ça marche pô !
flow38
Message par flow38 » 23 sept. 2008, 19:46
bonjour,
j'ai acheté pour quelques euros un gyro HL colco GY400 our mon honey bee king 2 RTF.
cgi.ebay.fr/New-Turborix-High-Perfo...id=p3286.c0.m14
mais ça marche pas, je m'explique.
lorsque je branche tout et que j'allume, tout va bien, le gyro s'initialise (la led reste fixe) et le servo répond bien et dans le bon sens. ( jusque là tout va bien)
si je bouge l'hélico a la main sans faire tourner le moteur le gyro reconnait le mouvement fait bouger le servo pour stabiliser. (jusque là tout va bien)
mais quant j'essaye avec l'hélico en marche, a partir d'un certain régime moteur(presque décollage), le gyro ce bloque en butée et fait tourner l'hélico sur lui même. (là ça va plus)
est-ce ça serait pas une incompatibilité avec la radio esky ?
est-ce que c'est a cause du nouveau servo esky digital ?
est-ce que c'est juste un gyro de me..de, et j'en achète un autre ?(je penche plutot pour cette option <_< )
si quelqu'un à une réponse, je suis là ;)
- trex 250 SE super combo
- avion yak 54 dépron
- radio futaba 7c 2,4ghz mode 1
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 23 sept. 2008, 19:56
ton gyro doit sans doute fonctionner a l'envers ;)
quand tu pousses la queue ca doit compenser dans l'autre sens
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
flow38
Message par flow38 » 23 sept. 2008, 20:19
euh.. non, le servo répond bien aux ordres dans le bon sens.
et même sans toucher le manche d'ac à un certain régime moteur il se mat d'un coup a contrer a fond dans un sens.
wilcoyote
Message par wilcoyote » 23 sept. 2008, 20:20
je pense qu'il voulais te dire le sens de correction du gyro et non celui de ton servos
tu dois avoir un bouton ou un switch rev dessus pour changer son sens de correction
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
Affrique
Message par Affrique » 23 sept. 2008, 21:06
Peux-tu vérifier le comportement du servo en bougeant à la main l'hélico, pales en rotation?
Attention, c'est dangereux!!!
jojodrey
Message par jojodrey » 23 sept. 2008, 21:30
Tu peut aussi essayer le moteur debrancher, comme ça pourrait te dire si le moteur a avoir dans l'histoire...
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
flow38
Message par flow38 » 23 sept. 2008, 22:14
excusez moi mais je comprend pas. quant je bouge le manche de la radio, le servo bouge dans le bon sens donc le gyro contre dans le bon sens ? non ?
si je change le switch, il va contrer dans l autre sens, donc je pense pas ça va etre mieux.
m'enfin j'essaierai quant meme demain pour etre sur de pas dire une connerie.
wilcoyote
Message par wilcoyote » 23 sept. 2008, 22:19
non le sens ou ton servos bouge peut etre bon tandis que le sens ou le gyro contre peut etre mauvais
tous simplement parce que cela depend ou tu place ton gyro si tu le place sur ton tube d'ac ou devant ton axe principale le sens ou il doit contrer n'est pas le meme
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 23 sept. 2008, 22:37
yep c'est bien ca.....quand tu actionne le manche d'ac ton gyro devient alors "transparent et laisse passer l'ordre de la telecommande....il ne travaille que quand on ne lui donne pas d'ordre.
c'est ce sens la qui est mauvais....
sur un gyro t'as forcement un interrupteur marqué NORM/REV....change le juste de position et ca ira beaucoup mieux ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
flow38
Message par flow38 » 24 sept. 2008, 21:22
salut,
merci beaucoup pour votre aide, vous aviez raison, c'était bien le switch rev/nor
qu'il fallait bouger. j'ai fait des essais sur un plateau tournant et on dirait bien que ça marche. :D
encore merci ;)
je vous tiendrait au courant sur la qualité du gyro et son comportement en vol très bientôt. en tous cas , ça a l'air de beaucoup mieux fonctionner que le gyro esky.
flow38
Message par flow38 » 26 sept. 2008, 00:25
ça y est, j'ai eu le temps de faire 2 vols aujourd hui avec mon nouveau gyro (colco gy400) et je confirme que ça fonctionne bien.
j'ai pas encore très bien testé, il me faudrat plus de vols pour essayer plusieurs réglages mais je peut déja dire que ça marche beaucoup mieux que le gyro d'origine esky (ek2-0704). rien a voir, c'est beaucoup plus vif et préscis, c'est beaucoup plus agréable.
par contre, le mode head lock à pas l'air terrible. quant je l'ai enclenché, je n'ai pas remarqué une différence très nette avec le mode normal: l'ac bouge encore un petit peut quant je met des gros coups de gaz.
donc voilà, pour un premier essai, je suis satisfait, pour un gyro a 13 euros fdpi et ben faut pas s'en priver. j'attends de faire quelques vols avec pour rendre un verdict plus oblectif sur ce produit.
encore merci pour votre aide et à bientôt.
B)
flow38
Message par flow38 » 28 sept. 2008, 19:12
ça y est, maintenant j'ai presque 10 vols d'essai avec ce gyro.
donc au niveau comportement:
:) en mode normal; il fonctionne très bien. l'ac répond très bien à la moindre solicitation du manche, j'ai même l'impression d'avoir mis un servo plus rapide. il est aussi assez précis, il s'arrete pile dans la position ou il se trouve quant je lâche le manche. lors de fortes accélérations, la queue prend un décalage d'environ 1/8e de tour (je pense que c'est normal en mode normal).
<_< en mode head lock; là je suis un peut plus mitigé. au début, je ne trouvais aucunes différences avec le mode normal. en fait, une fois le trim bien réglé, l'ac reste bien en position même lors des départs rapides en translations. par contre, en accélération a fond en verticale; la queue prend encore un léger décalage (rien de grave) mais surtout, l'hélico part carément sur le coté.
en inconvénient, il n'a pas de réglage de gain sur le gyro, je pense qu'on doit pouvoir le faire quant même avec une radio programmable mais pas avec la radio esky :angry:
conclusion: je pense que c'est un bon gyro pour débuter dans les translations lentes et rapides, il procure plus de précisions à l'hélico (que le gyro esky) ce qui le rend plus facile à piloter (ça met en confiance). par contre, pour quelqu'un qui a envie d'envoyer un peut de voltige (comme moi), il va etre vite limité dans sa progression. donc je vais attendre d'avoir une radio programable pour pouvoir l'exploiter à fond et si je ne peut pas en tirer mieux et ben je changerais.
position sur l'hélico
Riva8406
Message par Riva8406 » 28 sept. 2008, 20:08
Je crois que Jonathan06 a créé un petit module électronique qui permet de régler le gain du gyro lorsqu'on ne possède pas de radio programmable.
Contacte le par MP, il pourra peut-être t'aider. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
