Amelioration Liposaver Hextronik
Janosax
Message par Janosax » 05 sept. 2008, 00:54
j'ai un Liposaver à diodes Hextronik qui marche bien, mais qui se voit pas extra en l'air, à part à deux mètres. Du coup il est pas super utile. Avant d'investir jusqu'à trouver un truc qui marche bien, même si c'est pas cher en général, je voudrai faire un mod. J'ai lu sur Hobbycity dans les commentaires un gars qui disait qu'il avait virer les résistances sur les diodes rouges, ce qui leur permettaient de briller bien plus fort. Je vais tenter le coup pour voir. Je vous mets une photo, dites moi juste si le composant que je pointe du tournevis est bien une résistance. Elle sur le chemin de la diode rouge tout au bout à gauche en bas. Si oui, je déssoude et je remplace par un point de soudure c'est bien ça? Ou un bout de fil soudé?
Merci, si ça marche et que ça s'avère efficace en vol, alors ça peut être un bon plan car c'est un des moins cher, et surtout des plus léger.
Jano
rey
Message par rey » 05 sept. 2008, 07:23
Oui c'est bien ça; Janosax, mais en les enlevant, tu risque de cramer les diodes!
à toi de voir ;)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Thanh
Message par Thanh » 05 sept. 2008, 08:13
Salut Jano
Une led (ou diode lunimescence) il lui faut toujours une résistance pour fonctionner.
De mémoire une led on l'alimente en 1,5 Volt, mais dans les montages on a souvent du 5Volts donc on met en série une résistance de 470 ohms.
Rey a raison sur ce qu'il a dit, tu vires la résistance alors paix à son âme... :D tu seras obligé de rechercher une led pour changer.
Sinon, il y a une solution il existe des Led à forte luminosité. Regarde dans les boutiques électronique sur la place de la nation à paris.
A++
Image Saigon (VietNam)
Gulang 450C (KDS) tout Alu et carbon. Compy300. Aile Volante. Wfly FTO6-C et Radio FUTABA 7C 2.4 Ghz. Pilote nul cherche un manuel de pilotage pour les nuls... Radio WFLY FT06C à Vendre
Janosax
Message par Janosax » 05 sept. 2008, 08:59
Bon je l'ai fait, et ça marche d'une façon excellente pour le moment : )) Franchement ça flashe bien fort, j'espère que ça se verra dehors maintenant. Je mettrai des clichés plus tard.
Comme ça, timer radio, bips, hélico prét de soi et petites translations-statios, diodes rouges et hop posé. Et en cas d'oubli Timer elles pourront j'espère sauver la donne
A voir dans le temps, sinon j'essaierai le coup dont tu parles Thanh ; )
Puis au pire j'investirai dans un wifi : )
Janosax
Message par Janosax » 15 sept. 2008, 17:21
juste un petit retour pour dire que ça marche à merveille. Avec le FP je vole 4 mn musclées au timer radio, ça sonne et je fais ensuite 6 mn de statio-translations cool à ras des paquerettes et autour de moi (6 mn cool = 1 mn musclée >> 5 mn à fond risque de cutoff en hauteur). Dès qu'une diode s'allume je pose. Ca se voit même avec un bon soleil.
Tres Content de cette modif : )
