ac qui ne s arrete pas :(
chticeman
Message par chticeman » 11 sept. 2008, 20:29
:( voila encore un nouveaux probleme ... j ai mon anticouple qui ce met en marche directement lorsque je branche l accu .je suis en esky , j ai changé les mofsets, et le calibrage du recepteur 4 en 1 ce fait quand meme .alors qui a une idée qui sera la bien venu car le DF4 à un mois et seulement 15 minutes de vol .... :(
mick
Sté2B
Message par Sté2B » 11 sept. 2008, 20:36
Question bête mais on sait jamais, as tu bien vérifié les soudures ? Il doit y avoir un faut contact quelque part... Regarde aussi au niveau du moteur AC pour voir si tu ne trouves pas d'anomalies...
Tiens nous au jus... ;)
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
Image sous XP
chticeman
Message par chticeman » 11 sept. 2008, 21:19
j ai 6volts au borne moteur donc sa doit etre le 4 en 1 mais quoi a l interieur :(
mick
Joffrey
Message par Joffrey » 11 sept. 2008, 22:49
Si ton AC tourne depuis que tu as changé les mosfets, c'est tout simplement que tu as soudé ton mosfet à l'envers ...
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
chticeman
Message par chticeman » 12 sept. 2008, 13:57
non j ai remplacé les mofset apres car au debut c'est le moteur qui a rendu l ame et quand j ai remis le nouveau moteur celui fonctionné en continu donc essai d un autre moteur toujours pareil et la j ai changé les mofset mais c'est pas ca non plus..
mick
chticeman
Message par chticeman » 16 sept. 2008, 07:07
bon je change le 4en1 en esperent qu il tienne un peu car ça sent la fin de vol en helico
mick
