Toro 900 probleme de direction
- le felin
Bonsoir voila après mon premier vol de toro 900 voici mon problème la profondeur et la direction marche bien a l'arrêt mais en vol....
En vol la profondeur fonctionne mais la direction ne fonctionne pas pourtant a l'arrêt les commandes répondent bien!
Je ne comprend pas !
Pour les servo se sont des 7,5g digitaux de jr "les même que les spectrum je comprend pas la si vous pouviez m'éclairer...?
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- zorba
Sur cette aile volante, tu n'as que deux volets (ou aileons)
Pour monter les 2 volets se lèvent (pour Danette lol)
Pour descendre, ils s'abaissent.
Mais pour avoir un effet de direction, il faut qu'un seul volet se lève ou s'abaisse, l'un restant neutre.
C'est le principe des AILEVONS.
Si ta radio est programmable relit la doc, c'est certainement expliqué.
Il faut utiliser une fonction de mixage.
Bonne lecture.
Zorba.
Bonne lecture.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
- le felin
J'ai du mal expliquer le prob: le mixage es bon car au sol j'ai bien les volet qui lève un a la foi pour tourner et les 2 en même temps pour la profondeur mais pour mon premier vol pas de réponse pour le tangage....
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Salut le Felin,
Pourrais-tu mesurer les débattements ? Mesures ceux que tu as en profondeur (en haut et en bas) et ceux que tu as à droite et à gauche quand tu utilises les ailerons (toujours en haut et en bas).
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Ah oui, une autre petite question : ton aile c'est bien celle de ton sujet ci-dessous ?
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=11003&hl=
JR PCM9XII + MX12
- le felin
non depuis j'ai craquer sur une vrais toro 900 lol!!!!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Par contre, ya quelque chose qui me chiffonne ! <_<
Sur un mixage Ailevon à utiliser sur une aile volante, lorsque tu veux tourner tu utilises le manche des ailerons et donc, dans ce cas là, les 2 "volets" doivent bouger mais en sens inverse :
- lorsque tu tournes à droite, le volet de droite se lève et celui de gauche se baisse (quand tu regardes l'aile par derrière)
- lorsque tu tournes à gauche c'est l'inverse
Si tu me dis que tu n'as qu'un volet qui bouge, c'est que soit c'est pas le bon programme sur ta radio, soit tu as mal branché tes servos sur le récepteur !
JR PCM9XII + MX12
- le felin
Si je veux tanguer a gauche le gauche se lève et le droite se baisse!
Désolé j'ai mal décrit tout a l'heure !
Mais donc sa fonctionne très bien quand il vol pas ,mais en vol sa veux rien savoir!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- martin76
Le couple annulerait la direction d'un coté, mais pas dans l'autre...
Tu a essayé de la tenir, de mettre les gaz à fond et de faire bouger la direction?
C'est quand même bizarre cette histoire
[img]https://www.shscomputer.be/images/small-icon-ubuntu.png[/img]Ubuntu 9.04 "Jaunty Jackalope"
Macbook 10.5.7
Macbook 10.5.7
- Cocoboy
je pense aussi peut etre a un bec pas assez puissant pour les deux servos lorsque ton moteur tourne !!
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
A vérifier aussi, est-ce que ta tringlerie est bien fixée sur l'aile ?
En vole, la pression de l'air sur tes ailerons font que si ta tringlerie n'est pas fixée, elle se tord et ramène les ailerons en position neutre ou presque, diminuant fortement l'incidence de tes ordres au manche.
JR PCM9XII + MX12
- le felin
Merci de toutes ses idées mais toujours rien de résolus!
J'ai tester moteur a fond la direction réponds toujours aussi bien que moteur a l'arrêt!
Par contre je me demande par rapport "je connais pas le nom exact" mais les 2 eleront a gauche et a droite esu'il ne peuvent pas bloquer la direction quand sa vole? car il sont très long et sont très souples donc je me demande vraiment si se ne sont tout bêtement pas eux qui me bloque les élévateurs.???
Es-que sa peut arriver?
Pour la tringlerie elle es bien fixer je l'ai meme renforcer en changeant par des cap de 2mm!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- martin76
Peut être des ailerons un peu trop souple?
Mais ce qui est bizarre c'est que la profondeur fonctionne, et comme elle fait appel aux même servo/tringlerie que la direction....
La profondeur elle est vive ou bien plutôt pataude?
Macbook 10.5.7
Macbook 10.5.7
- le felin
pataude!
D'apres coco le prob serais le poids totale car je vole avec un accu de 1800mah!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- Alexinparis
J'ai déjà volé avec une 2000mah, et ça tenait bien les manuvres . Le taux de chute était juste un peu plus important
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- Cocoboy
Je suis d'accord, mais tu oublies le faite que tu as 7.5 gr + 2200 !!le felin @ 18 Aug 2008, à 17:30 a écrit : pataude!
avec des servos 9 gr, comme le dit, alex ca sera juste plus lourd !!
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- le felin
Vous avez déjà tester la toro avec une 2S? Sa me ferais gagner du poids
Faisable ou pas?
Faisable ou pas?
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- Cocoboy
tu gagne en poids, mais tu perd en puissance, comme en plus tu ma dit que ce sont egalement des 1800, tu va perdre ...le felin @ 18 Aug 2008, à 19:05 a écrit : Vous avez déjà tester la toro avec une 2S? Sa me ferais gagner du poids
Faisable ou pas?
enfin, laisse parler le grand sage ... <_< <_<
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- le felin
lol ok bas vais voir deja mon centrage es pas bon sa peut ptetre jouer avec tout sa ....
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
