probleme reglage v3 !
gillou1971
Débutant
Message par gillou1971 » 02 sept. 2008, 10:26
Bonjour a tous,
Voilà mon c'est que j'ai demonter mon helico pour changer et metre le kit alu ,
donc j'ai monter mon kit et ca n'allai pas au niveau des reglage
j'ai tous remis a l'etat initial a la finale tout est deregler
j'essailler de le regler voilà là mon probleme !!
entre le cyclique les servo !!je sai plus ou donner la tete !!!
donc j'ai fait des reglages
l 'helico fait des ovale tout petit et bien ça s'agrandit donc galère !!tout les jours je fait une ou deux charge bien reparti et j'esaille mais toujour le meme resultat !!!
j'ai toucher a tout !
aurier un conseil phase par phase pour regler mon joujou !!! :unsure:
Merci d'avance !!
Beud
Message par Beud » 02 sept. 2008, 10:34
gillou1971 @ 2 Sep 2008, à 10:26 a écrit : Bonjour a tous,
Merci d'avance !!
Je dirais :
- vérifier que la barre de bell est hyper libre, qu'elle n'accroche pas. Il vaut mieux qu'elle se balade carrément plutôt qu'elle soit un peu ferme
- essayer de jouer sur la bielette qui relie la barre de belle aux pieds de pales, généralement en jouant d'un tour dans un sans ou dans l'autre on retrouve la stabilité...
- enfin, tu peux avoir un axe interne faussé mais si il est neuf ça paraît improbable.
Peut-être aussi que tu as des problèmes sur les fins de batteries, ce qui est plus ou moins normal, le lama vole toujours un peu n'importe comment sur les fins de lipo.
gillou1971
Débutant
Message par gillou1971 » 02 sept. 2008, 10:40
au niveau de l'accus j'utilise le xtrem !!mais c'est carrement au debut qu'il me fait !!tu croi que me reglage sont pas la cause ??
Beud
Message par Beud » 02 sept. 2008, 10:44
gillou1971 @ 2 Sep 2008, à 10:40 a écrit : au niveau de l'accus j'utilise le xtrem !!mais c'est carrement au debut qu'il me fait !!tu croi que me reglage sont pas la cause ??
Si il te le fait en début de batterie vérifie les autres points que j'ai donné, surtout les deux premiers (barre de belle bien libre, et régler la biellette de la barre de bell).
Il faut également que la barre de belle soit bien droite, si elle est tordue ça vole mal.
gillou1971
Débutant
Message par gillou1971 » 02 sept. 2008, 10:57
la pour la barre de bell elle est neuve je l'ai changer donc elle est droite l'aute je vai la redresser !!!je vai ce soir regarder les points que tu m'a dit !!
dersie
Message par dersie » 02 sept. 2008, 16:24
Les ellipses sont classiques avec le kit alu.
Il faut déjà mettre juste l'axe supérieur alu et voir ça que ça donne, pas la peine de mettre autre chose avant. On est déjà obligé à ce stade, de limer un peu partout sur la tête alu pour que la barre de bell soit bien libre.
Ensuite porte pale supérieur alu. A mon avis il faut oublier car quand la tête est bonne c'est le porte pale qui est la cause des ellipses. Il vaut donc mieux garder le porte pale supérieur en plastique.
co-moderateur du forum picooz
ramius
Message par ramius » 02 sept. 2008, 16:57
J'ai eu pas mal d'ennui sur le lama V3 avec l'axe supérieur alu (tête de rotor rose pourtant de chez esky).
J'ai aussi eu l'impression que cela renforçait le symptome de l'ellipse sur mon lama qui avait subi quelques secouées.
J'ai opté pour l'axe sup rallongé Xtrem en prenant bien soin de laisser vraiment libre la barre de bell (vissage trés léger).
Perso, je ne vois pas l'intérêt technique des porte pales alu, je préfère la casse de ceux en plastique ce qui évite de voiler les 2 axes en cas de crash violent.
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
gillou1971
Débutant
Message par gillou1971 » 02 sept. 2008, 17:59
merci c'est cool pour les renseignements je vai faire des essai ce soir je vai charger mon accu de suite ;)
Pierro
Message par Pierro » 02 sept. 2008, 19:50
Alors qu'est ce que ca donne ?
[i][b]Pierro[/b],[/i]
Commence l'aventure multi rotor.
gillou1971
Débutant
Message par gillou1971 » 03 sept. 2008, 09:21
Salut !!!toujour la meme chose !!je commence a me poser des question !!! <_< je vai rejeter un coup d' :blink: ce soir !!!je suis au taf !!!
gillou1971
Débutant
Message par gillou1971 » 08 sept. 2008, 14:41
bon ce week j'ai fait des petits essai !!! j'ai chauffer l'extremiter qui tient la bar de bel !!il n'y a plus de jeu !!par contre j'ai un servo qand je branche l'accu a un peut de jeux !!!serait il possible que ca soit ca ??? :wacko:
je vai finir par faire une petite video !!! ;)
Paulobel
Message par Paulobel » 08 sept. 2008, 15:06
Le vol en ellipse est vraiment symptomatique d'un problème de barre de Bell.
Prend bien le temps de tout contrôler, de regarder si la barre de Bell est libre au niveau de sa rotation autour de son axe mais sans avoir d'autre degrés de liberté.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
bigbaloo64
Message par bigbaloo64 » 08 sept. 2008, 15:42
Je confirme : barre de Bell doit être très libre.
J'ai monté la tête alu rallongée et le plateau cyclique alu de chez Extrem. Pas vraiment d'ellipses avec les pales Extrem qui ajoutent en stabilité.
LAMA v3 de chez Esky(pâles + cyclique alu + tête rotor allongé alu de chez Extrem)
Blade sr de chez E-Flite
Blade mcpx de chez E-Flite
Mini trojan t-28 de chez Parkzone
fw 109d de chez FMS
radio Spektrum dx6i
gillou1971
Débutant
Message par gillou1971 » 08 sept. 2008, 23:05
ok je vai regarder ca de plus pres !!!!
