.
Après, il me semblait que les récepteurs à synthèse type corona sécurisaient le signal, à la manière d'un dual conversion, mais je ne sais pas quelle techno se cache derrière.
- Joffrey
Les récepteurs corona à synthèse n'offrent pas plus de sécu qu'un récepteur à quartz corona. C'est juste la synthèse de fréquence qui change.
Par contre, il existe des récepteurs corona à synthèse ET à double conversion, qui offrent effectivement un petit plus en qualité de signal.
Sinon, tous les corona ont un "mini failsafe", en cas de perte de signal, la voie est bloquée dans le dernier ordre reçu plutot que de s'agiter frénétiquement dans tous les sens. Vous pouvez tester en coupant la radio avec le modèle allumé (en le tenant fermement quand même hein
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Et je confirme, car celui que j'ai pris est bien dual conversionJoffrey @ 30 Sep 2008, à 17:01 a écrit : Par contre, il existe des récepteurs corona à synthèse ET à double conversion, qui offrent effectivement un petit plus en qualité de signal.
Bien sûr que si!Beud @ 30 Sep 2008, à 13:35 a écrit : Normalement non, un quartz dual conversion ne peut pas être utilisé sur un récepteur PPM normal.
La double conversion n'a rien à voir avec le codage du signal, mais seulement avec sa détection par soustraction de la fréquence pour la ramener à 455 khz en simple conversion.
En double conversion:
- première conversion à 10,7 Mhz
- deuxième conversion à 455 Khz
et tout cela pour augmenter la sélectivité du récepteur et diminuer ainsi le risque de brouillage.
Tous les récepteurs double conversion sont tous équipés d'un quartz tel qu'il fasse la différence avec la fréquence de l'émetteur pour obtenir cette fameuse fréquence de 10,7 Mhz. Donc ce quartz peut, être utilisé moyennant cependant certaines restrictions sur des récepteurs de marques différentes.
