Posté : 11 sept. 2008, 20:29
par chticeman
:( voila encore un nouveaux probleme ... j ai mon anticouple qui ce met en marche directement lorsque je branche l accu .je suis en esky , j ai changé les mofsets, et le calibrage du recepteur 4 en 1 ce fait quand meme .alors qui a une idée qui sera la bien venu car le DF4 à un mois et seulement 15 minutes de vol .... :(
Posté : 11 sept. 2008, 20:36
par Sté2B
Question bête mais on sait jamais, as tu bien vérifié les soudures ? Il doit y avoir un faut contact quelque part... Regarde aussi au niveau du moteur AC pour voir si tu ne trouves pas d'anomalies...
Tiens nous au jus... ;)
Posté : 11 sept. 2008, 21:19
par chticeman
j ai 6volts au borne moteur donc sa doit etre le 4 en 1 mais quoi a l interieur :(
Posté : 11 sept. 2008, 22:49
par Joffrey
Si ton AC tourne depuis que tu as changé les mosfets, c'est tout simplement que tu as soudé ton mosfet à l'envers ...
Posté : 12 sept. 2008, 13:57
par chticeman
non j ai remplacé les mofset apres car au debut c'est le moteur qui a rendu l ame et quand j ai remis le nouveau moteur celui fonctionné en continu donc essai d un autre moteur toujours pareil et la j ai changé les mofset mais c'est pas ca non plus..
Posté : 16 sept. 2008, 07:07
par chticeman
bon je change le 4en1 en esperent qu il tienne un peu car ça sent la fin de vol en helico
