Batterie ESky
Cid156
Message par Cid156 » 25 sept. 2008, 18:54
J'aimerai recuperer les batteries de mon lama et de mon king.
Pour le lama 2s 800mah 10C -> 8A
Pour le king 3s 1000mah 10C -> 10A
Le nombre de C m'a l'air tres bas. Si on prends des batteries "standard" on tourne plutot autour des 20C.
Je me demandais Si Esky n'avait pas volontairement baisser le nombre de C pour eviter les problemes en cas d'utilisation detourné. Et si on pouvait "tirer" plus sur ces batteries (~12A)
T7CP
Affrique
Message par Affrique » 25 sept. 2008, 19:15
Hé non, on peut pas et à la limite, je préfère une batterie qui annonce 8C ou 10C à une batterie qui nous entube en faisant croire à un 20C qui n'est pas toujours réel!
Un bon fabriquant indiquera le nombre de C en continu et le nombre de C en pointe. Vous en connaissez beaucoup de ces fabricants? Ca existe, mais il faut quand même un peu chercher!
Cid156
Message par Cid156 » 25 sept. 2008, 19:59
Oui mais j'ai du mal a croire que le moteur d'origine du king consomme moins que 10A
T7CP
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 25 sept. 2008, 20:35
Pourquoi ? Si je mets un fusible de 7.5 A, à fond (Pas au blocage), le fusible tient... je pense qu'on doit être à 6-7A à fond avec un moteur de king II... une idée Affrique ?
Les avantages des lipos esky :
- Ce sont des VRAIS 10C, et pas des 25C qui débitent 5C style mysteri...
- Petit "C" = poids plus faible
- Bonne durée de vie
Pour du lama et FP, les accus esky sont très bon, j'ai 5 Packs pour Lama = Aucun soucis, et 2 Pack 3S 1000 Mah = rien à redire non plus.
Par contre, très mauvaise idée que de vouloir tirée plus sur la lipo... elle est fait pour 10 C, et bien, tu tireras au max 10 C, mais pas plus ! De toute façon, la plupart des hélicos qui utilisent ces lipos n'ont pas besoins de plus de puissance cotés batterie.
Cid156
Message par Cid156 » 25 sept. 2008, 20:39
C'est pour un avion qui a besoin de 12A en 3S...
C'est juste une idee pour le moteur du king. Mais le brushless du king tire 15A et a un meilleure rendement que le brushed. De plus l'Esc du king est donne pour 20A
T7CP
Affrique
Message par Affrique » 26 sept. 2008, 09:33
Cid156 @ 25 Sep 2008, à 19:59 a écrit : Oui mais j'ai du mal a croire que le moteur d'origine du king consomme moins que 10A.
Tu dépend comment tu l'utilises!
Si c'est pour un avion, il te faut essayer avec différentes hélices. Cependant, à priori, ce moteur semble quand même initialement prévu pour l'hélico donc pour tourner vite. Il ne pourra donc qu'entraîner correctement de petites hélices sinon, effectivement, il va consommer trop et chauffer.
