petit soucis avec upgrade moteur
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 26 sept. 2008, 11:06
Il semble que tu sois bon pour refaire un réglage de ton 4en1. Tu dois avoir trop de gain pour qu'il oscille comme ça.
Fais une recherche sur le forum, tu dois pouvoir y trouver un post concernant le réglage des 4en1
Bon courage
EricRC37
Message par EricRC37 » 26 sept. 2008, 17:56
Ca resemble fortement à ce qui m'ai arrivé.... ;)
A savoir brancher le moteur droit à la place du gauche...
Ca tourne, mais le gyro s'affole... :P
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
dersie
Message par dersie » 27 sept. 2008, 20:12
al_bebert @ 27 Sep 2008, à 10:05 a écrit : pour la queue qui frétille c'est au niveau du gain qu'il faut agir non ?
Oui en principe.
Ça peut être aussi une/des dents des couronne qui sont abimées, donc ça raccroche.
On peut aussi avoir une tête alu mal visé sur l'axe sup.
co-moderateur du forum picooz
rey
Message par rey » 28 sept. 2008, 12:42
S'il manque un seule dent, change la couronne, bebert ;)
Avec la nouvelle, s'il frétille rapidement, baisse le gain sensiblement, jusqu'à ce qu'il soit bien stable ;)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
offerus
Message par offerus » 02 oct. 2008, 18:28
Salut al bebert
Au sujet de tes soucis va voir dans le forum le message de jlbmoto "Lama v3 ............" du 26 septembre 08.
c'est génial,
je viens de régler mon lama V3 ( upgradé alu + pales extreme) comme il a expliqué > au top.
offérus dans le 06
lama V3 upgradé
Waps V3 FP
