blade qui deconne
- equinox
bonjour
voila , j'ai un souçi avec mon blade
je mets les gazes il commence a s'elever de 10 cm environ puis il tourne d'un coup sur lui meme il fait un quart de tour comme si je jouais sur l'anti couple puis il retombe , et plus moyen qu'il s'eleve !!
j'ai tout verifier rien de bizar , pas de dents cassée sur les couronnes , et elles sont serrées !
j'ai essayé de refaire reconnaitre la radio en me servant du petit cavalier , et ho miracle c'etait repartit , mais des que les pales touchent quelque chose , c'est finis , il ne revole plus jusqu'a ce que je reinitialise a nouveau blink.gif
j'ai remarqué que le 4en1 avait la led qui passait au rouge quand je monte les gazes !
c'est grave docteur ?
34 ans - st etienne
blade cx2 racing kit
Le 3 en 1 passe au rouge quand les gaz sont presque à fond, c'est normal, equinox
(c'est un 3 en 1 sur le cx2)
S'il tourne et qu'il retombe, c'est qu'un moteur perd de la puissance si tu n'as rien qui tourne dans le vide.
Tu peux avoir un moteur HS ou, plus probable, le 3 en 1 qui déconne.
quand il délire, fait le test de mettre tout juste un peu de gaz pour faire tourner lentement les 2 rotors, au sol.
Normalement, il y a toujours un qui va démarrer avant l'autre, mais ca devrait suivre rapidement !
Si tu en as un qui tourne à fond et rien sur le 2ème, vois le début du post
Sinon, va falloir chercher du coté du couple emetteur/recepteur
Tiens nous au courant
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- equinox
bon je viens d'essayer , les 2 rotors tournent bien et demarre quasi en meme temps!
ce que je trouve bizar c'est que quand il commence a monter il donne ce petit coup avec la queue un petit quart de tour tres net et sec comme quand on on le fais avec l'anti couple puis il se repose a terre et tourne sur lui meme mais sans decoller !
merci rey de te pencher sur mon cas
34 ans - st etienne
Ben de rien l'ami, on est là pour ça, non ?
Donc, c'est clair, tu as un rotor qui ralentit !
Je pencherais pour le 3 en 1 qui déconne dés qu'il chauffe
S'il est garanti, n'hésites pas à l'échanger
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- equinox
je viens de regarder ce que sa coute !
pas trop donné quand meme
par contre comme on peut le voir sur le lien , celui la c'est un 4en 1 (alore que sur mon blade c'est un 3 en 1 )mais c'est bien marqué pour cx2 , je devrai pouvoir le monter sans probleme ?
le lien : http://www.horizonhobby.com/Products/De ... D=EFLH1024" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT : j'avais pas vu , il y a aussi un 3 en 1 sur le site , donc c'est bon
34 ans - st etienne
- chamois06
Si tu cherches une poubelle pour ton 3en1 penses à moi, je m'en occuperai avec soin.
Pierre
Pierre
- equinox
- chamois06
Merci, si c'est un 4en1 de Blade (E-Flite) en 2.4ghz je suis preneur également, maintenant que je sais les réparer et que j'ai le matos......equinox @ 5 Sep 2008, à 21:40 a écrit :
si c'est le 3en1 et que je peu le recuperer , je penserai a toi chamois06
Pierre
- EricRC37
Pour quoi veut-tu le changer ?equinox @ 5 Sep 2008, à 22:40 a écrit : bon ben , je suis passé dans un shop de modelisme , et je l'ai laissé la bas , je doit le recuperer dans une semaine, je serais bientot fixé !![]()
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
