Perte de puissance
Bonjour à tous
Depuis quelques semaines , je rencontre un problème de perte de puissance
En effet au bout de 2 minutes de vol cela ce traduit par un vol à hauteur de 10cm du sol
Bon nombre de posts existe sur le sujet mais je n'est trouvé aucune réponse précise
Pour info 7 lipos dont 4 xtrem dont 3 neuves
Tests avec différents moteurs (xtrem se180 et standard)
Tests avec un autre emetteur
Il me reste deux éléments non testés : le 4 in 1 et le chargeur
Je ne pense pas que cela vient du chargeur car après un pseudo vol (2 mn max ) la lipo est chargée en 15 mn ce qui reste tout à fait cohérent
J'ai également remonté le lama en standard(demontage du kit alu) et idem
Les tests ont été effectués avec differents axes interne et externes
Je pencherais du côté du 4in1
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses
LostWings
Qu'en pensez vous?
LostWings
- geef59
Je ne pense pas que le tracking des pales soit la cause du pb (car il est nickel)
Par contre l'hypothese du pack lipo non equilibré me parait tout à fait probable
Etant débutant serait possible de me faire parvenir la manip a suivre pour mesurer la tension des 2 sticks de manierès indépendantes
(je dois couper la gaine thermo ?)
Concernant ce soucis cela viendrait donc du chargeur et de sa connectique interne ?
- geef59
