quid de vos procedures de demarrage
- yoyo13
Lorsque je demarre mon LamaV4 il a tj tendance a tourner d'un coté sur son axe, donc je corrige au trim mais il arrive en butée, donc comme precisé sur le site je pose je debranche l'accu je remet le trim au centre je rebranche l'accu et là la pb est presque resolu..........
Pour eviter cela avant de brancher l'accu je monte les gaz a fond, je branche l'accu , là le recepteur reste en default (rouge) je pose le lama comme il est preciser dans la notice le lama ne bouge plus et je baisse laes gaz a fond et le recepteur s'initialise et cela ne resoud pas obligatoirement le pb
donc j'en arrive a la question qui est dans le titre................quel est votre procedure de depart ??
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- dersie
Moi aussi j'avais essayé la méthode de ré-initialisation du 4en1 avec les gaz en haut. Ça marche pas tout le temps donc j'abandonne cette méthode.
Maintenant c'est :
- J'allume la radio trim à fond à gauche
- Je branche la lipo
- Je regarde ce qui se passe -> en gros à chaque fois je dois remettre le trim à fond à droite -> des fois c'est bon, des fois non.
Si c'est pas bon au-dessus :
- Je debranche la lipo
- Je remet le trim à fond à gauche sans éteindre la radio
- je rebranche la lipo et je régle le trim.
Avec les 2 procédures ci dessus (des fois une des fois les 2) ça marche à 100%
J'ai aussi essayé de régler le problème avec le proportional du 4en1 -> ça marche les 2 à 3 fois suivant et ça se re-dérégle dans l'autre sens. Donc pas bon, mieux vaut rester a la 1ère méthode.
J'ai ce problème avec le Lama V4 et le Commanche, pas avec le Lama V3.
Plus bizarre encore, je mets le 4en1 du Lama V3 qui ne pose pas de problème sur le Lama V4 et le problème se pose à nouveau ???
Maintenant c'est :
co-moderateur du forum picooz
