coller les vis du kit extrem?
zac59
Message par zac59 » 24 août 2008, 20:06
salut la team, j'ai le kit extrem encore en sachet.
avant d'assembler tout ça, je me demande si il faut coller les vis à la loctite au si ça sert
vraiment à rien.
EricRC37
Message par EricRC37 » 24 août 2008, 20:37
Tout ce qui est alu doit être "sécurisé", par principe... ;)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 24 août 2008, 20:39
Ne mets pas de colle mais plutôt du frein filet bleu (le léger) qui peut être démonté sans souci avec les outils courants.
EricRC37
Message par EricRC37 » 24 août 2008, 20:45
Tu as raison de préciser francoisd...
Pour moi Loctite = frein filet, alors qu'ils font également de la cyano... :unsure:
# Mini PROTOS 3S
zac59
Message par zac59 » 24 août 2008, 21:18
y a pas d'alu, je parle de la carrosserie seulement:
* 1 x Canopy de couleur ESL401-C (Xtreme Canopy – Color type).
* 1 x Train d'atterissage ESL402 (Landing Skid Type A Full Set).
* 1 x Queue ESL403 (Graphite Tail boom Kit ).
ok je mettrai de la loctite bleu, merci.
EricRC37
Message par EricRC37 » 24 août 2008, 21:26
Toutes mes confuses.... ;)
Non, les vis dans le pastic, ça bouge pas... Les force pas simplement ;)
# Mini PROTOS 3S
zac59
Message par zac59 » 25 août 2008, 02:30
merci, j'en prends note
cl ment
Message par cl ment » 25 août 2008, 10:31
Par contre, si au bout d'un certain temps les pas de vis commencent à lacher, tu poura mettre du frein-filet ou du teflon (genre de scotch non-collant et très fin) sur la vis pour la bloquer. :)
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
