Posté : 26 sept. 2008, 17:03
par gilles
bonjour a tous
j ai un probleme avec ma futaba 7c que je vien de programmer sur mon belt cp
quand je met les gaz mon plateau descend au lieu de monter et comme c est la premiere fois que j ai une radio programmable ben voila le resultat
alors si vous pouviez m aider merci a tous
Posté : 26 sept. 2008, 17:07
par Paulobel
Tu vas dans le menu SWASH et tu passes le PIT (PITCH) en négatif, genre -50%.
Cette valeur est à ajuster pour que ton plateau ne force ni en haut ni en bas de sa course lorsque tu bouges le stick des gaz.
Posté : 26 sept. 2008, 17:16
par gilles
merci ca marche mais j ai mes servos qui sont en butee je pense
Posté : 26 sept. 2008, 17:19
par Paulobel
Après comme je te l'ai dit tu peux limiter la course du plateau en diminuant la valeur absolue de PIT dans le menu SWASH.
Que veux-tu dire exactement par "j ai mes servos qui sont en butee" ?
Posté : 26 sept. 2008, 17:24
par gilles
ben le palonnier du servo est plus perpendiculaire au servo il a avancé
Posté : 26 sept. 2008, 17:30
par Paulobel
Dans ce cas soit l'écart par rapport à la perpendiculaire est faible et tu règles le servo avec les sub-trims (menu SUB-TRIM), soit il est grand et il faut que tu démonte le palonnier pour le repositionner.
Rappel : les réglages se font
MOTEUR DEBRANCHE, manche des gaz à 50%. Là tes palonniers doivent être horizontaux.
Posté : 26 sept. 2008, 17:37
par gilles
ok je vais voir ca je te remercie c pas facile quand tu est novice
merci encore et pas de probleme pour le moteur debranche
Posté : 26 sept. 2008, 17:39
par Paulobel
Pas de problème
Si tu as un moteur brushless pense bien à débrancher au moins
deux fils.
Bons réglages
Posté : 28 sept. 2008, 21:02
par gilles
merci paulobel ca marche
a bientot bon vol c est vraiment sympa
