probleme futaba 7c
- gilles
bonjour a tous
j ai un probleme avec ma futaba 7c que je vien de programmer sur mon belt cp
quand je met les gaz mon plateau descend au lieu de monter et comme c est la premiere fois que j ai une radio programmable ben voila le resultat
alors si vous pouviez m aider merci a tous
futaba t10 chg 2.4ghz
t rex 550
t rex 600
avion
shark sebart 1.60 env
beaver dhc2 1.73 env
yak 1.17 env
mefisto 09 reichard motoplaneur 2m
edge 540 red bull 1m env
corsair fu4 1m env
en construction kinner canary biplan 1.60 env short kit rc pilot
swift 2
dewoitine 550 qui attend d etre monter
stinson jamara 1.42 d env
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
- Paulobel
Tu vas dans le menu SWASH et tu passes le PIT (PITCH) en négatif, genre -50%.
Cette valeur est à ajuster pour que ton plateau ne force ni en haut ni en bas de sa course lorsque tu bouges le stick des gaz.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- gilles
merci ca marche mais j ai mes servos qui sont en butee je pense
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
- Paulobel
Après comme je te l'ai dit tu peux limiter la course du plateau en diminuant la valeur absolue de PIT dans le menu SWASH.
Que veux-tu dire exactement par "j ai mes servos qui sont en butee" ?
- Swift II
- Swift II
- gilles
ben le palonnier du servo est plus perpendiculaire au servo il a avancé
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
- Paulobel
Dans ce cas soit l'écart par rapport à la perpendiculaire est faible et tu règles le servo avec les sub-trims (menu SUB-TRIM), soit il est grand et il faut que tu démonte le palonnier pour le repositionner.gilles @ 26 Sep 2008, à 17:24 a écrit : ben le palonnier du servo est plus perpendiculaire au servo il a avancé
Rappel : les réglages se font MOTEUR DEBRANCHE, manche des gaz à 50%. Là tes palonniers doivent être horizontaux.
- Swift II
- Swift II
- gilles
ok je vais voir ca je te remercie c pas facile quand tu est novice
merci encore et pas de probleme pour le moteur debranche
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
- Paulobel
Pas de problèmegilles @ 26 Sep 2008, à 17:37 a écrit : merci encore et pas de probleme pour le moteur debranche
Si tu as un moteur brushless pense bien à débrancher au moins deux fils.
Bons réglages
- Swift II
- Swift II
- gilles
merci paulobel ca marche
a bientot bon vol c est vraiment sympa
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
