Problème coupure de gazs intempestive
Bonjour a vous tous!
J'ai un souçis avec mon lama V4, quand la lipo arrive en fin de charge (qui s'est raccourçie depuis mon kit alu d'ailleurs), mon hélico fait des ratées, exactement comme le ferait une voiture sans essence!!
Ce qui est bizarre c'est que avant pas de souçis.
Cela me le fait sur mes deux lipos (y compris celle qui vient de mon ex ami ctwco)
Quelqu'un saurait m'eclairer?
Merci d'avance
Merci d'avance
- le felin
Peut etre moteurs qui forcent du coup en fin de baterie ils luttent!
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- geef59
- le felin
Probleme radio ne serais pas qu'en fin de batteries je penss!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
et vous avez des solutions?
Moteur qui chauffent, surprenant, je ne vide pratiquement jamais la lipo en une fois <_<
Sinon, le fait que ce soit une lipo made in ebay (une sur les deux)
Les moteurs qui forcent? pourquoi?
Problème radio, sur simulateur aucun souçis
Un fil, surprenant, les deux moteurs coupent!!
Pourvu que ce ne soit pas le 4in1!!
Si vous avez d'autres idées allez y
- vincenzo
+1dersie @ 29 Sep 2008, à 20:08 a écrit : Moteurs trop chaud qui perdent le contact et la conductance entre les balais et le collecteur.
Je pencherai également pour un problème de chauffe moteurs, même si tu te pose souvent, ceux ci n'ont pas le temps de refroidir et finissent par chauffer. On parle bien des moteurs d'origine?
Peut être est il temps de les remplacer par des 180SE, par exemple...
En tout cas je ne crois pas à un problème de lipo, le 4en1 qui chaufferait...non plus.
- vincenzo
Ben tu as les moteurs d'origine, et pour l'upgrade tu as les moteurs de chez Xtrem (180SE, montés sur roulements, hyper ventilés, aimants super puissants...) des moteurs de compét, quoi
L'intérêt de ceux ci est d'avoir les charbons interchangeables (vendus à la paire) avec même le choix de 2 dureté de charbon (carbon et silver).
Sinon, effectivement c'est bizarre ton problème, en 10 minutes, ils doivent avoir le temps de refroidir..
- le felin
baisse de puissance = moin de rpm donc s'es un peu progressif quand meme pas de la a faire s'ecraser la bette!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
