Quelle colle pour le Dépron ?
- James86
- Cdt Mac Coy
- Proteus
- Joffrey
- Cyano spéciale dépron + accélérateur. Attention une cyano normale fait fondre le dépron. (le plus rapide)
- Epoxy (l'idéal)
- colle chaude, mais pas trop chaude (le plus pratique)
- "resiste à tout" de pattex, mais ça met une heure à sécher. Par contre le collage reste souple, donc mieux pour résister aux chocs
- Epoxy (l'idéal)
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Pareil, cyano depron...
Ou alors, moins cher : la UHU "twist n' glue" noire et jaune (facile à trouver en supermarché rayon fournitures scolaires)
ou de la colle universelle de la marque Tesa (flacon transparent avec bouchon/applicateur rouge... trouvée en magasin de jouets, rayon activités manuelles)
... Toutes deux utilisées comme des colles contact, c'est à dire : un peu sur chque partie à coller, on laisse sécher quelques minutes et on assemble.
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- martin76
Colle à bois vinylique pour moi, ça met du temps à sécher, mais ça colle bien (suffit de bien tout immobiliser et d'attendre).
Pour les collages qui réclament une prise plus rapide, je me sert de colle epoxy bi-composant, mais je la soupçonne d'être un poil plus lourde.
[img]https://www.shscomputer.be/images/small-icon-ubuntu.png[/img]Ubuntu 9.04 "Jaunty Jackalope"
Macbook 10.5.7
Macbook 10.5.7
- Sté2B
Et que pensez vous du tube de colle "bostik" (colle néoprène)?
Je m'en sers au boulo et ca colle tout sur tout, mais bon faut être patient...
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- heliman
Il y a aussi la colle PU (polyuréthane) qu'on trouve dans tous les bricomachinschoses. Un exemple : Sader Bois PU (intérieur et extérieur) !
Plus longue à sécher mais reste souple donc pas cassante comme la cyano.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Joffrey
Je suis sur que le silicone va marcher (et encore, le solvant est à base d'acide acétique...), mais par contre au niveau "pratique", j'me vois mal attendre 24h de séchage et me promener avec mes cartouches de silicone et mon pistolet sur le terrainheliman @ 25 Sep 2008, à 18:35 a écrit : Moi j'avais de la cyano et ca fait fondre le depron et mon ma dis de prendre du siliconevous croyer que cela ne sera pas tros lourd
Il y a des colles bien plus adaptées.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- martin76
@Joffrey: je colle à la colle à bois (colle blanche quoi), la solidité définitive est atteinte au bout de 24h, et j'en suis très satisfait.
En fait tout dépend comment tu travaille, moi j'ai les cours, donc je ne peut bosser sur les avions que le soir tard après les devoirs: je colle le soir et ça sèche la journée. Mais comme j'ai dit plus haut, j'utilise aussi de l'epoxy quand j'ai besoin d'un collage rapide (réparation sur place ou bien collages pas très confortables). Et puis faut dire qu'elle est pas bien chère.
Il n'y a pas une colle idéale qui conviendra à tout le monde, c'est à chacun de voir ce dont il a besoin, et comment il veut travailler.
Macbook 10.5.7
Macbook 10.5.7
- Oxy67
définitivement la meilleure UHU POR + epoxy et cyano spéciale + accélérateur pour réparation...
Site Web Heli67 / Strasbourg : http://www.Heli67.com" onclick="window.open(this.href);return false;
He : HB FP - Av : Twinstar - DEPRONade - Ra : DX7...
Start : 12.2006
-= La simplicité est la plus grande sophistication =-
Start : 12.2006
Bof j'aime pas trop l'uhu por.Oxy67 @ 25 Sep 2008, à 20:00 a écrit : définitivement la meilleure UHU POR + epoxy et cyano spéciale + accélérateur pour réparation...
-Elle est nocive pour l'environnement
-C'est une colle de contact donc collage immediat pas de correction possible...
T7CP
T7CP
- Joffrey
La colle à bois fonctionne sur le dépron ?martin76 @ 25 Sep 2008, à 20:40 a écrit : @Joffrey: je colle à la colle à bois (colle blanche quoi), la solidité définitive est atteinte au bout de 24h, et j'en suis très satisfait.
Je ne savais pas
Comme c'est une colle cellulosique, il faut un matériaux poreux à base de cellulose pour que ça prenne, or le dépron est une mousse à cellules fermées, donc peu poreux.
Donc je n'avais jamais essayé.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
La colle à bois fonctionne effectivement bien sur le dépron et c'est probablement le "mauvais" état de surface qui permet l'accroche de la colle. Par contre les fameuses cellules fermées piègent l'humidité, du coup la colle devient très longue à sécher, selon la nature de l'assemblage, cela peut aller jusqu'à 48h, mais au final, ça tient.
Pattex resist à tout, c'est le top pour le dépron, ultra résistante, mais surtout reste souple, colle aussi les pièces en plastique sur le dépron, je vous dit c'est le top (pourtant j'en vends pas!!!)
j'ai coller le fuselage "couper en deux" de mon extra 330l sapac, l'endroit du collage est aussi solide que l'origine, alors qu'avec de la ciano ça se fissure au bord de la colle, et sa rend le dépron cassant, il n'y a pas de solvant dans cette colle, et comme elle ne coule pas ont peut faire des renforts @+ à tous et bon collages.
ha oui j oubliais prise en 1/4 d'heure sec pour voler 1h
