Futaba S3153 ou S3153 MG ?
winator
Message par winator » 17 sept. 2008, 21:44
salut !
je voudrais savoir lequel de ces deux servos irait le mieux sur l'AC d'un T-rex 450SE V2...
le MG est un poil moins rapide mais a les engrenages en métal...
cela vaut il le coup sur l'anti-couple ? (peut être en cas de crash... :ph34r: )
S3153 :
Dimensions : 21,8x11x20,3mm
Poids : 9.6g
1 roulement
Vitesse 0,12s (4.8v) 0,10s (6v)
Couple : 1,4 kg/cm (4.8v) 1,7 kg/cm (6v)
S3153 MG :
Poids : 10,8g
1 roulement
Vitesse 0,13s (4.8v) 0,11s (6v)
vous avez le reste de ma config dans ma signature...
merci pour vos futures réponses !
- Align T-rex 250 Super Combo (3x Align DS410, 1x Align DS420, Align GP750, Align RCE-BL15X 15A, Align RCM-BL250 3400KV, Futaba R6106HFC)
- Align T-Rex 450 SE V2 (3x Hitec HS65HB, 1x Futaba S9257, Futaba Gy401, Align RCE-BL35X 35A, Align RCM-BL430XL 3700KV, Futaba R617FS)
- Futaba 6EX 2,4ghz Mode 2
mes vidéos sur Viméo ici!
Yann, cuisinier, 19 ans, Pyrénées Atlantiques (64)
[img]http://img101.imageshack.us/img101/6793/090109121541243282rn2.png[/img]RealFlight G4 [img]http://img175.imageshack.us/img175/6866/windowsjq7.png[/img]Windows XP SP3 ultimate Edition by MadDog
skytastrophe
Message par skytastrophe » 17 sept. 2008, 22:08
l'important, c'est surtout de pas le mettre en 6v, surtout si c'est avec un gyro en mode digital...
Pour le reste, les engrenages en plastique c'est suffisant pour un AC, pas nécessaire de viser ceux en métal, ça rajoute du poids pour pas grand chose, un servo d'AC doit lutter contre moins de force qu'un servo de cyclique.
[b]S[/b]kytastrophe le bien nommé, 32 ans, Bruxelles
[b]Hélicos: [/b]
- HBK2 sur châssis ESK012, moteur 400x avec pignon 10d, ESC Phoenix 25, tout alu, axe AC 10d xtreme prod, SG91R sur le cyclique , gy401+s3154 sur la queue.
- HBK2 plastoc avec moteur 3900kv
- Co-Douphin
[b]Radiocommande: [/b]T7CP 35mhz
[b]Chargeur:[/b] Ultramat 16
winator
Message par winator » 17 sept. 2008, 22:20
oui, oui, t'inquiètes !
j'avais ouvert un topic il y a un petit moment pour demander conseil... et on m'avait conseillé de prendre un StepDown.
regarde sur ma config (dans la signature), il y en a un ! (çe serait bete de l'cramer le p'tit Futaba :D )
mais à ce moment je ne savais pas que le S3153 MG existait...
bon et bin je vais rester sur les S3153 tout simples !
merci à toi !
