HBK2 moteur ralenti
jlbmoto
Message par jlbmoto » 14 août 2008, 23:30
Ca fait trois jours que mon king à le moteur qui ralenti d'un coup, au bout de deux minutes, éssai d'un autre accu"pareil" controle du moteur brushless "rien d'anormal,
tous tourne libre,rotor brush etc....
et puis ya na marre, allez je vais controller le controleur brushless, je coupe l'isolant, j'enlève le radiateur, et je décide de refaire toutes les soudures de puissance"entrée accu, et sortie moteur" je remonte tous ca, je fait un stationnaire de 10 mn, 15mn et plus, impect ca marche, cétais une des soudure du controleur qui faisai mauvais contact en chauffant,si ca vous arrive, ya pas à
hésiter branche ton fer à souder.
J èspère que ca aidera d'autre hélico, car j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir des problèmes de brushless ESKY, @+++
