Mode governor Phoenix35
Janosax
Message par Janosax » 21 sept. 2008, 11:11
j'étudie en ce moment le fonctionnement du mode Governor des ESC. Je n'est pas trouvé beaucoup de doc sur mon Castle Creations Phoenix35, et n'ayant pas encore le "Casle Link" pour le programmer sur PC, je viens ici avec quelques questions :)
-Pour avoir un régime rotor le plus fixe possible sur toute la courbe de pas, il faudra en général avoir un % de gaz assez bas à 0° d'incidence, par exemple 75 %, pour que la reserve de puissance maintienne par exemple 2600 rpm rotor jusqu'à 12° de pas. Ce sont les valeurs utilisées sur le Outrage G5.
Mais je me pose cette question: qu'en est-il du rendement, de la chauffe etc
J'ai lu qu'il était préférable d'être le plus proche possible des 90/95 % à 0° d'incidence, et beaucoup de courbes 3D sont comme ça. Pourtant certains ESC ont le mode gov qui gère à partir de 50%-60%-70%...
En thermique les courbes de gaz sont d'ailleurs beaucoup plus creusées qu'en electrique.
>>Est-ce qu-il a une façon de fonctionner différente entre avec et sans governor?
>>Qu'est que l'on rentre dans les courbes gaz quand on utilise ce mode?
Une valeur fixe?
-La programmation de mon Phoenix35 se fait sur PC. On rentre diverses infos dont le KV, la vitesse rotor souhaitée, la lipo... et là est une autre de mes questions: à ceux qui ont cet ESC, en mode Governor peut-on utiliser des lipos aussi bien 3S1P que 4S1P sur le même setup?
S'adaptera t'il en mettant par ex 95 % à 0° en 3S et 75 % en 4S pour avoir un régime de 2600 rpm? Faut-il 2 courbes à régime fixe? C'est pas possible??
Voila, mercix ;)
Proteus
Message par Proteus » 21 sept. 2008, 11:15
tu as des videos sous titrées en francais concernant le phoenyx 85, aparemment c'est la ,même chose sur le 35
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=46665" onclick="window.open(this.href);return false;
Janosax
Message par Janosax » 21 sept. 2008, 11:19
Merci je vais regarder ça ;)
