Court circuit sur moteur Speed300
mitch
Débutant
Message par mitch » 18 août 2008, 14:09
Bonjour à tous, j'ai un petit souci avec un mon DF4.
Voilà j'ai acheté un nouveau moteur Speed 300 sur lequel j'ai soudé tous les composants du moteur d'origine DF4.
J'ai bien vérifié le sens de la fameuse diode (bande blanche vers fil rouge) et ça m'a l'air ok.
Mon problème (et il est inquiétant!) est que lorsque je veut le mettre en marche une fumée blanche se dégage et j'ai le fil blanc qui devient brûlant ( à tel point qu'il me dessoude la soudure).
Quelqu'un sait d'ou vient le problème?
jpgabz
Message par jpgabz » 18 août 2008, 15:18
Oui tu as visiblement un court circuit. La diode doit avoir son anneau blanc coté + du 4 en 1 et vérifies qu'il n'y est pas d'inversion de branchement sur celui-ci (si il est branché à l'envers, même si la diode a son anneau coté fil rouge il y aura CC ), revérifies tes câblages.
Si tu ne t'en sort pas fais nous une photo du montage. Fais bien attention de ne pas cramer ton 4 en 1, ne rebranches pas sans être sur de toi (si c'est pas déjà fait)
mitch
Débutant
Message par mitch » 18 août 2008, 15:40
j'ai une photo du moteur mais je trouve pas comment la mettre dans le post...
on le repère ou le coté + du 4 en 1?
jpgabz
Message par jpgabz » 18 août 2008, 16:30
c'est un 4 en 1 walkera ou Esky ?
mitch
Débutant
Message par mitch » 18 août 2008, 16:37
c'est un walkera.
Sais tu comment insérer une image sur un post?
jpgabz
Message par jpgabz » 18 août 2008, 16:57
le walkera sont pré cablés donc si tu n'y as pas touché le fil rouge (rose) est le +
pour les images : imageshack.us/
tu fais parcourir, tu choisis ton images, puis tu upload copie/colle le lien donné par imageshack dans ton message.
mitch
Débutant
Message par mitch » 18 août 2008, 18:00
ok merci.
Pour le 4 en 1 je n'y ai pas touché
img385.imageshack.us/my.php?image=1004526xo3.jpg][img=http://img385.imageshack.us/img385/4118 ... xo3.th.jpg][/url][/IMG]
Voici la photo du moteur avec les soudures (enfin si ça marche pour la photo)
jpgabz
Message par jpgabz » 18 août 2008, 18:48
Tes soudures sont un peu grosses, regardes bien si elles ne touchent pas la carcasse du moteur, tout comme les pattes de la diode, j'ai l'impression que la diode touche le centre du moteur, on dirait même qu'il y a une petite trace d'arc électrique!
avant de tout remonter après vérifications, je te conseil de rajouter un fusible de 10A (fusible auto par exemple) sur le fil rouge du moteur, ça t'évitera de cramer ton 4en1.
Proteus
Message par Proteus » 18 août 2008, 19:06
ouaip on dirait bien que la patte de la diode a touché le centre du moteur
mitch
Débutant
Message par mitch » 18 août 2008, 20:20
Ok merci à vous. Je vais tout déssouder et reprendre tout à zéro.
Merci les gars
