4 en 1 HS
valou
Message par valou » 08 sept. 2008, 15:02
BONJOUR !!!!!!
j'ai un petit probleme avec le 4en1 du lama v4 il ne fonctionne plus
je viens de le démonter et aucun élément du sercuit imprimer de brulé
les servos fonctionnent les deux moteurs aussi donc s'est le 4en1
mais est ce qu'un quarts peut griller comment je peut le savoir ??????
est ce que je peut mettre le quarts DU LAMA sur un 4en1 en 40 mhz et tant donner
que mon lama est en 72!!!!!!
MERCI
VALOU
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
dersie
Message par dersie » 08 sept. 2008, 16:26
Ça peut se casser surtout, même si c'est rare. On ne peut pas changer de bande de fréquence.
Ce que tu peux faire par contre c'est prendre un récepteur en 40mHz et le mettre à la place d'un récepteur en 72Mhz sur un 4en1. Ils se séparent en 2 parties emboitées par des connecteur picos. Un récepteur et un 3en1.
co-moderateur du forum picooz
valou
Message par valou » 08 sept. 2008, 18:32
ok dersie
mais le seul 4en1 s'est mon dm4
et sa m'embête de le demonter
pour le mettre sur le lama
si je ne peut pas pas grave j'attendrais pour
en commander un autre !!!!!!
