Rien Ne Marche !
- djam39
bonsoir .
le titre dis tout rien ne fonctionne j'ai deux radios walkera avec le cable d'origine j'ai utiliser ppjoy avec fms ,aerofly et real g3 mais rien a faire je pense avois suivi les instructions a la lettre "impossible "de les faire fonctionner .
quelqun a t'il une idées .
merci a vous
merci a vous
[b]jura 39 (chisseria) 44 ans[/b]
carboon fp moteur gws et dd (stand by)
belt cp tout origine (en apprentissage)
lama v3 une merveille
easystar bruschless trop fort!!!
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
- djam39
- djam39
mais les deux quand meme c'est un monde ,c'est pas normal je savait etre nul en info mais la ca depasse l'entendement .
depenser une fortune en simu sauf fms et une fortune en radio et cable c'est pas top (y en a une qui fait la gueule ).
je vait encore essayer de chercher la solution ,mais comment se fait il que les deux radio walkera ont un branchement a l'arriere si elles ne servent a rien ?
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
Salut !
Ne desespere pas, tu vas y arriver.
Tout d'abord as tu essayé sur un autre port com ?
Essaye de faire comme sur ce lien, pour moi ça a marché du premier coup avec la radio du DF4 et PPjoy
http://www.radio-controlled-toys.com/jabo_fms.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Essaye ça sur FMS seulement, c'est pas la peine d'essayer les autres si d'entree ça marche pas sur FMS.
Pense aussi a verifier les cables, sur le mien les pinoches de la prise S-video avaient reculées a la premiere connexion et le contact derriere la radio ne se faisaient pas.
P.S: pour FMS, ça marchait sans les piles dans la radio. C'est preferable sinon faut deplier completement l'antenne pour pas cramer l'etage de puissance HF et c'est tres encombrant
djam39, as-tu bien suivi la procédure d'installation du driver port virtuel ? Elle n'est pas forcément très claire et j'ai dû m'y reprendre à 2 fois et tâtonner un peu pour qu'elle se déroule correctement.
Il ne suffit pas de brancher le câble et de démarrer PPJoy (enfin après si mais l'installation correcte est nécessaire avant tout). A mon avis, tu n'as pas bien fait cette install.
Moktar
Sans haine ni violence
