i-Wings l'oiseau made in Silverlit
- dersie
Je suis passé à Cora le jours des promo -20% sur 2 articles.
Donc forcément j'ai fait un tour du coté des engins volants identifiés ! ^^
Je suis reparti avec un i-Wings de Silverlit. J'avais déjà des trucs volant avec des ailes mais en Silverlit ça inspire plus confiance. 28.63 la bête.
Fonctionnement par un double système d'ailes qui battent et un gouvernail arrière pour la direction.
Le gouvernail fonctionne comme la 3ème voie de l'Atlas. Au repos il est libre et se positionne droit en glissant sur l'air. La manette de direction le dirige vers la droite ou la gauche comme sur un avion.
Il y'a des ailerons à l'arrière qui peuvent s'incliner manuellement pour jouer sur la vitesse d'avance en inclinant plus ou moins l'engin à la vertical pendant le vol. On passe de la position horizontale de l'avion à la position verticale style oiseau.
J'ai juste esquissé 2 vols mais ça à l'air intéressant à piloter. Ça répond pas mal et avec les gaz on incline plus ou moins en vertical l'engin. Ça fait qu'on resserre plus ou moins les virages et on joue également ainsi sur la vitesse d'avance. Cela laisse plus de possibilités que le 2CH classique.
Ce n'est qu'une première impression mais ça a l'air assez Fun. Pour l'instant j'ai besoin d'un peu de place pour voler. Les virages peuvent être large et il faut maitriser la vitesse d'avance et le rayon de braquage.
Si on le laisse chuter au sol c'est assez doux genre planeur qui tombe. Si tu arrives sur le mur sans t'arrêter c'est pas le crash par terre comme le PicooZ mais l'oiseau reste collé au mur jusqu'à ce que tu coupes les gaz. (On le voit sur la présentation Silverlit). Ça fait comme un oiseau qui est bloqué devant une fenêtre et qui n'arrive pas à sortir.
Télécommande toute petite et blanche à 4 piles/accus R06/AA, avec des manettes dans le style du MX-1. Pas évident sur le MX-1 mais plus souple et assez instinctif sur le i-Wings.
On charge l'oiseau en le posant directement sans cordon sur le connecteur de charge qui ressort de la télécommande. L'inter de la télécommande à deux postions : charge et marche.
La télécommande dispose d'une attache de fixation à l'arrière pour l'accrocher au mur. Comme le i-Wings s'accroche lui aussi sur la télécommande on peut avoir l'ensemble fixé au mur à la place des assiettes déco de madame ! :mdr:
On peut aussi mettre un amplificateur IR en option sur la télécommande pour augmenter sa portée. (Pour le vol extérieur).
La boite contient un gouvernail de rechange et des stick transparent à mettre sur les ailes pour corriger la direction si on a pas réussit au trim. Le mien marche d'origine sans rien ni trim.
Il existe en version oiseau, le i-birds et en une autre version, i-fairy je crois.
co-moderateur du forum picooz
- Sté2B
Ca a l'air sympa ce petit engin...
Merci pour la découverte dersie !
Bon maintenant tu sais se qu'il te reste à faire ! Une vidéo !
Ben oui j'ai du mal à visualiser la capacité de vol...
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Membre Super Actif
- dersie
Déjà avec les chats.
Les hélicos ça les attire pas trop, ils regardent juste comme ça en se demandant ce que c'est.
Pour le i-wings ils sont direct en position d'attaque. Ils épient prêt à bondir dès qu'il voit le battement d'aile.
J'ai essayé dehors, même le gros chat pépère qui bouge pas il l'a pas laché des yeux. Il allait direct dessus dès qu'ils commençait à retomber.
